e39 530D Webasto ei syty ollenkaan ja herjaa kiertovesipumppua!
  • Jube
    • 9636
    Elikkä Webasto käyttäytyy seuraavalla tavalla:
    Kun auton käynnistää tai yrittää käynnistää Webastoa kellolla/läppärillä niin puhallin alkaa vinkumaan, mutta polttoainepumpun naksutusta ei kuulu eikä Webasto syty. Ei anna siis savua ollenkaan.
    Luin vikakoodit ja siellä oli seuraavaa:
    7 Under voltage cut off
    Error frequency : 1
    Off 0.00 0-n
    Cooling temperature 242.00 degrees Celsius
    Implausible value, Invalid working area
    11 Flame out
    Error frequency : 31
    Flame detector measuring 1 11.00 0-n
    Cooling temperature 21.00 degrees Celsius
    3 Circulation pump
    Error frequency : 255
    Glowing 10 70.00 0-n
    Cooling temperature 2.00 degrees Celsius
    Open circuit
    Nollasin vikakoodit ja yritin käynnistää Webaston läppärillä niin sama homma, eli hetken "vinkuu" mutta ei anna ollenkaan edes savua. Tämän kokeilun jälkeen tuli aina uudelleen koodi:
    3 Circulation pump
    Elikkä onkos nyt Weban kiertovesipumppu vai ohjainkortti vai mikä pa*kana?
    Mitä olen haulla löytänyt juttuja niin jos kiertovesipumppu on viallinen, Webasto käy hetken ja sitten "Kiehuttaa" ja sammuu :think
    Onko muilla ollut vastaavanlaista vikaa ja jos on niin mikä komponentti meni vaihtoon?
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1799
    • Vähäkyrö
    Mulle löi tänä aamuna just saman koodin. Lähti kuitenkin pelaamaan koodin nollaamalla.
    • Jube
      • 9636
      Syttyikö Webasto ollenkaan kun vika oli päällä?
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1799
        • Vähäkyrö
        En tiedä, ku laitoin kakella päälle ja menin sit nollaaman koodin, ku hokasin, ettei lämpöä ollu tullu.
        • th2376
          • 154
          Error frequency : 1
          Off 0.00 0-n
          11 Flame out
          3 Circulation pump
          Open circuit
          3 Circulation pump
          Itsellä oli täysin vastaava tilanne josta selvittiin nimenomaan webaston kyljessä oleva kiertovesipumppu vaihtamalla.
          Jos kiertovesipumppu on täysin oikosulussa kuten omassani, webaston aivot ymmärtävät ettei lämmittäminen kannata eikä näin ollen käynnisty. Mikäli taas kiertovesipumppu on ns. ehtoopuolella mutta vielä jotenkuten toimii, saattaa tapahtua tuo webaston ylikuumeneminen.
          Suosittelen pumpun vaihtoa. Se on usein syy webastovikoihin.
          Ex BMW:
          E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
          • Marko.K
            • 1193
            Mulla taas aamulla oli lämmittämässä kun lähin töihin mutta töistä lähtiessäni auto oli pettymykseksi sisältä kylmä, dieseliä tarpeeks oli tankissa ja 0 astetta...sitten ajastin uudestaan ja alko pumppu naksuttamaan ja hetken päästä alko puhaltamaan ja sitten hetken päästä sammu :( Missäköhän tossa taas on vika? Täytyy kohta käydä lukemassa koodit
            F11 535d -11 367hv/728nm
            E39 M5 -99 Alpine White II
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E39 530da -03 240hv/600nm
            E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
            E38 740iaL -95
            E39 530d -99 245hv/528nm
            • MakeH
              • 1184
              Vesipumpulta kuullostaa. Toimiiko ajaessa?
              • Jube
                • 9636
                Minulla ainakaan lämmitin ei toimi edes ajossa
                • Nenone
                  • Aug 2007
                  • 266
                  • Ruovesi
                  Allekirjoittaneella oli sama vikaa.. Puhaltaa hetken mutta sitten sammuu.. Ei edes yrittäny polttaa, ku ei pa-pumpun naputusta kuulu..
                  Diagnoosi oli höyrystin oikosulussa ja samaan rahaan polttanut ohjainkortin..
                  Vaihdoin kokonaan uuden lämmittimen tilalle ja taas humppaa..
                  kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
                  • Jube
                    • 9636
                    Mitähän vikakoodia höyrystin antaa? :think
                    • Nenone
                      • Aug 2007
                      • 266
                      • Ruovesi
                      En tiedä, tyhmänä ja tietämättömänä käytin paikallisessa autosähköhoitolassa autoani diagnoosissa.. Ne olivat purkaneet webaston esille ja testanneet sen toiminnan..
                      Mutta oireet olivat tismalleen samat kuin sinulla..
                      300e löysin purkuautosta webaston foorumin kautta.. Asensin itse ja säästin..
                      Nyt olis viel vanha webasto tallissa.. Vesipumppu siitä on ainakin varalle hyvä.. Ja miksei muutakin hilua jos vaan sais varmuuden osien toimivuudesta/toimimattomuudesta..
                      • 500sarjalainen
                        • Jan 2009
                        • 136
                        Mulla webasto herjaa tämmöistä koodia:
                        Auxiliary water pump, short circuit to batt+
                        Sillointällöin lämmittää esilämmittimenä mutta tähän asti aina toiminut lisälämmittimenä eli mikä pumppu tuo nyt sitten on joka menee vaihtoon?
                        Lisäksi ilmastoinnin alta löytyy tälläinen herja:
                        Outside temperatu, short circuit to batt+
                        Ulkolämpötila rupesi aluksi nousemaan +50C asteeseen ja nyt se on kutakuinkin jämähtänyt -40C asteeseen eli ulkolämpöanturi piuha poikki tai oikosessa.
                        Onko minkälainen homma vaihtaa?
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Höyrystin ei mene mihinkään oikosulkuun eikä anna myöskään mitään vikakoodia sillä se ei ole mikään sähköinen laite.
                          Auxiliary water pump on mielestäni se erillinen kiertovesipumppu konehuoneessa eikä Webaston pumppu.
                          +50° kertoo ulkolämpötunnistimen johtojen olevan oikosulussa keskenään ja -40° taas katkoksessa. -40° tulee tauluun myös jos sen tunnistimen irrottaa hetkeksi, sitten hitaasti, tosi hitaasti, se nousee näyttämään oikeaa lämpötilaa. Tämä tunnistinhan on siellä oikeassa etunurkassa puskurin alla olevassa alamuovissa. Helppo ainakin katsoa ne johdot ja pistoke.
                            • 9232
                            IHKA:lta tuleva vikakoodi "Auxiliary water pump" tarkoittaa vesiventtiilien alla olevaa/olematonta pumppua. Tuo koodi tulee aina esilämmitysohjelmoinnin jälkeen, kun sitä pumppua ei sieltä löydy. Ei mitään merkitystä Weban toimintaan.
                            Jos itse Webastolta tulee vikakoodi kiertovesipumpusta, silloin vesipumppu Weban kyljestä vaihtoon.
                            • Jube
                              • 9636
                              Eli kyseessä silloin ilmeisesti juuri tämä koodi mitä minulla antaa?
                              3 Circulation pump
                              Open circuit
