E39 sisätilanlämmitin huurtuminen.
  • crashline
    • Dec 2005
    • 60
    Missä mahtaa olla vika? Minulla on autossani ohut keraaminen sisätilanlämmitin asennettuna hanskalokeron alle ja siellä se kivasti ujeltaa MUTTA joka kerta se huurruttaa auton lasit joka kerta ympäriinsä autoa aina takalasiin saakka, varsinkin tuulilasin alareunan johon oli jo tänään kertynyt jäätä ja se on jos mikä niin inhottavaa.
    Eli tarkennukseksi tuo lämppäri ujeltaa propelli alassuin( laite ylösalaisin) siellä jalkatilassa.
    Normaalissa ajossa tuo auto ei huurru yhtään eikä haise oudolta jne....kaikki toimii kuten pitääkin.
  • bmw528
    • Nov 2004
    • 210
    • keskisuomi
    sulla täytyy olla kosteutta auton sisällä joka lämmetessään tiivistyy ikkunoihin...näin ammattikoulun matikalla pääteltynä..
    on löylyä!!!
    • _nixu_
      • 8975
      • Kellokoski
      Jep. Kannattais kurkata lattiamaton alle :think
      • Laxa
        • Feb 2004
        • 1363
        Meinasin just ihan samaa, että ettei vain olisi takajalkatilat märkänä...
        Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
        E30 325i Cabrio M-Tech II -91
        EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
        EX: E61 530xdAT -07
        EX: E60 520dA Sedan -08
        EX: F30 320dA xDrive Sport -13
        EX: E39 530dAT -02
        EX: E36 320iA -91
        EX: R1150RT -03
        • crashline
          • Dec 2005
          • 60
          Pittää käydä kahtomassa, mistäs se sitten vuotaisi? onko jotain tyyppikohtaista vikaa...
          • _nixu_
            • 8975
            • Kellokoski
            Voi olla edestäkin. Jos esimerkiksi raitisilmasuodattimien alta on vedenpoistoreiät tukossa :think
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Takajalkatilassa on tulpatut reijät joista se tulppa tapaa hävitä maisemiin ja sieltä tulee vettä auton sisään märällä kelillä ajettaessa.
              • Laxa
                • Feb 2004
                • 1363
                Yleisimmin vesi tulee takaovien kautta. Eli ovipahvin alla oleva höyrysulkumuovi irtoaa alaosasta ja kun vettä sataa kovemmin niin oven sisään kertynyt vesi tulvii kynnyskotelon yli takajalkatilaan. Vuotavat höyrysulut tunnistaa siitä että jos autopesun tai rankkasateen jälkeen takaovien aukaisun yhteydessä kynnyskotelot ovat märät ja vettä lörähtää maahan.
                Takajalkatilan matot pois ja kokeile onko lattia märkä.
                Itselläni ilmeni kesän lopussa että kaikki kohdat perseellään:
                Takaovien höyrysulut vuotivat kuin seula, koritakuutöiden jälkeen, kiitos JKL Laakkonen. Vettä litra tolkulla verhoilumaton alla. Takamattojen kiinnikeruuvien kohdalta kun painoi reilusti niin hyvä ettei lentänyt vettä silmille asti. Nyt pitävät ja pesun tai rankkasateen jälkeen ei ole enää kynnyskotelot märkänä eikä lörähtele vettä maahan. Lisäksi oli:
                - Raitisilmasuodatimien vedenpoistoreiät tukossa
                - Tuulilasin liimaus epäonnistunut (lasi vaihdettiin JKL Laakkosella keväällä)
                You got to love Laakkonen...
                EX: E61 530xdAT -07
                EX: E39 530dAT -02
                EX: E36 320iA -91
                EX: R1150RT -03
                • crashline
                  • Dec 2005
                  • 60
                  Muistatko yhtään missä kohtaa takalattiaa?
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Melkoinen yllätys... Oliko lasi liimattu oikealle syvyydelle vai jättääkö ne yhä E39:n tuulilasit liian ylös? Vaihtoiko ne epäonnistuneen tilalle uuden lasin? Onko se oikealla kohdalla?
                    E39 528iA
                    • Heguli 31
                      • 10116
                      • KVLA
                      Näin kävi meikäläiselle vajaa pari kuukautta sitten.Oli pöllyttänyt koivun siementä oikein urakalla ja kova vesisade siihen päälle.Onneksi ei kerennyt tulla paljoa,kun oli vain toinen poistoputki kokonaan tukkeessa.Kerkesin jo äkkisiltään epäillä merkkiliikkeessä vaihdettua tuulilasia.Onneksi tarkastin vedenpoisto putket,ennenkuin menin huutamaan liikkeeseen.
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Mittasin että 20 cm helman syrjästä sisäänpäin ja 20cm takaoven etureunasta taaksepäin, sellainen obaut euronkolikon kokoinen reikä jossa on alunperin peltinen korkki sellaisella mössöllä kiinnitettynä.
                        • Laxa
                          • Feb 2004
                          • 1363
                          Vastaukset kysymyksiin:
                          Ei, liian ylhäällä se minusta on
                          Ei, vanha lasi liimattiin uudelleen
                          Ei, minusta se on hieman vinossa
                          Mutta sinä tiesitkin jo nämä vastaukset etukäteen...
                          EX: E61 530xdAT -07
                          EX: E39 530dAT -02
                          EX: E36 320iA -91
                          EX: R1150RT -03
                          • _chris_
                            • 442
                            • Nokia
                            Lisäksi oli:
                            Joo tuo vedepoistoaukkojen puhdistushan kuuluu E39:n huolto-ohjelmaan. Ovat sellaisessa paikassa, että on helppo jättää tekemättä eikä asiakas välttämättä huomaa asiaa lainkaan (ennenkuin vedet menee minne sattuu ja/tai JARRUtehostin prakaa kun ui vedessä).
                            Edit: Pistetään nyt oikea tehostin tuohon tekstiin.
                            BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                            Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                            • crashline
                              • Dec 2005
                              • 60
                              Originally posted by _chris_ View Post
                              Joo tuo vedepoistoaukkojen puhdistushan kuuluu E39:n huolto-ohjelmaan. Ovat sellaisessa paikassa, että on helppo jättää tekemättä eikä asiakas välttämättä huomaa asiaa lainkaan (ennenkuin vedet menee minne sattuu ja/tai ohjaustehostin prakaa kun ui vedessä).
                              No voihan Vee jos se tuhoilee vielä jotain muutakin...
