e39 530D Webasto ei syty ollenkaan ja herjaa kiertovesipumppua!
  • 500sarjalainen
    • Jan 2009
    • 136
    IHKA:lta tuleva vikakoodi "Auxiliary water pump" tarkoittaa vesiventtiilien alla olevaa/olematonta pumppua. Tuo koodi tulee aina esilämmitysohjelmoinnin jälkeen, kun sitä pumppua ei sieltä löydy. Ei mitään merkitystä Weban toimintaan.
    Jos itse Webastolta tulee vikakoodi kiertovesipumpusta, silloin vesipumppu Weban kyljestä vaihtoon.
    Jahans, itse webasto ei antanut mitään vikakoodia ja oletin tuon "auxiliary water pump" errorin olevan syypää siihen että webasto ei ole toiminut esilämmittimenä. Tai hajusta päätellen se on kyllä lähtenyt käymään mutta sammunut sitten ennenaikojaan.
    Vaikuttaako tuo ulkolämpöanturin vika tuohon webaston käyttäytymiseen?
      • 9232
      Kyllä sieltä Webalta pitäisi yleensä joku koodi löytyä, jos toimintahäiriön takia on sammunut. Tuo lämpöanturi voi estää käynnistymisen, jos näyttää reilusti liikaa. Jos anturi on pois pelistä (-40 C), Weba kyllä toimii.
      Originally posted by Jube View Post
      Eli kyseessä silloin ilmeisesti juuri tämä koodi mitä minulla antaa?
      3 Circulation pump
      Error frequency : 255
      Glowing 10 70.00 0-n
      Cooling temperature 2.00 degrees Celsius
      Open circuit
      Eli Weban pumppu ensin vaihtoon.
      • AMP
        • 534
        3 Circulation pump
        Open circuit
        Sama vikakoodi tulee. Ei puhalla lämmintä vaikka "poistoilmapuhallin?" puhaltaa.. Pitää koittaa vaihtaa pumppu. Voiko pumppua testata 12 v:lla vai onko pumpun liittimessä enemmänkin pinnejä? Mistä saa edullisimmin vesipumpun?
        e65 730d
        Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
        • Mad_Mike
          • Apr 2009
          • 177
          • Oulun seutu
          voi testata 12V, eikä oo ku + ja - navat. Tuolta mtt-trading.fi ainakin saa suomesta tarvike pumppuja 70€( näihin pitää ilmeisesti tehä liitin uusiksi kun on yleismalleja). Orkkis on tarvikeliikkeessä n 190€ ja ebay:stä löytyy alle satasella.
          530XD LCI M-Sport
          ex E39 530iA M-Sport
          ex E39 530dAT
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1799
            • Vähäkyrö
            3 Circulation pump
            Open circuit
            Mulla anto tuota koodia. Vaihoin varaosawebastosta toisen vesipumpun, nii ei koodin koodia sen jälkeen ja on toiminu lämppäri.
            • AMP
              • 534
              Weban kiertovesipumpun vaihdolla alkoi pelittämään. Toivotaan että toimii pitkään ettei tarvi taas olla kyynerpäät myöten jökkösessä..
              e65 730d
              • juha86
                • Oct 2009
                • 38
                • pohjois-pohjanmaa,kärsämäki
                Elikkä Webasto käyttäytyy seuraavalla tavalla:
                Kun auton käynnistää tai yrittää käynnistää Webastoa kellolla/läppärillä niin puhallin alkaa vinkumaan, mutta polttoainepumpun naksutusta ei kuulu eikä Webasto syty. Ei anna siis savua ollenkaan.
                Luin vikakoodit ja siellä oli seuraavaa:
                7 Under voltage cut off
                Error frequency : 1
                Off 0.00 0-n
                Cooling temperature 242.00 degrees Celsius
                Implausible value, Invalid working area
                11 Flame out
                Error frequency : 31
                Flame detector measuring 1 11.00 0-n
                Cooling temperature 21.00 degrees Celsius
                3 Circulation pump
                Open circuit
                Nollasin vikakoodit ja yritin käynnistää Webaston läppärillä niin sama homma, eli hetken "vinkuu" mutta ei anna ollenkaan edes savua. Tämän kokeilun jälkeen tuli aina uudelleen koodi:
                3 Circulation pump
                Elikkä onkos nyt Weban kiertovesipumppu vai ohjainkortti vai mikä pa*kana?
