e39 sekoilee
  • Matula
    • 1706
    Originally posted by citi524td View Post
    en oo kokeillut.. mutta kun siinä on muutakin vikaa. esim kaikki valot vilkkuu ja välkkyy.. latausjännitteen säädintä epäilen nyt.
    Minkälaisia mittaustuloksia olet saanut latausjännitettä mitattaessa?
    • citi524td
      • 75
      • Porvoo/Lahti
      pyörivät 14 kummankin puolin.. tiedän et se on normaalia mut luulen et toi mun mittari on vaan hidas
      e39 530d -99 257hv/579nm
      vw kupla -57
      ex. e34 525tdsa -95
      ex. mb 123 300tdta -81
      ex. e34 540ia -93
      ex. e34 524td
      ex. e38 740ia
      ex. e30 320 cabrio
        • 9234
        Jospa tässä nyt onkin useampi ongelma? Tuota aamullista parkkien palamistahan ei oikein selitä mikään muu kuin oikkarissa maihin oleva viiksi tai mystinen LCM vika. Lähtisin nyt ensin tuosta viiksestä liikkeelle.
        • citi524td
          • 75
          • Porvoo/Lahti
          hmm.. katsotaan nyt pari päivää palaako vika vielä.
          vaihdoin uuden akun ja putsasin suurimman osan maapaikoista.. nyt tuntuu pelittävän hyvin. valot ei vilku eikä vilkku jää päälle yms
          vw kupla -57
          ex. e34 525tdsa -95
          ex. e34 540ia -93
          ex. e34 524td
          ex. e38 740ia
          ex. e30 320 cabrio
          • citi524td
            • 75
            • Porvoo/Lahti
            jeee!
            niin ne vaan kaikki viat korjaantui akun vaihdolla! onneksi ei lähetty kokeilemaan mitn osien vaihtoa.. turhaa työtä oisi ollut
            mutta kiitos kaikille neuvoista
            vw kupla -57
            ex. e34 525tdsa -95
            ex. e34 540ia -93
            ex. e34 524td
            ex. e38 740ia
            ex. e30 320 cabrio
              • 9234
              jeee!
              Siis heikon akun varauksen takia olisi tuo aamuinen parkki(vilkku)episodikin selittynyt. No katsotaan. :think
              • citi524td
                • 75
                • Porvoo/Lahti
                näin mä uskoisin
                koska aikasemmin se oli joka päiväistä.. akun vaihdon jälkeen ei ole tapahtunut kertaakaan. voihan se maavikakin olla kun kaikki näkyvät maapaikat kävin läpi.. mutta en usko
                vw kupla -57
                ex. e34 525tdsa -95
                ex. e34 540ia -93
                ex. e34 524td
                ex. e38 740ia
                ex. e30 320 cabrio
                • Soininen
                  • Nov 2006
                  • 1308
                  Sähkö on ihmeellistä
                  E28 "525i" M52 -84
                  F11 520d xDrive -16
                  • citi524td
                    • 75
                    • Porvoo/Lahti
                    okei.. pakko perua puheet
                    taas se vilkku syttyy itekseen.. tänään sytty n.10 kertaa ajon aikana ja sen sai pois pistämällä vilkun oikealle, mutta 2 kertaa jouduin valot sammuttamaan että sain vilkun pois päältä.
                    elikkä olisiko vika nyt vilkku viiksessä vai valomoduulissa?
                    selviääkö vika muutoin kuin vaihtamalla osa/osat uuteen?
                    nyt tarvis pikaisia vastauksia kun alkaa hermot palamaan
                    vw kupla -57
                    ex. e34 525tdsa -95
                    ex. e34 540ia -93
                    ex. e34 524td
                    ex. e38 740ia
                    ex. e30 320 cabrio
