E39 abs-boxin korjaus
  • Jasuuu
    Abs boksi kävi autoelektrolla tarkastuksessa ja ei löytynyt vikaa vaikka herjas laatikkoa, abseja, dsctä ja väylä oli ilmeisesti poikki. Ihme ettei mitään vikaa löytynyt? Onko muita mahdollisuuksia?
  • koistve
    Kunnossa on
    Dsc boksi vaihdettu (uusi Saksasta) ja joulukuusi sammunut.
    Nyt voi sit alkaa tutkimaan miksi auto heijaa pienissä nopeuksissa... 😜
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    Minullakin herjasi e39 väylävikaa ekan korjauksen päälle, toisella kertaa "takuuseen" tuli kuntoon
    Ei tule väylä herjaa enää korjauksen jälkeen. Tulee 21 Control unit error ABS/ASC puolelta. Eli on kuulemma kerennyt mennä korjauskelvottomaksi. Boksi vaihtoon
  • jakeluvesimies
    Asc herjoja ja can väylä herjaa. Koodit tulee moottori ja vaihdelaatikko puolelle. Ei abs/asc osastolle.
    Mitä vikakoodeja löytyy? Onko jännitteet kunnossa? Itsellä heitti laatikon vikatilaan, kun akku ei pitänyt jännitettä kunnolla. Auto lähti vielä hyvin käytiin, mutta matala jännite sai laatikon vikatilaan.
    Ilmeisesti boksivika yllätti viikko sitten. Mittaristossa asc/abs valot ja siihen päälle vaihteiston vikatila. Olin yhteydessä WSE1 kanssa ja toteamus oli että boksi vika. Boksi irti ja huoltoon autoelektroon. Tuli tänään takaisin mutta asc/abs valot vaan palaa taulussa. Onko ideoita? Nollasin koodit siis boksin asennuksen jälkeen. Pitää vielä soittaa huomenna paremmalla aikaa WSE1:lle mutta ajattelin kysellä onko muita mielipiteitä?
    Ja auto on tuo sigun -01 Touring
  • koistve
    Kiitos vinkistä 👍
  • Jii_Koo
    Originally posted by suhonen View Post
    Itsellä hajos boksi talvella, niin kyllä ebaysta tuli käyttämätön alkuperäinen boksi ostettua. Kun korjauspaikoista kyselin niin en nähnyt järkeä korjauttaa.
    Tuli itse todettua, että korjauspaikkoja ja korjaajia on moneen junaan. Kahden epäonnisen yrityksen jälkeen lähetin tuonne, minkä linkin laitoin aiemmin ja sain ensikerran järkeviä vastauksia aiheeseen. Toki boksi oli jo siinävaiheessa "korjattu" korjauskelvottomaksi ja jouduin itsekin metsästämään uuden.
  • suhonen
  • Jii_Koo
    Originally posted by koistve View Post
    moi.
    Saako tälle tehtyä jotain vai pitääkö ostaa uusi boksi?
    Paineanturi vaihdettiin kun sitä herjasi, mutta vika ei poistunut. Nyt nähtävästi vaihdettava tai korjattava ABS boksi tai elektroniikkaosa.
    T. Vesa Koistinen (0405510556).
    Tänne yhteyttä ja viallinen boksi tutkintaan, tai metsästämään purkuautoista toimivaa. Jos kiire on, niin Saksasta päin taitaa saada vielä suht hyvin korjattuja, mutta on vähän kalliimpi vaihtoehto.
    Viallinen purkki kannattaa ehkä tutkituttaa ja korjauttaa silti, ovat kysyttyä tavaraa.
  • Purni
    Kaverilla oli kans sama vika ja paineanturia herjas. Vaihettiin boxi ja koodattiin se autoon niin alkoi pelittämään.
    moi.
  • koistve
    Bmw e39 530i Sedan 2002 ABS, luistonesto ja jarru valot palaa
    moi.
  • WSE1
    Kyseessä on -99 auto. Vieläkös teillä on hirveät jonot korjauksen vai joko olette saaneet ruuhkat purettua?
    Näihin tyyppivikojen korjauksiin aikaa on joka viikolle. Toimitusajalle on myös takuu: jos tyyppivian korjauksessa kestää yli 14 päivää, niin sen jälkeen se ei maksa mitään.
    Originally posted by WSE1 View Post
    Viittaa yksikkövikaan, jos auto on 9/98 uudempi. Joskus toimii viallisella juuri noinpäin.
