e39 530d rail paine paljonko?
  • Marko.K
    • 1193
    Rail painetta tutkiessani huomasin että omassa autossa se on 248 tyhjäkäynnillä, parin kaverin autosta oon kattonu että ne on siinä 340-350 tietämillä, kavereitten autot ihan vakioita mutta kuitenkin tuntuu että vastaavat paremmin pintakaasuun. Tunteeko tommosen 100 vähemmän olevan rail paineen ajossa siis juuri tuolla tavalla että kaasuun vastaavuus on erilaisempaa. Olisiko kenties anturissa vika? Yks päivä tota liitintä kattelin ja vaikka kuinka kovaa paino sitä anturia vasten ei rail paine noussut? Kaikki suuttimet ovat korjausarvojen suhteen erinomaisessa kunnossa
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    Aika vähän on painetta, taitaa olla rajoilla et läynnistyy. Kaverilla meni pumppu ja se nosti muistaakseni 170bar paineen mut ei yrittänytkään käyntiin.
    Omassani tyhjäkäynnillä 280-300bar.
    -Janne
    • Marko.K
      • 1193
      -Janne
      Joo just ja just käynnistyy näillä pakkasilla vaikka syksyllä ostettua uus akku. Mikä pumppu sun kaverilla meni?
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
        • 9234
        Mitenkäs rail-paine (pyynti/nominal vs. todellinen) käyttäytyy ajossa?
        • Marko.K
          • 1193
          Eipä oo tullu katottua mutta täytyypä tsekata
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • Marko.K
            • 1193
            Eilen hyyty auto ajosta, sen jälkeen yritin starttailla mutta eipä lähtenyt käyntiin. Sitten soitin hinausauton jonka jälkeen yritin taas starttailla, eikä vieläkään. Sit jätin virrat päälle ja menin konehuoneen puolelle nii ilmakupliahan siellä letkussa näytti menevän, salavalikko näytti että tankissa olisi vielä hieman yli 3l, no sen jälkeen löin pellin kii ja totesin että joo tankin pumppu meni. Yritin vielä starttailla kun hinausautoa odottelin niin hörähtikin käyntiin, menin heti lähimmälle huoltoasemalle, tankkasin 20l ja kotiintulomatkalla ei enää temppuillut eikä myöskään tänään n.70km aikana. Olikohan siellä ollut vaan niin vähän dieseliä tankissa että pääs hörppäämään ilmaa vai onko jo lopun alkua? Muistin yks päivä ton rail paineen väärin, se olikin 286 mutta sekin mielestäni liian alhainen??? Vikakoodi oli tullu auton hyytymisestä rail paineesta. Millä nimellä toi rail paineen pyynti vs. todellinen on INPASSA?
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E38 740iaL -95
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              Kaverilta meni korkeapainepumppu...
              • tuikku
                • 1353
                350bar näyttäisi tuossa softassa olevan tyhjäkäynnillä.
                Voi varmaan jossain muussa olla hiukan eri lukuja.
                Saastejututkin varmaan vaikuttaa tässä.
                • Marko.K
                  • 1193
                  Niin mistäs tuota tietää kun on ohjelmoitu kampe että mikä softa siinä on.
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                  • tuikku
                    • 1353
                    No, en usko, että tuohon railpaineeseen on koskettu kuiteskaan, ainakaan ei varsinaista tarvetta ole.
                    Vanhemmissa moottoreissa ja softissa voisi tyhjäkäynnillä ollakkin hiukan vährmmän paineita, kun aivan viimeisissä e39,ssä jotka kuuluu jo E3 saastenormin piiriin.
                    Kovemmalla paineella saadaan päästöjä paremmin kuriin.
                    Mutta en tosiaankaan tunne bemareita vielä kovin tarkkaan.
                    • Marko.K
                      • 1193
                      Tulipahan vaihettua uus "käytetty" rail-paine anturi ja liitin kun anturin halvalla ebaysta sain. Rail paineeseen ei kyllä minkäänlaista muutosta tullut, edelleenkin 286. Mikäs muuten noiden tehoboxien tarkoitus on? Nostaa pelkästään rail painetta? Menisköhän auto sekasin jos tollasen tyrkkäis siihen vielä väliin kun auto on jo valmiiks ohjelmoitu?
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E38 740iaL -95
                      • tuikku
                        • 1353
                        No, sillä railpaineella tyhjäkäynnin ympärillä ei ole mitään merkitystä tehon, tai ylipäänsään toiminnan kannalta.
                        Päinvastoin, sitä vähemmällä mekaanisella rasituksella järjestelmä pääsee.
                        Katso laittamaani karttaa.
                        Kun kierrokset ja syöttömäärä nousee, niin vasta sitten edes tarvitaan suurempaa painetta, sen nostaminen ilman erityistä syytä on hyödytöntä.
