Uusi tuulilasi e39:ään
  • Bemu-Jussi
    • Dec 2008
    • 80
    Vanha lasi on niin naarmuinen, että tekisi mieli vaihtaa uuteen. Tuli Konalan Autokeskukselta (siis ns. merkkihuolto) mainos jossa on tasjoushinta 330e.
    Täällä on ollut viestiketjuja e39:n lasinvaihdon vaikeuksista, ja siitä kuinka lähes joka paikassa laittavat lasin väärälle korkeudelle jolloin vähintään suhina on korviahuumaava ellei suorastaan sade tulvi raoista sisälle.
    Mahtavatko Konalassa osata homman, vai onko joitain parempia paikkoja pääkaupunkiseudulla tarjolla?
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Saako lasivakuutuksesta uuen näkyvyyttä häikäsevien naarmujen takia vai pitääkö siinä olla joku särö tai kiveniskemä?
    • Rubu
      • 809
      Taitaa vakuutus korvata rikkoontumisen ei kulumista.
      Taitaahan niitä kuluneita lasejakin tosin rikkoontua...
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1809
        • Vähäkyrö
        Joo monesti sorarekasta saattaa kivi lentää lasiin. Vielä perjantai-iltana, ettei moneen päivään pääse lasia korjaamaan, nii pilallehan se menee...
        • Bemu-Jussi
          • Dec 2008
          • 80
          Mulla ei mitään lasivakuutusta edes ole, tekisi vaan mieli vaihtaa lasi kirkkaaseen ettei häikäisisi vastaantulevien valot ja matalalla oleva aurinko niin pahasti.
          • -Mika-
            • 35
            Mulla vaihtoivat Konalassa Autokeskuksessa lasin ihan onnistuneesti, eikä suhise.
            E60
            • Petteri75
              • 2670
              • Kirkkonummi
              Millainen hintataso? E38 on myös vaikea ja alkup. asennusosien käyttö suorastaan elintärkeää.
              • jpr-79
                • Jul 2009
                • 59
                • Saloinen
                [quote=Bemu-Jussi;1811924]Vanha lasi on niin naarmuinen, että tekisi mieli vaihtaa uuteen. Tuli Konalan Autokeskukselta (siis ns. merkkihuolto) mainos jossa on tasjoushinta 330e.
                Oliko mainoksessa mainittuna sadetutkaa? eikö tutkan kanssa maksa normaalisti jotain 500€? vai onko näitä bemareita ilman tutkaa olemassakaan....
                • -Mika-
                  • 35
                  Lasivakuutus eli omavastuu.
                  E60
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1809
                    • Vähäkyrö
                    [quote=jpr-79;1827433]
                    Ei kai se ny mikään tutka oo
                    On näitä saanu karvalakkinanki ilman sadetuunnistinta.
                      • 10256
                      Vasarat on keksitty...
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1809
                        • Vähäkyrö
                        Kuulemma tarkastaja huomaa eron, että onko vasaralla tehty vai kivi lentäny...
                          • 10256
                          Minulla vaihdettiin tuulilasi lasivakuutuksen piikkiin,kun se sai kiveiskusta halkeaman.Ei sitä tarvinut tarkastajalle näyttää.Pelkkä puhelinsoitto yhtiön vahinkoilmoitukseen riitti.
                          • teme[[
                            • Sep 2009
                            • 269
                            • Lake Worth, FL
                            Voithan sää sitten vaika heittää kivellä sitä lasia
                            • Matula
                              • 1706
                              Jos vakuutuspetosta aikoo niin kannattaa polttaa samalla koko auton ja vaikka vielä talon yhteydessä olevassa autotallissa niin saa kaikista vakuutuksista rahat.h
                              Minulle ei tulisi mieleen lyödä ikkunaa vasaralla hajalle, jotta voisin maksattaa uuden lasin vak.yhtiöllä.
