Korjasin omani jossa oli selkeästi precharge pumpun niitä paksumpia johtimia irti transistorista.
Kansi on laitettu kuumaliimalla kiinni vesitiiviisti.
Ehdin kuitenkin tilata uuden ja korjauksen onnistuminen jäi testaamatta.
Voin tuon korjatun myydä 50€:lla.
Se on DSC mallinen.
E39 abs-boxin korjaus
Töitä on ollut aivan liikaa. Seudullinen tunnettuvuuskin alkaa olla sitä luokkaa että Lohjan paikalliset & lähialue "ovesta sisään" ajan varaamaan tulleet bmw käyttäjät riittävät jo takaamaan työllisyyden -> Tavoitettavuus on ollut huono pitkään koska työn määrää on tarkoitukselliseti koko ajan vähennetty (uusia töitä olisi tulossa lähes jokaisen vastatun puhelun johdosta) ja tehty vanhoja projekteja pois. Kohta tilanne alkaa olla tasapainossa, jatkossa mennään joka ikinen työ ajanvarauksella ettei minkäänlaista ruuhkaa pääse enää syntymään. Aikaisemmin kun valitettavasti oli tilanne että paikan päälle tulleet asiakkaat menivät tietysti aina postimyyntikorjausten edelle ja pahimmillaan projektien vastustaessa postimyyntikorjauksille ei jäänyt lainkaan aikaa. Työn määrän kohdistumien tänne suunnalle johtuu pitkälti siitä että asiakasta ei ryöstetä hinnoittelulla, eikä siihen ole edelleenkään tarkoitus mennä. Tämä hillitsee myös kilpailijoiden hinnoittelua... Toki tässä on ollut myös ajatuksia lopettaa postimyyntikorjaukset kokonaan, jolloin korjauspalvelua saa vain paikan päältä, mutta tämä on vielä harkinnassa. Pahoittelen kaikkia viivästyksiä, nyt täytyy jatkaa töitä taas...Originally posted by Driver22 View Posten tiedä mitä ongelmia tuolla elektromekalla on, kun sieltä ei saa ketäään kiinni ja työt kestääLast edited by WSE1; 02-03-2011, 08:36.
Mulla olis tuossa käytetty korjauskelpoinen yksilö hyllyssä. Herjaa vain vasenta etuanturia eli sen johdin lienee poikki. Jäi hyllyyn kun löysin vähän käytetyn ehjän, vajaan vuoden autossa olleen -07 laakkoselta kalliilla ostetunOriginally posted by MakeJ View PostTätä mä vähän pelkäsinkin, että jotain muutakin on mennyt rikki maajohtimen katkettua. Pe...ele on paskaa suunnittelua tuo boksi. Ei pysty ymmärtään miksi pitää tuollaiseen laitteeseen tehdä noin onnettomat johtimet. Kannattaa siis ehjätkin boksit avata ja vahvistaa noi maajohtimet niin säästyy koko boksi hajoamiselta. Uusia bokseja näyttää saava noin 400 egeen, mutta onko näissä uusissa sama ongelma vai onko systeemiä parannettu? Käytettyjä tuntuu ymmärrettävistä syistä olevan vähän niukasti tarjolla.
Tiedä sitten kauanko tuokin kestää eli onko uudemmissa tehty jotain tuotekehitystä?
Saksastahan noita uusia tosiaan saa noin 400 eurolla.
Itse voin suositella Sercap:pia sekä palvelun että nopeuden puolesta
en tiedä mitä ongelmia tuolla elektromekalla on, kun sieltä ei saa ketäään kiinni ja työt kestää kuukausikaupalla ilman mitään tietoa koska saat laitteet korjauksesta. Muuten varmasti pätevä paja, mutta ainakin itselle jäänyt vähän huono maku
sercapilla korjautin kelkan digimittaristonkin ja hyvä tuli.
Tätä mä vähän pelkäsinkin, että jotain muutakin on mennyt rikki maajohtimen katkettua. Pe...ele on paskaa suunnittelua tuo boksi. Ei pysty ymmärtään miksi pitää tuollaiseen laitteeseen tehdä noin onnettomat johtimet. Kannattaa siis ehjätkin boksit avata ja vahvistaa noi maajohtimet niin säästyy koko boksi hajoamiselta. Uusia bokseja näyttää saava noin 400 egeen, mutta onko näissä uusissa sama ongelma vai onko systeemiä parannettu? Käytettyjä tuntuu ymmärrettävistä syistä olevan vähän niukasti tarjolla.Originally posted by Supa View PostKun tuo maajohdin menee poikki boksiin ei pääse kiinni ja tosiaan vaikka saa korjattua että pääsee taas kiinni niin jää muistaakseni herjaamaan jotain venttiiliä, eli sen ohjaus kuolee maadotuksen puuttumisen seurauksena.
Tohon ei ole ilmeisesti vielä löytynyt ratkaisua.
Eli suosiolla toinen boksi metsästykseen.
Kun tuo maajohdin menee poikki boksiin ei pääse kiinni ja tosiaan vaikka saa korjattua että pääsee taas kiinni niin jää muistaakseni herjaamaan jotain venttiiliä, eli sen ohjaus kuolee maadotuksen puuttumisen seurauksena.Originally posted by MakeJ View PostNo niin nyt on tääläkin ABS/ASC boksi mykkänä
Valot palaa mittaristossa ja INPA:lla ei saa yhteyttä boxiin. Myös mittaristolla virhe koodi, että ei yhteyttä ASC yksikköön. Boksi meni mykäksi kun ajelin autoa pukeilla niin, että eturenkaat eivät pöyrineen. ABS valothan syttyy aina tälläisessä tilanteessa, mutta ei boksi tästä ennen itseensä ole ottanut.
Lueskelin juttuja ABS boksin korjauksesta ja otin boksin päydälle tutkittavaksi. Avasin boksi kannen ja sieltähän löytyi ilmeisesti tyypillinen vika "maa" johtimista. Johtimista jotka menevät liittimeltä suoraan alumiini levyyn. Kaikki kolme johtoa oli poikki. Juottelin uuden johtimen tähän, mutta boksi on edelleen mykkä. Ei yhteyttä. Muut johtimet näytti olevan ehjiä, mutta pitää ilmeisesti huomena koittaa juottaa muutkin juotettavissa oleva johtimet uudelleen. Mitään muutahan tuolle ei ilmeisesti pystyne tekeen? Korjaus vinkkejä otetaan vastaan ja saa tarjoa ehjää boksiakin
Riippunee mikä ABS-boksi sinulla on...Originally posted by kartsa66 View PostOnko tietoa kuka osaisi korjata -02 E39 abs-boxin pääkaupunkiseudulla?
Uuden hinta?
Esim Uusi Boshin 5.7-boksi vaikka Autoteile-saksasta n 420€ postikuluineen. Sitten ohjauskulman kalibrointi päälle uuteen boksiin. Joku forumilta varmaan auttaa edullisesti siinä...
Elektromekalta ei tunnu saavan kiinni ketään... Niitten piti korjata mun boksi takuuseen, kyllästyin soitteluun niin laitoin uuden.. Uuden hinta oli 480e kl-varaosilta....
Sitten kun sitä boksia kolvaillaan oikein huolella niin ei sitä enää korjaa Elektromeka eikä Sercaphuoltopalvelu...
selitys kestää kauan mutta kato youtubesta niin siellä näytetään miten se korjataan..
