E39 kytkinpoljin tärisee kylmänä
  • Kilpelä
    • Jun 2009
    • 50
    • Vantaa -Finland
    E39 525tds ja ongelmana on et kylmänä kun painaa kytkimen pohjaan alkaa polkimessa tuntumaan selkeä tärinä ja ulkopuolelle kuuluu rutinaa. Vika lievenee ja häviää lopulta kun kone lämpenee.
    Puolilämpimänä vian saa tulemaan kun survoo kytkintä lattiiaa kohti oikeen urakalla ja kylmänäkään tärinää/rutinaa ei tule jos ei paina pedaalia ihan pohjaan saakka. Kytkin on aika jäykkä vaikka PITÄISI olla uusittu keväällä, mutta ei tuo oikeen uudelta kytkimeltä tunnu. Yli 10v aikana autokorjaamoissa työskkennelleenä rikkinäisen painelaakerin oireet tuli kyllä tutuiksi, vaikka ei tosin bemarissa, mutta ei toi jotenkin tunnu painelaakerin vialta. :think
    Tuntuu kuin kytkinhaarukka ottaisi asetelmaan tai johonkin pyörivään kiinni, mutta en ole kyllä hahmottanu miten se ois mahdollista ja vielä kun vika häviää lämpimänä.
    Pakkohan toi on jossain vaiheessa ottaa auki, kun tietäis vaan mihin varautua kytkinpaketin lisäksi. Vauhtipyörään viittaavia kolinoita ei ole kuulunut.
    Jollain ollut vastaavia ongelmia?
    UZS190 Lexus GS430 - käyttis
    MA61 Celica Supra - ikuisuus projekti
  • hohtava
    • Feb 2009
    • 86
    • lappeenranta
    itselläni oli samanlaisia jyrinöitä tosin toisen merkkisessä autossa.
    aluksi vain kylmällä koneella ja sitten myöhemmin myös lämpimällä..
    painelaakeri se oli.. lopulta kun se jumahti niin rikkoi myös asetelman..
    kannattaisi aukaista nopeasti jos vaikka kaikki muu on uutta paitsi painelaakeri..
    e39
    e28
    • Kilpelä
      • Jun 2009
      • 50
      • Vantaa -Finland
      Jotenkin epäilen et jos sinne on jotain tehty, niin on laitettu vaan uusi levy ja loput vanhaa...tuotu halpana kytkinvikasena Suomeen ja laitettu jobbarin toimesta vaan pakollinen et saatu pitämään?
      • Jusu^
        • Jul 2005
        • 1440
        itellä kuuluu samanlaisia ääniä painettaessa kytkin poljinta pohjaan! painelaakeria epäilly viaksi mutta tiedä sitten.. kerkeis ottaa laatikon joskus pois niin olis viisaampi! vinkkejä otetaan tietty vastaan jos joku on vastaavan vian korjannut!
        F11 M550d -13
        F15 X5 30d -14 M-Sport
        E46 M3 Cabrio -03
        E92 Drifter
        ex: E91 ///M3D -07
        ex: E90 M335D -08
        ex: E46 M3 Cabrio -01
        ex: E38 L7 -98
        • Tomson
          • May 2010
          • 251
          Nostellaanpa tätäkin ylös.. itsellä nyt samat oireet. Kylmänä jos painaa kytkimen pohjaan niin alkaa raksutus, ei tosin joka kerta. Lämpimänä saattaa tehdä satunnaisesti samaa, mutta eipä tule koskaan painettua kytkintä niin pohjaan, että ääntä edes kuuluisi. Painelaakeri?kö? osana ei kallis, mutta mites vaihtaminen? joutuuko koko laatikon irroittamaan vai löytyykö jotain huoltoluukkua? onko edes järkeä vaihtaa pelkästään painelaakeria? (opiskelijabudjettia ajatellen tosin kyllä:think)
          • Axum
            • 4416
            Ääni painelaakerille, itsell meni LUK:in valmistama painelaakeri avossa kahdessa kesässä, oireina juurikin tärinä polkimessa ja hankaava ääni.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Tomson
              • May 2010
              • 251
              Hmm okei. Ei varmaan huoltoluukkua taida löytyä moiseen operaatioon? eli parempi vaan alkaa säästämään viimeisiä pennejä ja vaihtaa koko kytkinpaketti sitten kerralla. Mietin myös noita vaihteiston öljyjä pitäisikö vaihdella.. toki tuskin tähän vaivaan vaikuttavat millään tavalla.
              • tansju
                • Apr 2015
                • 96
                • Nokian perämettällä
                Jos itse saa vaihdettua ja tietää levyn/paineasetelman olen hyvässä kunnossa, niin toki pelkän painelaakerinkin voi vaihtaa. Pajalle vietäessä työt muodostavat sen verran suuren osan kuluista että kannattaa pistää kaikki uusiksi
