E39 abs-boxin korjaus
  • WSE1
    Aamulla valot syttyy, jos ajan kylmällä autolla alle 5km ja käynnistän heti uudelleen valot palaa edelleen. Kun ajan yli 10km, että konehuone lämpenee kunnolla ja käynnistän heti uudelleen valot ei pala startin jälkeen. Jos auto seisoo reilummin (yli tunnin) pidemmän ajolenkin jälkeen valot taas syttyy kun konehuone ehtii jäähtyä -> selvästi lämmöstä riippuva ongelma.
    Viittaa yksikkövikaan, jos auto on 9/98 uudempi. Joskus toimii viallisella juuri noinpäin.
    Originally posted by jannu83 View Post
    mittaappa varsin startatessa.
  • jannu83
    Ei johdu tämä jännitteestä. Vai miten selität, että vain kylmällä moottorilla se jännite notkahtaisi, mutta ei lämpimällä? Lisäksi jännitteet on kunnossa, ne olen tarkistanut mittaristosta ajonaikana, sekä paikallaan yleismittarilla. Täysin samat jännitteet, oli kone kylmä tai kuuma. Toki E39:ssä on hyvä jännitteet tarkistaa aina kun sähköisiä ongelmia ilmenee.
    jännite tippuu siksi ne valot palaa.. akku tai startti kohta vaihtoon..
  • jannu83
    Onkos näissä ollut sellaista vikaa, että kylmänä sytyttää kaikki kolme varoitusvaloa, mutta lämpimänä toimii kuten kuuluukin? Valot syttyy siis aamulla heti kun auton käynnistää ja palavat kunnes sammutat auton. Lämpimänä kun käynnistää uudelleen toimii normaalisti. Eikös tämä vika menee tyypillisesti juuri päinvastoin?
    Näin vähän ajattelin itsekkin, kun airbagin yksikössä oli sama vika. Noh pitänee ruveta katselemaan sitten toista tilalle tai korjauttaa nykyinen.
  • Heguli 31
    Kahdessa omassani toimineet viallisella boksilla juurikin päin vastoin.Kunnes jossain vaiheessa paloi "hälyt" jo kaiken aikaa.
  • cba
    Voi se ilmetä noinkin.
  • WSE1
    Jos sinne on vaihdettu tehdasuusi boksi,niin kestänee taas seuraavat +10 vuotta ilman lämpösuojiakin.
    Tuurilla saattaa kestää, jotkut menee viidessäkin vuodessa, harvemmin alle kuitenkaan.
  • Heguli 31
    Originally posted by walopower View Post
    Itellä oli folio lämpösuojana mutta ei auttanut. Pitäis laittaa parempi suoja tähän uuteen jossa ilma pääsee vaihtumaan.
  • walopower
    Originally posted by Gedd View Post
    Koskeekos nämä ongelmat vain uudempia, jossain vuosimallissa heikkeni..?
    8/98 kun boxi siirtyi konehuoneseen. Sitä edeltävissä, joissa boxi on sisällä ei ole ongelmia juuri koskaan.
  • Gedd
  • Supa
    Korjasin omani jossa oli selkeästi precharge pumpun niitä paksumpia johtimia irti transistorista.
    Kansi on laitettu kuumaliimalla kiinni vesitiiviisti.
    Ehdin kuitenkin tilata uuden ja korjauksen onnistuminen jäi testaamatta.
    Voin tuon korjatun myydä 50€:lla.
    Se on DSC mallinen.
    Ei auttanut itellä ainakaan vaikka yhdistikin johtimet, kivi oli rikki. Kannattaa ainakin testata vielä.
