e39 valot vilkkuu
  • makrleht
    • Oct 2009
    • 6
    e39 valot vilkkuu
    Huomasin tuossa että 525d ajotietokoneen, MID:in, ilmastointilaitteen ja sisätilojen valot vilkkuvat. Vilkunta on satunnaista ja loppuu jonkin ajan kuluttua. Toimintaan ei vaikuta onko auto käynnissä vai ei. Missä mahtaa olla vika?
  • makrleht
    • Oct 2009
    • 6
    Ongelma ratkaistu.
    Ongelma katosi akun vaihdon jälkeen.
    • temexi
      • Sep 2009
      • 2
      Vilkkuu valot kanssa E39:ssä
      :think Mulla näyttäs olevan samanlaista ongelmaa omassa autossa. Mulla vilkkuu lisäksi myös ajovalot. Ongelma on satunnaista välillä vilkkuu vähän väliä ja välillä voi mennä pidempikin aika että ei vilku ollenkaan.
      Oliko sulla vanha akku huonossa kunnossa? Tai miten päättelit että akun vaihto korjaa ongelman? (en viitsisi turhaan uutta akkua ostaa).
      • ^alexi^
        • Jul 2009
        • 258
        • Kemi
        Katoppa huvikseen mittarilla paljon se auto lataa
        • temexi
          • Sep 2009
          • 2
          14,4V näytti jännite olevan akkusta mitattuna auton käydessä.
          Akun kuormitustustesti tehty akkuliikkeessä. Kesti ilmeisesti kuormitusta ok. Mutta testeri näytti lopuksi: Lataa akku. Voikohan olla niin että on laturi kohta menossa?
          • ^alexi^
            • Jul 2009
            • 258
            • Kemi
            Onhan se mahdollista. Kannattaa kattoa se laturin hihna, onko kuin kulunut että pääseekö luistamaan sitten aina välillä. Itellä oli samaa vikaa joskus audissa, välillä kävi ihan normaalisti mutta sitten taas hävis sähköt kokonaan ja sammu. Seuraavana päivänä taas ei mitään ongelmaa. Laturin hihna ja hiilet sitten löyty syylliseksi.
            • rainekoo
              • Jan 2008
              • 294
              • oulainen
              Mulla vilkkuu kans tyhjäkäynnillä mutta kun kierroksia vähän laittaa niin sitten ei vilku.
              Tyhjäkäynnillä lataus 14.3V.
              • citi524td
                • 75
                • Porvoo/Lahti
                kokeilkaapa uudella akulla. mullakin akun varaus näytti hyvältä mutta silti vilkku valot.. kummasti akun vaihdolla loppu nekin vilkkumiset
                e39 530d -99 257hv/579nm
                vw kupla -57
                ex. e34 525tdsa -95
                ex. mb 123 300tdta -81
                ex. e34 540ia -93
                ex. e34 524td
                ex. e38 740ia
                ex. e30 320 cabrio
                • rainekoo
                  • Jan 2008
                  • 294
                  • oulainen
                  Laitoin 100Ah akun uuden ja ei loppunu vilkkuminen. Vaikuttaiskohan joku iso kondensaattori jos sellaisen laittais.
                  • citi524td
                    • 75
                    • Porvoo/Lahti
                    mites maadotukset? vanhojen autojen kans usein ongelmia maadotuksen kans.. ni miksei uudemmankin
                    vw kupla -57
                    ex. e34 525tdsa -95
                    ex. e34 540ia -93
                    ex. e34 524td
                    ex. e38 740ia
                    ex. e30 320 cabrio
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Laturinsäädin..Kannattaa kokeilla vaihtaa..
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • rainekoo
                        • Jan 2008
                        • 294
                        • oulainen
                        Vaihdettu.
                        Ei vaikutusta muuhun kuin latausjännitteeseen.
                        • nokitykki
                          • 41
                          • Kurikka
                          valot vilkkuu
                          Ongelmalapsena 525d 2001 mallia. Eli seuraavanlainen ongelma:
                          Valot himmenenevät esim. jarruttaessa, pyyhkijöitä kytkettäessä hetkellisesti, eli räpsähtävät hieman. Tämä ongelma on satunnaista, välillä ei huomaa mitään.
                          Laturi on vaihdettu uuteen, sama ongelma jatkuu. Edellinen laturi oli tehdaskunnostettu Valeo, 1,5v vanha (uusi on myös samanmallinen Valeo 120A) . Edellisessä oli kyllä vikaa, ei ollut kovin tasaista tasajännitettä ja valoista huomas sellaista tasaista "aaltoilemista". Boschin testeri ilmoitti korkeasta vaihtojännitepitoisuudesta.
                          Maadoituksia on tullut tarkastettua, mutta niissä ei näytä olevan vikaa. Akku on myös 1,5v vanha Bosch, enkä usko sen temppuilevan, starttaa iloisesti eikä tunnu kärsivän virran vähyydestä.
                          Onko kellään ollut vastaavaa vikaa?
                          • Mestari
                            • Jan 2003
                            • 14
                            Mulla oli samantyyppistä. Korjaantui, kun löytyi kuoriintunut piuha joka vuosi maihin. Jos sulla on sama, niin se on sitten eri asia mistä sen vuodon löytää.
                            • nokitykki
                              • 41
                              • Kurikka
                              Täytyy kattella etupäästä löytyykö sellaisia piuhoja joiden eriste olis ottanu nokkiinsa. Nyt syksyn märkien kelien myötä huomasin, että sateella tekis herkemmin tälläistä. saattais ollakin eriste vika. Kiitos vinkistä!
