e39 530dat -00 kuluttaa liikaa
  • heinonen85
    • Jan 2003
    • 1406
    • varkaus
    eli autossa meinaa olla juopon oireita
    matkassa menee 8.3l/100km ja nyt kaupunki pyörityksessä 12.5l/100km (hiukan leikellen lumilla)
    kokeiltu kiihdytellä vastaavalla autolla ja automaatti sedanilla ja kulku puolessa ei ollut eroja.. eli tehot pitäis olla tallessa..
    mielestä aika paljon diisseliks ku vastaavat menee matkaan 6-6.5l
    ja auto on automaatti touring..
    mennäänkö vaihtamaan ilmamassamittaria vai mitä pitäis tehdä? :/
    * TEAM HooCee *
    e39 530d -00 Touring
    e34 525i -92 Touring
    e34 525i -90
    e30 320i -88
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    iso kulutus ???
    katsoppas diagnostiikka ohjelmalla koneen lämmöt ajonaikana pitäis olla n88 - 92astetta
    itselläni koneen lämmöt oli alhaalla n80-83 astetta ja samat oireet löpö maistui.
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      Vikakoodin lukuun kannattaa mennä ensimäisenä, jos auton MITATTU kulutus ns.normaali-ajolla on tuota luokkaa níi jossakin mättää. Ajotietokoneen kulutuksen voi piilovalikosta säätää näyttämään +-25%
      edit. Edellinen oli hyvä pointti, näet kyllä tuon moottorin todellisen lämpötilan myös tuolta samasta piilovalikosta ihan digitaalisena, ei sen takia tarvitse piuhan nokkaan mennä.
      -Janne
      • heinonen85
        • Jan 2003
        • 1406
        • varkaus
        kiitos vinkistä! koneen lämmöt ei mittarin mukaan ole läheskään tapissa.. kovalla pakkasella nousi vaan 1/4 kohdalle, oisko termostaatti tienpäässä.. laitetaan uusi ja katotaan sit uusiks..
        niin ja kulutus mitattu tankkaamalla, heittoa ei paljoa ole ajotietokoneen ilmoittamaan..
        * TEAM HooCee *
        e34 525i -90
        e30 320i -88
        • _chris_
          • 442
          • Nokia
          Kannattaa vaihto aloittaa EGR-termostaatista. Helpompi vaihtaa ja todennäköisempi syyllinen.
          BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
          Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Lämpeäminen kuntoon niin kulutus normalisoituu. Ja sen egr-termarin jälkeen jos viisari näyttäis nousevan, niin salavalikosta edelleen lämpöjä kurkkimaan. Saattavat olla 5-10 astetta liian alhaalla vieläkin ilman että viisarin asento on havaittavasti väärä. Jos, niin sitten päätermari vaihtoon ja homma pelaa taas.
            edit: Itseasiassa sun autossa ei välttämättä edes ole egr-termaria, riippuu valmistuskuukaudesta.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • heinonen85
              • Jan 2003
              • 1406
              • varkaus
              just katoin, ni ei ole egr termaria.. no vaihdetaan sit päätermari.. mites ne lämmöt näkee salavalikosta?
              * TEAM HooCee *
              e34 525i -90
              e30 320i -88
              • heinonen85
                • Jan 2003
                • 1406
                • varkaus
                ton löysin, mut entäs ku mittarissa ei ole ku yks tappi..? :think
                * TEAM HooCee *
                e34 525i -90
                e30 320i -88
                • heinonen85
                  • Jan 2003
                  • 1406
                  • varkaus
                  nyt löytyi myös uus termari.. tuli auton mukana ja löysin sen.. siinä on 88 asteinen termari.. varmaan riittää?
                  * TEAM HooCee *
                  e34 525i -90
                  e30 320i -88
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Eipä taida olla muunlaisia olemassakaan, ehkä? Orkkis ainakin menee samoilla asteilla.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • heinonen85
                      • Jan 2003
                      • 1406
                      • varkaus
                      hyvä kiitos nam!
                      sit eikun vaihtamaan ennen ensviikon pohjosen reissua, ni voi hiukan verrata.
                      * TEAM HooCee *
                      e34 525i -90
                      e30 320i -88
                      • tuikku
                        • 1353
                        Jotkut moottorin käyntiin liittyvät korjaukset loppuu 80- asteessa.
                        Nähdäkseni kaikki 85-asteessa.
                        "Overheating protection" alkaa 105-asteessa vähentämään syöttöjä.
                        Varmaankin tuohon väliin pitäisi se moottorin käyntilämpö saada, jotta ohjelmalla olisi mahdollisuus edes käyttää moottoria "taloudellisimmillaan".
                        • heinonen85
                          • Jan 2003
                          • 1406
                          • varkaus
                          nyt termari vaihdettu.. lämpö mittari napottaa vanakasti pystysuorassa
                          6.2 oli kulutus ajotietokoneen mukaan 50km matka-ajoa..
                          alkuviikosta kohti posiota niin pystyy sit tankkaamalla kattomaan todellisen kulutuksen ja matkaakin tulee sit kunnolla..
                          * TEAM HooCee *
                          e34 525i -90
                          e30 320i -88
                          • heinonen85
                            • Jan 2003
                            • 1406
                            • varkaus
                            kärry perässä kulutus tankkaamalla, jos nyt muistan oikein, oli 8.9 1400km.. ei minusta paha.. kattoo nyt kun pääsee jonkun pitkän pätkän ajamaan matkaa et paljon näyttää ilman kärryä..
                            * TEAM HooCee *
                            e34 525i -90
                            e30 320i -88
                            • Incidious
                              Banned
                              • Apr 2009
                              • 123
                              • Kainuu
                              e39 530da kulutus 15L/100km..
                              Olen tässä usemman viikon seurannut kulutusta kun pitää niin tiuhaan kulkea tankilla niin aloin laskemaan kulutusta tarkemmin niin auto todellakin imee 15l/100km vaikka kuinka rauhallisesti yrittäisi ajaa. Auton kulutusmittari näyttää kuitenkin 10.4-10.6L. Vedot ovat tallella enkä vuotoja ole löytänyt. rangastuksena pyörii 224-35-17 nokian nastat. Pitänee viikonloppuna lukaista näkyykö vikakoodeissa mitään mutta jos jollain tulee jotain mieleen jota voisi tarkistaa niin ottaisin mielellään vinkkejä vastaan..
