e39 touring: Takalasi ei pysy ylhäällä...
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    Moi, 530iaT facelift, hydrauliseen takaluukkun vaihdettiin pumput ja nyt takalasi ei pysy millään ylhäällä..pumput varmaan dead sielläkin. Olisko paha nakki vaihtaa itse vai vaatiiko taas jonkun ihmehimmelin vaihtoon, joka löytyy vasta marmoritiskiltä?
    -Kähmy
    Last edited by Kähmy; 11-11-2009, 10:25. Reason: ja etin kyllä "e39 takalasi"-otsikolla ongelmat ja tekniikan..
    e46 325xi
    Yamaha FZR 1000 EXUP
    ex-e39 530i Touring
  • Martti
    • 789
    Ne ikkunan pumput on tosi helppo vaihtaa ihan kotikonstein. Pääpiirteissäin homma menee näin.
    1. Jollakin ilveellä ikkuna yläasentoon (parhaiten onnistuu kaverin kanssa, jolloin lasin saa kulloisessakin työvaiheessa aivan optimiasentoon)
    2. Saranan muovisuojukset veke
    3. Lasin puoleisesta päästä lukitussokat pois ja irroittaa iskarin kiinnikkeestä
    4. Sopivan kokoinen putki iskarin päälle, kannattaa työntää melkein perille saakka
    5. Kampeaa iskarin irti keulan puoleisesta kiinnikeestä (alaspäin)
    Kokoaminen käänteisessä järjestyksessä. Itse vetäisin uuden iskarin maalarinteipillä kevyesti putkeen kiinni, jotta pysyy oikeassa asennossa paikalleen laitettaessa.
    About vartin homma tuo iskareiden vaihto. Kun ostaa uudet ja ihmettelee, niin ajatus kyllä selviää.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Itse tuossa juuri vaihdoin ja irroitin pitkällä vääntöraudalla nostamalla sen pallonivelen irti. Uuden asennuksessa otin lukkopihdeillä kiinni siitä silmukasta jotta sain sen pallonivelen kohdalleen ja sitten sillä vääntöraudalla painoin nivelen paikoilleen.
      • jjv
        • 92
        jep pointtina on tuo putken pätkä jolla hoidetaan se syvällä oleva pää. Muuten ns. selkäydinhommaa. Itse uhrasin hommaan vanhan parittoman laskettelusauvan...
        • Kähmy
          • 422
          • Kempele
          Hieno homma, kiitos tiedosta!
          Kyseessä varmaankin osa #2 ja 1kpl?
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...80&hg=41&fg=60
          -Kähmy
          e46 325xi
          ex-e39 530i Touring
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Eiköhän niitä ole 2 kappaletta, siis oikea ja vasen sarana tarvii pumpun. Näin ainakin tavallisella luukulla varustetussa touringissa.
            Mulla ei ollut sopivaa putkea...
