e39 530iaT: akku ei lähde irti!
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    Moro, alkuperäinen akku (10/2000) vaihtuu Exideen, mutta vanha ei lähde irti! Tukirauta on veks, akun kengät ja tippaletku irti, mutta akku ei nouse paikaltaan! Koitin vivutakin sitä, mutta alkaa nuo nostokahvat pettämään, tuntuu kuin olisi jollain ruuvilla jostain vielä kiinni. Heiluu jonkin verran paikallaan, mutta ei vaan nouse...onko se p*rkele jollain ruuvilla vielä kiinni??
    530daT:stä vaihdoin aikanaan akun ja helposti nousi.
    -Kähmy
    Last edited by Kähmy; 01-01-2010, 14:21. Reason: buginen softa kun otsikkoa pitää muuttaa
    e46 325xi
    Yamaha FZR 1000 EXUP
    ex-e39 530i Touring
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Salille mars
    Oisko toisessa päässä joku "kynnys" jonka alla akun toinen pää on?
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      No joka suuntaan olen koittanut sitä repiä...ja voimaa muuten on!
      Meenpäs vielä kokeilemaan...
      -Kähmy
      e46 325xi
      ex-e39 530i Touring
      • bemu530
        • 163
        • Ekenäs
        Eiköhän siellä akun puskurinpuolisessa päässä ole vielä pieni metallilevy ruuvilla kiinni. Levy pitää akun pitkittäissuunnassa paikallaan. Itsellä ko. 'ruuvi' on luokkaa 20 cm korkea, mutta voi se tietysti olla hieman lyhyempikin ...
        BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
        BMW 320dA -09
          • 9234
          Ei siellä ole muuta kiinnitystä kuin se takapään tukirauta, jonka jo irrotit. Sitten liutat taaksepäin sen etupään tuen alta pois.
          OT Kähmylle: Sain sen tykin pelittämään, kun pakotin pleikasta resoksi 1080i. Ne valikot kun tulee 60Hz, niin ei hyväksy 1080p:tä. Näyttää silti leffat kuten pitää, eli 1080p24.
          • Kähmy
            • 422
            • Kempele
            Jees, puskurin puolella oli tosiaan semmoinen 20cm ruuvi joka oli somasti johtonipun alla peitossa. Tukiraudalla tarkoitin tietenkin akun päällä olevaa rautaa...
            Clavu, hyvä homma, pitää tulla testaamaan kamppeet. Taisin sanoa jotain i/p-jutusta...
            -Kähmy
            e46 325xi
            ex-e39 530i Touring
