e39 vakkari ei toimi
  • huotari
    • Jun 2009
    • 54
    • Kuusamo
    elikkäs vakkari ei pelaa mitenkään. ei syty valot mittaristoon ei edes nappuloissa pala valo.. just äsken katoin kaikki sulakkeet ja kaikki.
    korjattiin samalla se lapamatojohto ratin sisältäki ku soli poikki ja mitattiin et yhteydet pelaa ja volttimittarin mukaan toimii eli ei ole oikosessa.
    airbagin merkki valoki palaa mut siihen löytyy syy varmaan ku käy testerissä.
    mut mikäs vakkariin avuksi..!?!
  • seidltuning
    • 1941
    minkä ikänen millä moottorilla
    katso ettei vaan ole vaijeri poikki ,jos vanhempaa tuotantoa!!! löytyy kaasuvaijerin luota sellanen lyhyt vaijeri
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • Hemi
      • 18880
      ...juu, taas pitäisi tietää auton vuosimalli, kun muuttuu 9/98 mekaanisesta vaijerivetoisesta täysin sähköiseksi?
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        Toimiiko radio, ettei olisi virtalukon
        pohja, oireet viittaavat siihen.
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • huotari
          • Jun 2009
          • 54
          • Kuusamo
          autohan on 12/98 vai 01/99 jompikumpi mut "uutta mallia" kuitenki.
          radio ja kaikki muu pelaa aivan ku pittääki..
          • Hemi
            • 18880
            Eli siellä ei ole mitään vaijereita tai muitakaan mekaanisia osia joita voisi lähteä tsekkaamaan. Ainoa keino tässä tapauksessa vian selvittämiseksi on pistää auto piuhanpäähän ja tsekata mitä on hukassa.
            Mikäli baginvalokin palaa, voi kyse olla vioittuneesta kosketinrullasta/kierrejohtimesta.
            • huotari
              • Jun 2009
              • 54
              • Kuusamo
              siinäpä se jännä juttu piileeki että se on mitattu se lapamato kierrejohto vai mikä se oli ja se toimii.. mut tietenki kaikki on mahollista ku minusta on kyse..
              • huotari
                • Jun 2009
                • 54
                • Kuusamo
                lueskelin tuossa vanhoja topicceja ja sieltä löyty tuo sulake 44. mulla ei ole siinä ku toinen kosketuspinta sen sulakkeen takana pitäskö siinä olla kaks..?:think
                • seidltuning
                  • 1941
                  ymmärsinkö oikein
                  siis minne painat sulakkeen ei ole kuin yksi pinni?
                  sulakehan on yhteyden välissä eli jos sulake palaa ei yhteyttä kule...eli sulakkeella pitää aina olla tulo-->sulake-->lähtee
                  ja takasin aiheeseen onko vikakoodit luettu? mitä näytti?
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    Siis oot vasta ostanu auton, ja nyt huomasit että ratin nappuloiden valot ei pala ja vakkari ei toimi?
                    Edellinen omistaja vaihtanut autoon monitoimiratin, ja jos semmonen ei ole kuulunut alunperin autoon, vastaava johtosarja puuttuu...
                    Toimiiko radion säätö myös ratin napeista?
                    Onko kojelaudassa ratin takana se vakkarin ON/OFF nappi? Vai onko napit vain ratissa?
                    E60 523iA -08
                    • huotari
                      • Jun 2009
                      • 54
                      • Kuusamo
                      ei ole vielä luettu ku olen tässä lomalla..
                      siis valot ei ole palanu ku myyjä sano ettei siinä ole sitä johtosarjaa mut olihan se sielä. ja näyttää olevan ihan alakuperänenki vielä.
                      ei sielä tosin ole ku 1 pinni sulakkeiden takana et silleen.
                      tänään ollu niin kaamea rapula ettei pystyny keskittyyn ollenkaan autoon.. hyi!! elämä voittaa..
                      • huotari
                        • Jun 2009
                        • 54
                        • Kuusamo
                        dodiih.. josko sitä tänään pääsis taas tutkaileen autoa..
                        ei kellään ole heränny hienoja ideoita vkonlopun aikana liittyen tähän ropleemaan..?
                        • Risto113
                          • 1203
                          • GrassLake
                          Ei muutu, m52TU-koneissa vielä vaijerisysteemit. Täysin sähköinen kaasuläppä ja siten vakkari tuli vasta m54-koneisiin, eli faceliftin myötä.
                          • seidltuning
                            • 1941
                            edelleen puuttuu ne auton tiedot...
                            laita valmistenumeron 7-viimistä niin katsotaan mikä auto se edes on
                            G30 530e Sedan
                            E30 325i Cabriolet
                            • Hemi
                              • 18880
                              Ei pidä paikkaansa. m54 koneeseen tuli toki sähköinen kaasupoljin, mutta itse tuo vakkarisysteemi muuttui sähköiseksi jo m52TU päivityksen myötä 9/98.
                              Eli kaikki m52TU koneissa on kaasupoljin vaijerilla mutta vakkari jo siis sähköinen.
