E39 523i ei käynnisty
  • Lahis
    • Oct 2009
    • 3
    Tätä ongelmaa tuntuu täällä olevan riittämiin, mutta tuleepahan yksi lisää
    Elikkä vaihdoin kyseiseen autooni juurittain uuden akun vanhan hyydyttä heti kylmän tullen.
    Auto starttasi ja lähti käyntiin ärhäkästi, mutta ajoon ei ollut tarvetta lähteä. Seuraavana päivänä kuitenkin auto starttasi, mutta pysyi käynnissä ehkä parisen sekunttia. Tämän jälkeen startti pyöri vinhakasti mutta ei puhettakaan käyntiin lähtemisestä. Mistäköhän vikaa kannattaisi lähteä etsimään tällaisella opiskelija budjetilla?
    Moottori pyörii epänormaalin kevyesti (saattaa johtua myös uudesta akusta?) ja bensan hajua ei ole havaittavissa.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    tässä on kyse ns. venttiilien liimautumisesta..
    ratkaisu: starttaa helvetin pitkään, usko loppuu ennen ku lähtee mutta lopulta lähtee.. älä sulata starttia
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Lahis
      • Oct 2009
      • 3
      Luin tuosta venttiilien liimautumisesta, mutta voikohan vika olla siinä koska startti kuitenkin omalla kohdalla pyörittää moottoria?
      • peto2
        • 8294
        kyllä.. kun tämä venttiilien liimautuminen tapahtuu niin venttiilit kyllä aukeaa mutta jäävät hiukka kantamaan -> ei puristuksia -> startti pyörittää turhankin iloisesti mutta ei lähde tulille
        "liimautuminen" on hiukka harhaanjohtava nimitys
        • Lahis
          • Oct 2009
          • 3
          Joo elikkä kävin sahaamassa akun loppuun ja kyllä se siitä alkoi heräilemään, lähti käyntiin muutamaan kertaan, mutta ei pysyvästi.
          Aamulla uusi yritys täydellä akulla
          Kiitos vastauksesta!
          • KoFFi
            • 77
            • Raahe
            juu itellä kans kokemusta tuosta (liimautumisesta).
            jos esim siirrät autoa vain hieman pihassa ja sammutat heti kylmänä niin meinaa liimautua.
            E61 530da M-SPORT
            ex:E39 Touring shadowline
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Onkohan tuolla liimautumisella mitään yhteyttä käytetyn moottoriöljyn kanssa :think
              • herja
                • 1649
                Ei, koska se johtuu bensasta.
                Retard Member
                • Robi
                  • 7606
                  Mulla kävi itseasiassa täysin samoin tänään oman 523:n kanssa...piti käynnistää mokoma niin eipä lähtenytkään vaan pyöritti ja vieläpä melko köykäisesti tuntui pyörivän...no, akku alkaa olemaan jo muutaman vuoden ikäinen niin virtahan siitä loppui. Eikun kaapeleita noutamaan ja kotiin tullessa oli pakko kokeilla josko mokoma lähtis omin avuin käyntiin ja niinhän se lähti..
                  Eli taisi olla mullakin venat "liimautuneet" kun ei tuntunut olevan mitään puristuksia... Mikä tohon liimautumiseen avuksi. Kun ei aina viittisi lähteä ajelulle kun siirtää autoa parkkiksella muutaman metriä.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • JJT
                    • 6694
                    Annat pyöriä jonkun minuutin tyhjäkäyntiä? Ei siihen muuta keinoa ole.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • EM^
                      • 65
                      Itse otan aina varman päälle ja annan lämmetä lämpömittarin sinisen alueen ylärajaan asti, eipä oo sen jälkeen ongelmia ollu
                      E36 323i -98
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        No onko sillä bensan valmistajalla vaikutusta asiaan?
                        Lähinnä kun itsellä ei ole mitään kokemusta asiasta vaikka tuolla m50 koneisella ajetaan viiden metrin siirtymiä lähes päivittäin. Kerran vähän röpötti mutta johtui luultavasti siitä että pari tulppaa kylpi öljyssä.
                        • Torsti19
                          • Mar 2009
                          • 52
                          Itsellä kävi vastaava liimautuminen muutama vuosi sitten. Sillon tankkasin usein Teboililla. Tämän jälkeen en ole Teboilin bensaa autooni tankannut eikä ole ollut ongelmia pienienkään autonsiirtojen jälkeen.
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Teboililainenhan se vissiin liimasi ooppeleitakin
                            ...en vaan uskonut siihen polttoaineeseen silloin, sillä nehän oli ooppeleita.
                            • JJT
                              • 6694
                              Ite oon ajanu teboilin bensalla kaikki sen 5 vuotta mitä on tullu autoiltua. En usko että tässä tapauksessa johtuu polttoaineesta:think Ei tuolla 5km pätkäajulla pitäis tulla noita ongelmia, tietääkseni esim. vaan muutaman sekunnin käyttö kylmällä koneella.
                              Tai no mistä näistä tietää.
                              Myyn:
