E39 540IA:n lukkoperä esim. m5 perän vaihto?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Originally posted by jushi View Post
    Sitähän nuo väittää että asc ja dsc ei oikeen sulata tuota ämmän lukkoa,
    Perin kummallista kun dsc softa on sama kun muissakin dsc malleissa (ascn softa ei tietenkään ole kun M mallit aina dsc). Ajokäytös toki muuttuu (yleensä positiivisempaan suuntaan) luistorajoitetun perän myötä, mutta M sarjan alustaahan ei autoon vielä perän vaihdolla saada...
    • Targo
      • Nov 2013
      • 226
      • Raisio
      Nostelaas vanhaa aihetta. Kesä ajettu m5 takaakselistolla ja homma oli ainakin mulla ihan plug' play. Ainut ongelma on nyt se että abs ja ajonopeus ei synkkaa? (Nopeus kokoajan nollassa) Jäikö multa huomaamatta vai täytyykö jotain antureita vaihtaa?
      Nykyiset
      E39 96' 540i
        • 10256
        Automaatti vai manuaali?Jos automaatti,niin heitetään mutuiluna,että pyöristä abs-antureilta tuleva tieto ei synkkaa vaihteiston anturin infon kanssa. Tai sitten jotain ihan muuta...
        • Targo
          • Nov 2013
          • 226
          • Raisio
          Manuaalilla on. Niin miettisin kanssa että voisko herjata mulla luistonesto omassa ja ämmässä espllä sama setti? (Dsc vs dsc+t) jos oikein muistelen ? Tarkoittanet varmaan myöskin tätä :think mutta ihmettelen myöskin ettei nopeus pyöri yhtään.
          Nykyiset
          E39 96' 540i
          • MaxSound
            • Jul 2009
            • 255
            Vasen taka abs-anturi sökö?
            E39 525DA Touring -01, 540tkm
