E39 Penkinlämmittimet
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Onko muilla ollut ongelmia noiden penkinlämmittimien kanssa?
    Kun painan lämmittimen päälle, palaa napin valo sekunnin tai pari ja sammuu. Mikähän voisi olla vikana? Sama homma molemmilla puolin. Kun ostin auton lämmittimet toimi normaalisti. Vikakoodeja näistä ei tainnut tulla kun viimeksi luettiin... Niin ja penkit on sporttimalliset nahkajakkarat.
    F31 330D Xdrive M-Sport
  • Petri.Kekkonen
    • 7548
    Täällä oli jotain ohjeita miten noista saa jonkun vikakoodin valon vilkkumisesta selville: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...83&postcount=4
    En ole kokeillut koskaan kun ovat toistaiseksi toimineet ongemitta.
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      Kiitoksia, hyvä linkki
      Flash code
      A flash code shows what faults the electronic circuitry has currently detected.
      Flash code output is started by following procedure:
      Switch off ignition
      Press and hold the button for seat heating
      Switch on ignition (terminal 15) with button depressed
      Release the button and press it again briefly
      The following faults can be indicated:
      Flashing
      Defect
      Once
      Switch faulty (potentiometer or electronics) or switch overheating due to a short-circuit
      Twice
      Temperature sensor has break or short
      3 times
      All 4 heating elements broken or have a short (probably break or short in wiring harness)
      Tein ohjeen mukaan ja valo palaa hetken ja sammuu kun napin vapauttaa, ja kun painan uudestaan nappia se palaa jälleen lyhyesti ja sammuu. Mitä tarkoittaa tuo terminal 15? Ja mitä eroa tuolla välähdyksellä ja kerran välähtämisellä on mutta jos nyt oikein ymmärsin, on jossakin oikosulku?
      • josh
        • Oct 2009
        • 100
        • Eura
        Täällä sama vika.. eilen lakkas molemmat lämmittimet toimimasta kun lähdettiin emännän kanssa kotimatkalle Vaasasta. :( Merkkivalo syttyy mutta sammuu samantien.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Terminal 15 tarkoittaa sitä sytytysvirta tilaa eli ign asentoa virtalukossa.
          Kannattaa tarkistaa myös akun jännite...
          • juupi
            • 143
            • Ulvila
            Eli FLASHING on, että se vilkkuu nopeasti pidemmän aikaa, ja tuo ONCE tarkoittaa, että se palaa hetken ja sammuu, TWICE taas että palaa hetken, sammuu ja taas palaa hetken. Näin ainakin volvon kuorma-autoissa menee tuo logiikka.
            Ilmeisesti sulla nyt siis katkaisijassa vikaa, koska näyttää sellaista vikakoodia.
            EDIT: Eli juuri tuo ONCE vaihtoehto.
            Ei riemulla rajaa, kun Bemarilla ajaa
            Nyk : BMW E36 320i cabrio
            Nissan sunny 1.6 (isän käyttis)
            BMW 320i -85 coupe "ikuisuus"projekti
            Ex : BMW 320i -88 sedan
            Opel kadett
            2x Ford Sierra
            Ford Escort "välikoppa"
            Sunbeam Avenger 1,3
            • josh
              • Oct 2009
              • 100
              • Eura
              Okei eli pitää repiä se keskikonsolin paneeli irti ja tutkia?
              Akku on about kk vanha.
              • Rocker
                • 1023
                • Suburb of SUUR-Oulu
                Samankuuloinen vika kun minun kulkineessa, todennäköisesti vänkärin penkin alla oleva iso liitin ainakin mulla oireilee. Sytyttää myös bagin valoa palamaan, vetasee väylän jumiin kun nappaa persegrillejä päälle, hapetusvikaa?
                --Tero
                2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
                Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
                EX: 524Tda, 324TdicT
                Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
                ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
                • piritek2
                  • Sep 2009
                  • 87
                  Mulla vilkuttaa kahdesti ja pieni tauko ja taas kahdesti. Lämpötila-anturi lienee siis jossain penkkien sisällä?
                  Onko kallis osa ja vaikea vaihtaa?
                  Penkit E38 -01 Sport nahkapenkit ja en oo varma onko niissä edes lämmitystä kun on entisen omistajan vaihtamat penkit.
                  • Kinner
                    • Nov 2009
                    • 99
                    • jyväskylä
                    p#rk#l##n pi##u grilli
                    Täällä kanssa vikaa penkin lämmittimissä,kumpikaan ei siis toimi.
                    Vika esiintyi siten että joutui painamaan useasti nappia että lähti päälle ja nyt ei toimi enää ollenkaan. Voisiko olla jokin vastus joka nyt paloi kokonaan?
                    Kokeilin myös tuota vikatestiä mutta valot ei välähä ollenkaan.
                    satunaisesti olen saanut valon välähtämään kun olen painanut lämmitin nappia.
                    Mikä voisi vaikuttaa kummankin penkinlämmittimen toimintaa tuolla tavalla?
                    käyttis e61 530Da Touring Lci -08
                    ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
                    PärräSuzuki gsx-r 750-00
                    ex e39 523i sedan-97
                    ex Kawasaki zzr600-93
                    ex e34 525tdsa Touring-92
                    ex e34 524td sedan-90
                    ex e30 324tdic sedan-88
                    • ritariässä
                      • 4150
                      • Raisio
                      Kesällä jäi ikkuna kuuman päivän jäljiltä 5-10cm raolleen ja tietty yöllä oli satanut. Kuskinpenkistä oli ulommainen reuna jossain määrin märkä. Kosteutta oli sen verran paljon että sai laittaa pyyhettä penkin ja perseen väliin kun tuli ajoon lähtö.
                      Penkinlämmittimellä yritin nopeuttaa kuivumisprosessia, mutta lämmitys ei pysynyt kuin hetken päällä. Runsaan tunnin matkan jälkeen alkoi pysymään pidempiä aikoja ja lopulta toimi kuten pitää ja toiminut sen jälkeen 100%.
                      Ilmeisen herkkä systeemi, kait joku oikosulkuun viittaava turvatoiminto eli jos vastusa jossain piirissä liikaa ja napsauttaa lämmityksen pois... tai muuten sökö.
                      • Kinner
                        • Nov 2009
                        • 99
                        • jyväskylä
                        vielä olis ongelmaa tämän kanssa eli jelppiä kaivataan.
                        • Havis
                          • 1853
                          • Kotona/Poissa
                          Kyllä 99% istuinlämmitinvioista johtuu katkoksesta vastuslangassa jossain kohtaa. Eikä tuo ole mikään ihme, sen verran hengettömän ohuet on ne vastuslangat. Varsinkin jos istuimen päälle menee esim siivotessa polvilla, kyynerpäällä tms painamalla.
                          Sama vikaa esiintyy lähes merkissä kun merkissä ajan kuluessa.
                          E60 523iA -08
                          • Kinner
                            • Nov 2009
                            • 99
                            • jyväskylä
                            Eli jos vaikka kuskinpenkistä menee vastuslanka niin kummatkaanko ei toimi??
                            • Havis
                              • 1853
                              • Kotona/Poissa
                              Ei, vaan kyllä ne on toisistaan riippumattomia. Mutta voihan ne molemmat olla rikki...
                              Mites sulakkeet?
                              E60 523iA -08