                Mitä olen haulla löytänyt juttuja niin jos kiertovesipumppu on viallinen, Webasto käy hetken ja sitten "Kiehuttaa" ja sammuu :think
                Onko muilla ollut vastaavanlaista vikaa ja jos on niin mikä komponentti meni vaihtoon?
                selviskö tämä vika että mistä johtui?itellä sama tilanne,tosin en oo päässy vielä lukemaan vika koodeja!
                  • 9232
                  Jos vesipumpulta tulee vikakoodi, se on oikkarissa tai yhteys kokonaan poikki, Webasto ei tee mitään tai menee suoraan jälkituuletukselle.
                  Jos vesipumpulta ei tule vikakoodia, Webasto voi lähteä käyntiin, mutta jumittavan pumpun tapauksessa lämmöt nousevat todella nopeasti ja Weba sammuu ylilämpöjen takia.
                  • juha86
                    • Oct 2009
                    • 38
                    tänään koeilin tuota webaston kiertovesipumppua suoralla virralla ja hyvin vörkki,käsin kokeiltuna tuntui että pyörisi myös sillon kun webasto on päällä,mutta aivan varma en ole.polttoaine pumppu myös naksui kun suoralla virralla sitä herkuttelin mutta weban käydessä ei mitään elämää pumpussa.ilmeisesti tuo kortti on sit palanut!
                    • MakeH
                      • 1184
                      Mulla oli vesipumpussa semmoinen vika, että yhden kerran kymmenestä ei lähtenyt pyörimään. Pyörittelin aikani pöydälläkin, kunnes hokasin, että aina ei lähde.
                      • O.J
                        • May 2007
                        • 66
                        Mulla on sama ongelma eli n. 1-2 kertaa kymmenestä ei lähde pyörimään ja muulloin toimii normaalisti.
                        • julfredo
                          • Nov 2006
                          • 1
                          Tuo voisi selittää oman Webastoni ongelmia. Välillä toimii ok, mutta toisinaan sammuu pian syttymisen jälkeen. Putkistosta kuuluu porinaa ja tuntuu paineiskuja. Jäähdytysnestettä on vuotanut auton alle silloin kun webasto ollut käytössä. Vuoto vaikuttaisi tuleen vesipumpun tienoilta (pumppu vaihdettu vuosi sitten). Moottorin käydessä mitään vuotoa en ole havainnut.
                          Vesiventtiileiden alla oleva pumppu ei pyörinyt kun kokeilin webastoa eilen. Pyöri kyllä kun annoin suoraan virtaa navoille.
                          Olen olettanut, että tuo vesiventtiileiden alla oleva pieni vesipumppu on webastoa (ja latent heateria) varten. Mutta onko itse webastossa vielä erillinenkin vesipumppu?
                          Auto 525tds, automaatti-ilmastointi, orkkis webasto.
                          • Terjama75
                            • Mar 2010
                            • 60
                            Mulla antoi pumpulta vikakoodin ja vaihdoin uuden. Nyt ei anna vikakoodia mutta tekee aikalailla tuon, mitä jälkimmäisessä tapauksessa mainitset. Jos pumpun napaisuudet ovat väärin kytketty, pumppu ei lähde pyörimään. Voisiko kuitenkin olla mahdollista, ettei INPA anna vikakoodia koska ei ole oikosulussa ja näin ollen vikaa ei voi todentaa softalla?
                            320d STW -08
                            aikaisempaa kalustoa:
                            525 e39 -01, 2x e39 530d, c220 MB, e270 MB, VW pasuuna 1.mahoton, VW poloinen, VW vento, Audi A4, pari ranskalaista, Skooda Octaavia, Fiat uuno
                              • 9232
                              Ei välttämättä anna vikakoodia, jos ei ole oikosulussa ja sähköinen yhteys toimii. Live-datalla näkee kyllä, jos lämmöt alkavat nousta poikkeuksellisen nopeasti ja Weba sammuu ylilämpöjen takia. Ylipäätään samalla näkee, mitä Weballa tapahtuu tai jää tapahtumatta.
                              • Jantunen79
                                • Jan 2011
                                • 10
                                • Kemi
                                #30
                                Vika voi olla myös ohjainkortissa... (kovin kuulostaa tyypilliselle vialle)
                                Jos haluat teettää sille huollon niin voit lähettää sen vaikka meille korjattavaksi (www.sercap.fi).
