e39 pakosarja
  • Sportti
    • 77
    e39 pakosarja
    Onko e36 328i:n ja e39 528i:n pakosarjat samanmalliset? Itsellä on 528i ja pakosarjassa reikä, purkaamolta löytyisi pakosarja tuohon -95 vuoden 328i bemuun. Nuohan ovat kuitenkin samalla koneella ni.. 528 on siis -96.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Jatketaan tässä kun otsikko sopii.
    Eli eilen kun vaihdoin katin kulkineeseen 523i M52B25 niin toisesta pakosarjasta katkes yksi pinnapultti..
    Eli tästä kuvasta osa nro 3.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=11&fg=50
    Mites tollanen lähtee irti? Kuulemma ihan vaan naputtamalla?
    Ja maksaako tosiaan 20-30€? Eikös tollanen kannata hakea 50cnt:illä pulttikaupasta?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • julli75
      • Jul 2008
      • 302
      • lpr
      e39 pakosarja
      ei noi pultit oo kuin booreilla kiinni,saattaa olla kyllä aika tiukassa joten lekaa vaan.jos ei muuten lähde niin sit varmaan joudut vähän porailemaan.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Mites ton ostopaikan suhteen onko väliä..?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Circ
          • 634
          • H e l s i n k i
          Itse ainakin otin omasta irti tuon pakosarjan ja lähti oikeestikki helposti. 11lenkki ja 11räikkä noihin pinnapultteihin ja alhaalta 17mm räikällä 6mutteria irti. nuo ala mutterit on kans aika helpot kun tuo pultti on pakosarjassa kiinni elikä ei tarvite pidellä sieltä yläpuolelta ketään eikä mitään Mulla ainakin tuli ongelmia vasta kun laitoin uuden, rosterisen pakosarjan jossa oli hieman enemmän noita silmukoita ja tilaa jäi siis todella vähän..
          edit. Peltone, oot pyörittäny salettiin väärää suuntaan
          Audi B8.5 TDI Quattro
          E81 120d m-sport Lci
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Taisin aluks joo vetästä kunnon varrella sen oikee kireeks... Mut tosiaa kaikki muu nyt ok paitsi se 1 pultti pitää vaihtaa.
            Voiko sen siis ostaa ihan pulttikaupasta? 20-30e kuulostaa ryöstöltä..
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • mie
              • Nov 2007
              • 218
              eiköhän tuosa mee ihan normaali m10 pultti.
              • Circ
                • 634
                • H e l s i n k i
                Ostat ihan perus pultin + mutterin mikä sopii tohon reikään ja laitat. Hyvin yksin kertaista. Vittumainen vaa pidellä sieltä toiseltä puolelta mut jossei haluu pidellä niin hitsaat se toho pakosarjaa.. Ei mullakaan tullu tossa rosteri pakosarjassa kun ihan perus pultit ja mutterit mukaan..Sain kyllä itse laitettua kaikki 6pulttia ihan kivuttomasti pienen kiroilun jälkeen
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Kiitoksia
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Circ
                    • 634
                    • H e l s i n k i
                    Nii ja tosiaan tuli mieleen et toihan on vakio pakosarja niin tilaahan jää tulpasti enemmän ku mulla
                    • thehokkanen
                      • Oct 2011
                      • 7
                      • Merirastila
                      M62 koneeseen?
                      Minkälaista pakosarjaa saisi vakion lisäksi M62 koneeseen? Kyseessä olisi siis e39 535iA (1996).
                      Kävisikö 7-sarjalaisesta:
