e39 sekoilee
  • citi524td
    • 75
    • Porvoo/Lahti
    e39 sekoilee
    Auto on e39 530d 10/98 manuaali
    Tänään tulin motarin rampilta alas ja laitoin vilkun oikealle, kun vilkku palautui itse takaisin niin vasen vilkku alkoi vilkkumaan. Eikä lopeta paitsi vilkuttamalla oikealle
    nollasin sen ottamalla akun navan irti 30min ja se loppui.
    Kunnes lähdin ajamaan ja laitoin pitkät päälle nii mitä helv.. ne pitkät kirkastu pikkuhiljaa oikeaan tehoonsa. Sitten auto meinasi sammua hetkellisesti,radio sammui ja meni päälle, mutta matka jatkui kunnes liikenne valoista kiihdytin niin nykäisi kunnolla kun meinasi taas sammua.. mutta kaasua hetken enemmän painettua lähti kuitenkin vetämään normaalisti.
    Ajoin parkkihalliin ja sammutin auton, olin noin 30min kaupassa. Kun taas yritin käynnistää niin ei lähtenyt ekalla käyntiin vaan junnasi vaan.. otin virrat pois ja kokeilin uudestaan niin lähti käyntiin mutta parkkihallista ulos ajaessa meinasi taas nyykähtää
    sen jälkeen ei ollut mitn ongelmia minkään kanssa kun kotiin ajelin.. toodella outoa.
    Kellään samanlaista episodia käynyt?
    Huomenna koitan saada auton testeriin jos sieltä jotain näkis.
    ja jes.. narinahelat kesti noin 20000km taas hirvee nitinä päällänsä
    e39 530d -99 257hv/579nm
    vw kupla -57
    ex. e34 525tdsa -95
    ex. mb 123 300tdta -81
    ex. e34 540ia -93
    ex. e34 524td
    ex. e38 740ia
    ex. e30 320 cabrio
  • Supa
    • 7597
    Virtalukonpohja...
    Mutta mittaa nyt ensin vaikka latausjännite.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • citi524td
      • 75
      • Porvoo/Lahti
      voiko se virtalukon pohja vaikuttaa noihin kaikkiin? milläs sen testaa?
      vw kupla -57
      ex. e34 525tdsa -95
      ex. e34 540ia -93
      ex. e34 524td
      ex. e38 740ia
      ex. e30 320 cabrio
        • 9234
        Originally posted by citi524td View Post
        milläs sen testaa?
        Vaihtamalla uuden. Ei ole pahan hintainen ja vallan yleinen vikapaikka E39:ssä.
        • citi524td
          • 75
          • Porvoo/Lahti
          ok. pitää huomenna kattoa jos löytys jostain läheltä. sitä ei varmaankaan näy missään testerissä?
          vw kupla -57
          ex. e34 525tdsa -95
          ex. e34 540ia -93
          ex. e34 524td
          ex. e38 740ia
          ex. e30 320 cabrio
          • Supa
            • 7597
            Yleensä jos on virtalukonpohjassa ollut vikaa, moniin moduuleihin on jäänyt +R terminaalin puuttumisesta vikakoodi, eli käytännössä radio-asento pätkii.
            Mutta voi ilmetä muullakin tavalla. Ja tosiaan kyseessä yleinen vika mikä ilmenee mm. kuvaimillasi tavoin.
            Pohjan hinta ei ole paha merkkiliikkeessäkään ja pystyy itsekkin vaihtamaan.
            • citi524td
              • 75
              • Porvoo/Lahti
              kiitos näistä nyt alkuun. koitan huomenna hommata sen pohjan ja vaihtaa samalla.. niin katsotaan häviääkö oireilut
              vw kupla -57
              ex. e34 525tdsa -95
              ex. e34 540ia -93
              ex. e34 524td
              ex. e38 740ia
              ex. e30 320 cabrio
              • citi524td
                • 75
                • Porvoo/Lahti
                jei!! nyt toimii.. elikkä vika oli siinä virtalukon pohjassa
                helppo oli vaihtaa kunhan hoksas ne pikku ruuvit siellä alla..
                vw kupla -57
                ex. e34 525tdsa -95
                ex. e34 540ia -93
                ex. e34 524td
                ex. e38 740ia
                ex. e30 320 cabrio
                • Supa
                  • 7597
                  Hyvä homma
                  • citi524td
                    • 75
                    • Porvoo/Lahti
                    ja vitut.. vika palas taas
                    vasemmalle se vilkku taas ihan randomisti ja ainoa miten sen saa pois on että sammuutta valot ja auton. ku pistää auton takas käyntiin ja niin vilkkuu taas, mutta kun laittaa valot päälle niin nollaa vilkun:think
                    pari kertaa hälytkin lähteneet päälle eikä auto meinannut lähteä käyntiin ennenkuin pistää ovet lukkoon ja avaa..
                    oon miettinny voisko huono akku vaikuttaa tämmösiin ongelmiin? sen valomoduulin oon hiukan mielessäni sivuuttanu jo..
                    vw kupla -57
                    ex. e34 525tdsa -95
                    ex. e34 540ia -93
                    ex. e34 524td
                    ex. e38 740ia
                    ex. e30 320 cabrio
                    • citi524td
                      • 75
                      • Porvoo/Lahti
                      nyt tarvis apuja.. Aamulla kun autolle menin niin vasemmanpuolen parkkivalot paloi edessä ja takana. Mistäs tämmönen vois johtua? Niin ja tietenki ku autoon laitto virrat niin vasen vilkkuhan se vilkkui..
                      vw kupla -57
                      ex. e34 525tdsa -95
                      ex. e34 540ia -93
                      ex. e34 524td
                      ex. e38 740ia
                      ex. e30 320 cabrio
                      • Matula
                        • 1706
                        Vilkkuviiksi oli siis asetettu vasemmalle, parkit palavat sillä puolen mihin viiksi jätetään virrattomassa tilassa.
                        Eli huolta, autosi on kunnossa.
                        • citi524td
                          • 75
                          • Porvoo/Lahti
                          sepä se kun oiskin vilkunviiksi vasemmalle.. mutta kun ei ole
                          vaan se vilkunviiksi on siinä keskellä ns. normi asennossa.
                          ei susta kyllä yksityisetsivää saa
                          vw kupla -57
                          ex. e34 525tdsa -95
                          ex. e34 540ia -93
                          ex. e34 524td
                          ex. e38 740ia
                          ex. e30 320 cabrio
                          • Matula
                            • 1706
                            Oletko koittanut ehjällä/toisella vilkkuviiksellä tai mitannut viiksen toiminnan?
                            Vilkku(kontakti) siellä kuitenkin on yöllä mennyt päälle, jos vasemmat parkit paloivat aamulla.
                            • citi524td
                              • 75
                              • Porvoo/Lahti
                              en oo kokeillut.. mutta kun siinä on muutakin vikaa. esim kaikki valot vilkkuu ja välkkyy.. latausjännitteen säädintä epäilen nyt.
                              vw kupla -57
                              ex. e34 525tdsa -95
                              ex. e34 540ia -93
                              ex. e34 524td
                              ex. e38 740ia
                              ex. e30 320 cabrio
