Moro, alkuperäinen akku (10/2000) vaihtuu Exideen, mutta vanha ei lähde irti! Tukirauta on veks, akun kengät ja tippaletku irti, mutta akku ei nouse paikaltaan! Koitin vivutakin sitä, mutta alkaa nuo nostokahvat pettämään, tuntuu kuin olisi jollain ruuvilla jostain vielä kiinni. Heiluu jonkin verran paikallaan, mutta ei vaan nouse...onko se p*rkele jollain ruuvilla vielä kiinni??
530daT:stä vaihdoin aikanaan akun ja helposti nousi.
-Kähmy
-Kähmy
