E39 sisätilan pistoke ei toimi
  • Krankenstein
    • Mar 2009
    • 5
    Tulipa vaihdettua sisätilanlämmittimessä tehoa (800w -> 1200w) auton ollessa lämmityksessä. Sisälämmitin siis toimi sillä hetkellä kun vaihdoin tehon 1200w, mutta sammui samantien. Tämän jälkeen lämmitin ei enää pyörinyt vaikka pyörittelin tolpan ajastinkelloa yms.
    Onko sisäpistokkeessa joku sulake, joka olisi voinut palaa tuosta? Jos lämmitin olisi antanut jonkun piikin? Liitoksen irtoaminen tuskin on kyseessä, koska lämmitys katkesi ilman johtoihin koskemista. Sisälämmitin on oranssi Calix (vuodelta ~80), mutta toimiva.
    Kokeiltua tämän jälkeen:
    - Itse lämmitin toimii, kokeiltu kotipistorasiassa.
    - Tolpassa automaattisulakkeet. Lämmitin toimii suoraan tolpan pistokkeista.
    - Säteilylämmitin toimii, joskin teho on heikko.
    EDIT: Auto vm.96, E39. Automaattilaatikko ja automaatti-ilmastointi (tiedä onko merkitystä tässä), säteilylämmittimen ulkopistoke "uudenlaista" Calixia.
  • O.K.
    • 4865
    Sisätilan lämppäri 1200W + säteilylämmitin yhteensä ottavat enemmän tehoa kuin tolppa tarjoaa?
    • Krankenstein
      • Mar 2009
      • 5
      Unohtu mainita, että lämppäri on toiminut samasta tolpasta myös tuolla 1200w teholla, mutta tosiaan lakkasi toimimasta vasta kun vaihdoin "lennossa" tehon 800w -> 1200w. Nyt ei toimi siis edes 800w teholla.
      • Hanza
        • 1931
        • Juvan Shell. Requiescat in pace
        Edit: lämmitin toimikin muussa pistokkeessa. Eli vika ei sen sulakkeessa.
        Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
        t: luft waffel
        "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
        • O.K.
          • 4865
          Jos jaksaa jumpata, niin sisäpistoke irti ja sitten kokeilet ensin suoraan siihen haaroitukseen tulevaan johtoon, sitten haaroitukselta lähteviin liittimiin ja myös siihen elementille menevään johtoon. Tuolla saisi eliminoitua johtovian. Ja samalla tulee käytettyä liittimet irti, jos vaikka olisi joku kosketushäiriö tullut niihin hetkellisen isomman virran takia.
          Edit: onko kokeiltu jotakin muuta lämmitintä / sähkölaitetta autossa olevassa pistorasiassa?
          • Krankenstein
            • Mar 2009
            • 5
            Noniin...ongelma oli kuin olikin tolpassa, nyt lämmitin toimii taas. Voi olla, että tolppa ei jaksa antaa tarpeeksi virtaa jos useampi auto parkkipaikalla on lämmityksessä samaan aikaan tjtn. Voisi kuvitella kuitenkin, että tolpan automaattisulakkeet napsahtaisivat pois päältä jos kuormaa tulee liikaa.
