Uusi tuulilasi e39:ään
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Originally posted by teme[[ View Post
    Voithan sää sitten vaika heittää kivellä sitä lasia
    Voinhan mä vaikka ostaa ite uuen lasinki, nii ei sitte se ite heittämä kivi kimpoa muualle autoon, niinku mun tuurilla kävis
      • 10256
      Originally posted by Matula View Post
      Minulle ei tulisi mieleen lyödä ikkunaa vasaralla hajalle, jotta voisin maksattaa uuden lasin vak.yhtiöllä.
      Ei minullekkaan,vaikka noin kirjoitinkin.Kaikkea tänne kirjoitettua ei pidä ottaa niin vakavasti.(Siihen olisi näköjään pitänyt perään laittaa joku typerä hymiö "jerkun" merkiksi).
      • TFV
        • 3080
        Millainen hintataso? E38 on myös vaikea ja alkup. asennusosien käyttö suorastaan elintärkeää.
        Cössin autopeltikorjaamo Nurmijärvi. Mun seiskaan just vaihtoi lasin uusilla alalistoilla. 2-värilasi töineen 450.-
        Erehdyin kerran halvan tarjouksen perässä vaihdattamaan seiskaan lasin muualla, niin eihän se alareunan lämmitys toiminut. Se on todella tarpeellinen. Onneksi tuli taas kivi, niin sai senkin toimimaan.
        Sama kaveri on vaihtanut myös mm. meidän vanhaan e39:iin lasin. Ja moneen muuhun, ikinä ei ole suhissut yms.
        Suosittelen lämpimästi.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Vasarat on keksitty...
          Oletkos muuten koskaan kokeillut saada tavallisella vasaralla tuulilasia rikki
          • Matula
            • 1706
            Tekstejäsi lukeneena ajattelinkin, että tuskin sinäkään niin tekisit.
            Lujaa saa lyödä mutta kirveellä meneekin jo paljon iloisemmin, sivulasitkin kestää aika paljon voimaa.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Ei varmaan vakuutustarkastaja enää usko että kivi lensi vastaantulevan rekan renkaasta :think
              • Bemu-Jussi
                • Dec 2008
                • 80
                Takaisin asiaan
                Nyt kun soitin Autokeskukseen, selvisi että hinta 330e on "alkaen". Jos on sadetunnistin, kuten tietääkseni kaikissa facelift-malleissa on, tarjoushinta onkin 437e.
                Ja jos on automaatti-ilmastointi ja sen myötä lämpölasi, menee jo yli 600 euron.
                • mailman
                  • 8079
                  Eikai kaikissa automaatti-ilmastoinnillisissa E39:ssä ole lämpölasia? :think
                  • KoFFi
                    • 77
                    • Raahe
                    ei ainakaan mulla oo vaikka on automaatti-ilmastointi. auto on prefacelift
                    E61 530da M-SPORT
                    ex:E39 Touring shadowline
                    • Matula
                      • 1706
                      #25
                      Eikä kaikissa ole sadetunnistinta.
                      • Bemu-Jussi
                        • Dec 2008
                        • 80
                        Tuo oli huoltoneuvojan tekstiä, sanoi vielä että "ilmastointi" sekoaa jos ei ota lämpölasia. Korjasin itse siihen että tarkoittaa varmaan automaatti-ilmastointia, jota itselläni ei ole.
                        Vai ei kaikissa facelift-e39:ssä ole sadetunnistinta, onko muissa sitten tavallinen säädettävä tihku? Siinä tapauksessa luulisi olevan se yliherkkä sadetunnistin vaihdettavissa pois, ja mukava säädettävä tihku tilalle. Kukaan tehnyt tällaista operaatiota?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #27
                          Vai että sekoaa, taisi huoltoneuvoja itse olla seonnut.
                          Sadetunnistimen herkkyyttä pystyy säätämään, kai tiesit? Tai heitä sadetunnistin mäkee niin toimii normi tihkuna
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #28
                            Eikös sen sadetunnistimen voi jättää ihan vaan pois toiminnasta, ettei tarvi mäkeen heittä koko kapistusta. Muistelisin e39:n manuaalista näin lukeneeni :think
                            ...pitääkin kattoa tuon herkkyden säätö, kuinka se tehdään, niin ei koko ajan pyyhi kun yksi pisara sattuu lasiin osumaan.
                              • 9234
                              Sadetunnistimen toiminta monesti järkevöityy, kun sen testerillä alustaa (initialisoi) uudelleen. Jos haluaa tilalle mieluumin normaalin tihkun, nyppää sadetunnistimen piuhan irti.
                              • Bemu-Jussi
                                • Dec 2008
                                • 80
                                Sadetunnistimen herkkyyden säädöllä voi lähinnä vaikuttaa siihen, käynnistyykö viuhtominen jo kun taivaalle alkaa kertyä pilviä, vai vasta sitten kun pilvet alkavat tummua. Eli aivan liian herkkä oli säädin missä kohtaa tahansa.
                                Onkos tuo nyt ihan saletti, että muuttuu tavalliseksi säädettäväksi tihkuksi jos ottaa tunnistimen pois pelistä? Ja miten tunnistimen disabloinnin voi kätevimmin tehdä?