                        Minulla on omassani vaihdettu suuremmat suuttimet ja katit poistettu -> tyhjäkäynnillä suihku ei olekkaan vakiopaineella enää riittävän "hyvä" -> käryää.
                        Siitä pääsee sitten eroon nostamalla reilusti (+200bar) raipainetta tyhjäkäynnin tuntumasta.
                        "Ongelmat" moottorin heräämisessä johtuu ihan muista tekijöistä.
                        Pienemmällä paineella ruiskutusaika on hiukan pidempi samoilla ruiskutusmäärillä -> vaste esim. ahtimen heräämiseen pitäisi olla parempi.
                        Jos sinulla on allekirjoituksesi mukaiset väännöt autossasi, niin se vaatii jo ~80millin syöttöjä parhaan väännön kohdalle.
                        Tuossa sinun bemarisi ohjelmassa on parikin aikamoista syytä, jotka ensin rajoittaa syötöt 65millin tasoon ja sitten 70milliin.
                        Mikäli ohjelman on tehnyt esim. Karalan Mika, niin uskon, että se on tehty "oikein", muuten luulen, että taso 65->80milliä on tehty suutinkartasta huijaamalla, laittamalla siihen lisää ruiskutusaikaa.
                        Kun lisäyksen määrästä tulee tulee prosenttuaalisesti suuri, verrattuna valmistajan mittaamalla sinne laittamaan totuuteen, aiheuttaa se joitain ongelmia, kun ohjelma laskee sitä ruiskutusta ja säätää eri apulaitteiden toimia.
                        Täysin mitään tietämättä Markon autosta, jos veikkaisin kirjotuksesi perusteella, että suutinkartan "huijaus" alkaisi 60millin tasosta.
                        Silloin "perstuntumalta" käy tieten niin, että auto tätä pienemmillä ruiskutusmäärillä toimii suunnilleen, kuten ennenkin, eli on aivan vakion oloinen ja vasta kun ollaa lähellä maksimia, niin se sitten "loikkaa" ja savuttaa.
                        Eli ero heräilyssä voi todellakin ... ja onkin aivan todellinen.
                        Sanotaan nyt lisäksi sekin, että myös autojen mekaaniset ominaisuudet ja osien kunto vaikuttaa myös ... niinkuin varmaan jokainen ymmärtääkin.
                        Dynomittaus hyvä, ei siinä mitään.
                        Muttei se kyllä kerro mitään siitä, miten se ohjelma oikeasti toimii.
                        ... Tietty, toiminnassakin on monia "hyvyyden ja hyväksyttävyyden" tasoja, toisen hyvä ei todellakaan ole enää toisen hyvä.
                        Mitään boxeja en enää laittelisi.
                        Raipaineen nostoon liittyy paaaljon riskejä, kalliita.
                        Ja ne toiset boxit huijaa sitä ruiskutusaikaa, jota on jo nyt huijattu, ei kuulosta oikein hyvältä sekään vaihtoehto.
                        • tdspenari
                          • Feb 2014
                          • 70
                          • lapinlääni
                          Lainataampa näinki vanhaa ketjua...
                          Eli auto 530d facelift ei starttaa, antaa koodit:
                          Rail pressure sensor
                          Error present
                          Open circuit or short circuit to b+ (autoon laitettu todennäköisesti m57n moottorin railpaine anturi joka on kasattu sokkerpaloilla, käytin auki ja liitin uudestaan ja sen jälkeen antoi uuden koodin)
                          Rail-pressure control at start
                          Error present
                          Rail pressure build up.
                          Ylemmässä koodissa vika hetkellä railpaine 297bar ja siirtopumpun paine 0,90bar.
                          Alemmassa koodissa vikahetkellä railpaine 45 ja siirto paine 3,4bar
                          Voiko syy olla tuossa paineanturi kötöstyksessä, railpumppu paskana? Vai voisiko olla vaan naftasuodatin tukossa kun auto on ollut viimiset puolivuotta liikenteestä pois?
                          Edittiä: autossa siis m57n moottorin suuttimet ja varmaankin myös tuo railpaine anturi, auto pelasi ja veti tosi hyvin ja tuo yhtäkkinen käynnistymättömyys hämmentää, starttautti kyllä ehkä hieman normaalia kauemmin tämä nykyinen yksilö entä edellinen... Ja akussa virta riittä, tänään laitettu uus.
                          E39 530da fl m-sport 260hp 600nm
                          Ex e39 530da -fl
                          Ex e36 325tdsa
                          • tdspenari
                            • Feb 2014
                            • 70
                            • lapinlääni
                            Tänään alan kattoon tarkemmin nuo paineet kunhan opettelen käyttään tuota inpaa
                            Ex e39 530da -fl
                            Ex e36 325tdsa
