PDC outo ongelma e39 -03
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    -PDC piippaa jatkuvasti, merkkivalo palaa tasaisesti, eli ei mene vikatilaan.
    -Jos taakse tulee este, piippaa vuorotellen etutukasta jatkuvasti ja takatutkasta antaa äänimerkin ihan oikein, eli takasysteemi on kunnossa.
    -Vikakoodeja ei ole, testerillä näyttää toisen etu-keskianturin(oikean) etäisyydeksi esteeseen 28-30cm jatkuvasti.
    -Antureita on vaihdeltu ristiin, vika säilyy täsmälleen samana, myös testerillä tarkkailtuna.
    -Kyseisen anturin johdot 3kpl on mitattu boksin liittimeen, kaikki ok vaikka heiluttelisi kuinka. Resistanssit samat kuin muillakin etuantureilla.
    -Boksilta tulee akkujännite anturille, on sama kuin muilla antureilla.
    -Kokeiltu toisella boksilla, täsmällen samat oireet.
    Mikä tässä VOI ENÄÄ OLLA?
    Hermot menee, otin boksin jo irti ettei piippaa jatkuvasti. Haluan tämän toimimaan, auton ainoa vikakin kun on...
    Systeemi on siis "Active PDC", eli anturit muuttavat signaalin itse digimuotoon jota boksi sitten hyödyntää, vanhemmissa signaali tulee boksille analogisena.
  • Ovlov
    • Mar 2010
    • 172
    • Jvi/Jyv
    Nostetaas vanhaa topiccia, koska sopii omaan vikaan täydellisesti. Itsellä myöskin kaksi keskimmäistä etuanturia antaa kummia arvoja. Toinen hyppii 255 ja 43 sentin väliä vaikka edessä ei ole mitään, jolloin etututka piippailee koko ajan, kun se on päällä. Aina ei tätä vikaa ole ja voi mennä jopa päiväkin niin, että ei tule yhtäkään virhepiippiä. Toinen taas herää vasta, kun este on lähempänä kuin 50 cm, mutta muuten näyttää 255 cm. Kuitenkin joka tilanteessa kun nokan tai perän ajaa lähelle kohdetta, niin tutkat sen huomaa ja piippaa. Kaikki anturit nakuttaa tasaisesti ja jokainen kyllä huomaa esteen myös yksitellen koiteltaessa. Vika ilmaantui kun tutkin webaston kytkentää ja mittailin yleismittarilla webaston väyläjohtoa. Sitä en tiädä oliko sattumaa vai häiritsikö tuo mittailu väylää jotenkin. Ei pitäisi olla mahdollista.
    Onko tähän kellään mitään ratkaisua?
    E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
    Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      Ei ratkaisua vieläkään, mutta minullekkin muuten asennettiin webasto (väylämalli) samana talvena kuin tuo PDC:n kiukuttelu alkoi...
      Muutenkin samankaltaisia oireita.
      • Ovlov
        • Mar 2010
        • 172
        • Jvi/Jyv
        Mulla on nyt epäilys, että se webaston väyläkaapeli saattaa olla poikki tai ainakin lähes poikki. En tiädä ottaako se runkoon kiinni, ei ainakaan mittauksien perusteella, mutta ehkä se voi aiheuttaa häiriöitä autoon. PDC:n antureiden johdot menee eri paikasta, joten jos niihin on tullut häikkää, se ei liittynyt webaston tutkimiseen. Tällä hetkellä webasto ei ole autossa kiinni, joten itse laite ei ainakaan aiheuta häiriöitä.
