e39 530dat -00 kuluttaa liikaa
  • Ziggis
    • Jun 2008
    • 454
    • Melbourne (Mellilä)
    Originally posted by Incidious View Post
    Olen tässä usemman viikon seurannut kulutusta kun pitää niin tiuhaan kulkea tankilla niin aloin laskemaan kulutusta tarkemmin niin auto todellakin imee 15l/100km vaikka kuinka rauhallisesti yrittäisi ajaa. Auton kulutusmittari näyttää kuitenkin 10.4-10.6L. Vedot ovat tallella enkä vuotoja ole löytänyt. rangastuksena pyörii 224-35-17 nokian nastat. Pitänee viikonloppuna lukaista näkyykö vikakoodeissa mitään mutta jos jollain tulee jotain mieleen jota voisi tarkistaa niin ottaisin mielellään vinkkejä vastaan..
    Pelkästään talvilaatu nostaa kulutusta äkkiä 10% ku ei oo niin energiatehokasta...
    koskas siitä on vaihdettu naftasuodin?
    Ex. e39 540i -97
    Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
    Ex. e36 325iA -92
    Ex. e34 540iA -94
    Ex. e30 325 2.7 eta -86
    Ex. e34 540iA -93 touring
    Ex. e32 730i -89
    Tällä mennään
    • KATKU
      • Nov 2006
      • 230
      • Vaasa
      Moi
      Koitas kurkata salavalikosta moottorin lämpötila ajon aikana.
      • Incidious
        Banned
        • Apr 2009
        • 123
        • Kainuu
        Originally posted by KATKU View Post
        Moi
        Pitää tutkailla. paljonko sen pitäisi olla? voiko se kiskoa löpöä noin paljon enemmän jos näyttää että olisi normaalia kylmempi kone?
          • 7595
          Kyllä nämä isot mosat vetää kylmänä sen tuplat,
          mutta tuskin se kokoaikaa niin kylmänä käy että 15 litraa sataselle
          sen takia menisi... Ellei sitten päätermari ole jumittunut kokonaan auki...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Jos todellinen kulutus kuitenkin on sitä 15 litraa...eihän siinä nyt vaan ole Webastoa? Tai jos ei, käytätkö sitä tyhjäkäynnillä ennen ajoa? kulutusmittarihan ei sitä silloin laske, mutta omissa laskuissasi näkyy.
            Mulla 330xdat kulutusmittarin mukaan talviajossa 8.2-8.4 l/100km ja autossa kiinteä neliveto ja automaatti. Todellinen kulutus Webasto käytössä jotai 9.5 litran paikkeilla. Tänä aamuna lämpösenä nollasin ajonaikana kulutusmittarin ja työpaikan pihassa näytti 6.2 l/100km, nopeudet 60-100 km/t.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              Webasto ei tietty näy kulutusmittarissa, mutta tyhjäkäynti paikallaan näkyy toki! Kulutusta mitataan aina kun kone käy...
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Tuotapa en tiennytkää, no nollaan keskikulutusmittarin ajan 5m ja jätän käymään, pitäis tulla aika massiivinen lukema, paljonkohan siihen näytöön numeroita mahtuu?
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  tuolla menetelmällä nousee paikallaan mun e39:ssä 40L/100km asti. (vai oliko 39,9L/100km no kuitenkin...)
                  edittiä: Jottei mene ihan offtopiciksi, niin kysyjälle, jos lämpömittarin viisari ei pysy pystysuorassa tai nousee turhan hitaasti, vaihda termostaatti jos et tiedä koska vaihdettu.
                  Kylmällä koneella kulutus on just tuota.
                  • Marko.K
                    • 1193
                    Mulla se on ainakin 75 celsiusta max. en tiedä sitten onko omanikaan kunnossa
                    F11 535d -11 367hv/728nm
                    E39 M5 -99 Alpine White II
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E39 530da -03 240hv/600nm
                    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                    E38 740iaL -95
                    E39 530d -99 245hv/528nm
                    • Incidious
                      Banned
                      • Apr 2009
                      • 123
                      • Kainuu
                      #25
                      Olen laskenut kulutuksen ilman webaston käyttöä ennen ajoa. koneen lämpötila näkyy ajon aikana olevan max 78-82c..
                        • 7595
                        #26
                        Hivenen viileänä tuo käy mutta kulutusero lämpimään (~90c) on luokkaa muutama desi, max. ½ litraa...
                        Noin yleensäottaen dieselissä suurehkoa kulutusta voi läheä selvittelemään seuraavista:
                        - ilmansuodatin
                        - pa-suodatin/-vuodot
                        - imuvuodot
                        - ahtovuodot
                        - maffi
                        - suuttimet (tosin yleensä jo äänestäkin tunnistaa)
                        - pakoputki/dpf tukossa
                        - turbovika (näkynee myös tehoissa)
                        Paljon muitakin syitä voi olla, mm. jako/ajoitus vähän pielessä jne.
                        • humala
                          • Mar 2005
                          • 739
                          • Kemi
                          #27
                          riippuu temarista ja luulen et sullakin 82 asteinen paikoillaan kuten mullakin..
                          E70 X5 3.0d -07
                          E39 530da touring -99
                          ex: E36 325i sedan -93
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #28
                            Saako 530d tosiaan muutakin kuin 88 asteista, jollainen on ainakin ainoa orkkisvaihtoehto?
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Jacques
                              • Mar 2008
                              • 578
                              • pk
                              #29
                              Laakkoselta kysyin termareista koska tuo oma 5-satku on saksantuonti. Kuulemma kahta eri termostaattia, sen takia että löytyy kahta eri vesipumppua.
                              Pikkupakkasillakin kojelaudan lämpöviisari hyvä kuin pääsee kylmän puolen valkoisen viistoviivan yläpuolelle. Onko normaalia? Vai pitäisikö pikkupakkasillakin nousta ihan keskelle pystyasentoon? Mitään maskia keulalla ei ole.
                              G30 540i
                              F32 435d
                              • Incidious
                                Banned
                                • Apr 2009
                                • 123
                                • Kainuu
                                #30
                                kyllähän se pitäisi nousta kohtisuoraan ylös näyttämän viistarin..
