E39 ABS-pumppu surisee/sirisee
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 414
    Tänään tipahti sitten ajossa ABS:t pois ja myös luistoneston valo alkoi palamaan mittaristossa. Ajoin auton kotipihaan ja kuuntelin, että konehuoneen puolelta kuuluu surinaa. Noh pelti auki ja havainto, että ääni kuuluu siitä diagnostiikkapistokkeen vieressä olevasta ABS-pumpusta(?). Ääni kuuluu vaikka autoon ei ole virtoja kytketty.
    Onkos tuo pumppu mennyt sököksi vai saisiko sitä jollain poppaskonsteilla vielä heräteltyä toimimaan?
    Kyseessä siis Boschin boxi:
    bosch 0 265 217 000
    Itse mötikkä on taasen tämän näköinen:
    Click
  • Robi
    • 7606
    Ota siitä pumpusta se liitin irti ja odottele hetki ja kokeile laittaa piuha takas kiinni. Mulla oli samanlaista oireilua mutta auttoi ko toimenpide. Toki mulla homma uusiutui pariin kertaan ja toisella kerralla piuha oli irti reilun kuukauden ja sitten yllättäen kun laitoin piuhan kiinni niin taas toimi ja on toiminut sen jälkeen puolisen vuotta ongelmitta.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Lopaka
      • Jun 2005
      • 414
      Kiitoksia, kokeillaas tätä. Kävin nyppimässä johdon irti ja annan olla yön irrallaan...
      • Lopaka
        • Jun 2005
        • 414
        Noh eipä lyhyellä irroituksella ainakaan lähtenyt pelittämään, pitää tässä varmaan alkaa etsimään uutta pumppua... Mites on pystyykö autolla ajamaan ilman, että tuossa pumpussa on tuo piuha kiinni sen aikaa kunnes uusi pumppu tilalle? Siis ettei riko mitään muuta...
        • Robi
          • 7606
          Ei mulla ainakaan rikkonut mitään..pitää vaan muistaa että ABS / luistonesto on poiisa pelistä ja saa jarrutella aavistuksen varovammin ettei mene pyörät lukkoon näin talven liukkailla. Mulla oli tosiaan kerran se johto reilun kuukauden muistaakseni irti ja sitten kerran tuli kokeiltua sitä kiinni niin toimi ihan normaalisti. Tuli toki hankittua jo uusi käytetty pumppu varalle jonka meinasin vaihtaa mutta eipä ole vielä tarvinnut mokomaa vaihtaa kun vanhakin toimii taas normaalisti.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • mjr68
            • Sep 2009
            • 25
            Älä missään tapauksessa ala suotta etsimään uutta pumppua,vika ei 99.9% varmuudella ole siinä vaan ohjainboxissa,itse tappelin saman vian kanssa jonkin aikaa kunnes sain vinkin,eli soitto ElektroMekaan Lohjalle(0503662555),siellä omaani juuri korjautin saman vian.
            Jos asut kaukana Lohjalta,ohjainboxin voi irroittaa helposti itsekin ja sitten vaan postilla boxi ehjäykseen ja uudestaan takaisin kiinni.
            Ja mikä parasta,autolla voi ajaa sen aikaa kun boxi on irti,tosin mitkään nopeustietoihin perustuvat mittarit ei pelitä...
            • Lopaka
              • Jun 2005
              • 414
              Noh nyt olisi tuossa pöydällä uusi pumppu ja tarkoitus olisi vaihtaa tässä aamun sarastaessa... Pitääkös tässä ottaa huomioon mitään erityistä vai normaalisti vaan pumppu irti, uusi tilalle ja jarrujen ilmaus?
              • Lopaka
                • Jun 2005
                • 414
                Kävin tässä äsken näyttämässä jakaria vanhalle pumpulle ja hetken mielijohteesta iskin liittimen kiinni. Yllätys oli suuri, kun pumppu ei pitänytkään minkäänlaista ääntä.
                Elikkä ilmeisesti tuo vaati sen uuden pumpun hankkimisen...
                • Robi
                  • 7606
                  Joo, niin mäkin tein että hankin uuden pumpun ja sit piuha kiinni. Ei surissut ja on edelleen se uusi pumppu tallessa jos toi jostain syystä päättäis hajota oikeasti toi nykyinen.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • superfast
                    • 567
                    • Kurikka
                    mulla teki joskus E32 tota samaa ja riitti kun koppautti abs relettä siinä pumpun kyljessä niin toimi taas moitteetta.
                    E60 525 Msport
                    E36 318ti compact
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      Mulla oli täysin sama vika, jokin juotos rikki juurikin sieltä abs-boksista.
                      Elektromeka pystyy auttamaan asiassa!
                      F31 330D Xdrive M-Sport
