Onko e36 328i:n ja e39 528i:n pakosarjat samanmalliset? Itsellä on 528i ja pakosarjassa reikä, purkaamolta löytyisi pakosarja tuohon -95 vuoden 328i bemuun. Nuohan ovat kuitenkin samalla koneella ni.. 528 on siis -96.
e39 pakosarja
Jatketaan tässä kun otsikko sopii.
Eli eilen kun vaihdoin katin kulkineeseen 523i M52B25 niin toisesta pakosarjasta katkes yksi pinnapultti..
Eli tästä kuvasta osa nro 3.
Mites tollanen lähtee irti? Kuulemma ihan vaan naputtamalla?
Ja maksaako tosiaan 20-30€?Eikös tollanen kannata hakea 50cnt:illä pulttikaupasta?
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Originally posted by julli75 View Postei noi pultit oo kuin booreilla kiinni,saattaa olla kyllä aika tiukassa joten lekaa vaan.jos ei muuten lähde niin sit varmaan joudut vähän porailemaan.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Itse ainakin otin omasta irti tuon pakosarjan ja lähti oikeestikki helposti. 11lenkki ja 11räikkä noihin pinnapultteihin ja alhaalta 17mm räikällä 6mutteria irti. nuo ala mutterit on kans aika helpot kun tuo pultti on pakosarjassa kiinni elikä ei tarvite pidellä sieltä yläpuolelta ketään eikä mitäänMulla ainakin tuli ongelmia vasta kun laitoin uuden, rosterisen pakosarjan jossa oli hieman enemmän noita silmukoita ja tilaa jäi siis todella vähän..
edit. Peltone, oot pyörittäny salettiin väärää suuntaanLast edited by Circ; 16-02-2010, 09:33.Audi B8.5 TDI Quattro
E81 120d m-sport Lci
Originally posted by Circ View Postedit. Peltone, oot pyörittäny salettiin väärää suuntaanMut tosiaa kaikki muu nyt ok paitsi se 1 pultti pitää vaihtaa.
Voiko sen siis ostaa ihan pulttikaupasta? 20-30e kuulostaa ryöstöltä..E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Ostat ihan perus pultin + mutterin mikä sopii tohon reikään ja laitat. Hyvin yksin kertaista. Vittumainen vaa pidellä sieltä toiseltä puolelta mut jossei haluu pidellä niin hitsaat se toho pakosarjaa.. Ei mullakaan tullu tossa rosteri pakosarjassa kun ihan perus pultit ja mutterit mukaan..Sain kyllä itse laitettua kaikki 6pulttia ihan kivuttomasti pienen kiroilun jälkeenAudi B8.5 TDI Quattro
