E39 530D Pakosarjan tiiviste
  • TPL45
    • Nov 2009
    • 12
    • oulu
    Elikkäs onko kokemuksia pakosarjan irroituksesta? Pakosarjantiiviste vuotaa niin että meinasi palaa koko paska, rintapellin äänieristerätti savusi jo melkoisesti. Vaikuttaa melko isolta hommalta yläkautta: imusarja, suuttimet, venakoppa jne. irti että alkaa pakosarja näkymään, mites se alakautta onnistuisi?
  • MakeH
    • Feb 2004
    • 1184
    Ala- ja yläkautta. Tuossa on ruhtinaallisesti tilaa, venakoppaa ja näitä yläpuolen osia ei tarvitse irrottaa, ainoastaan ilmanputsari. Osa pakosarjan pulteista lähtee alakautta, loput yläkautta.
    • TPL45
      • Nov 2009
      • 12
      • oulu
      Minusta näytti että ilmanputsarinkotelo on samaa muovia venakopan kans, koitin hakea saumoja lampun kans mutta en löytänyt, liekkö vanhemissa erilainen?
      • MakeH
        • Feb 2004
        • 1184
        http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...er_head_cover/
        Ei sitä koteloa tarvitse irrottaa, ainoastaan putsari jotta pääset turbon pultteihin käsiksi.
        • TPL45
          • Nov 2009
          • 12
          • oulu
          Nonii TISsissä oli ohjeet, eipä tarvinnutkaan ottaa venakoppa pois, en oikein meinannut uskoa MakeH:n tietoa.....
          • AnttiR
            • 819
            Pystyykö noita pakosarjan irroitus ohjeita jotenkin lähettämään?
            Eihän mulla mitään TIS:iä ole ja kiinnostaisi saada nuo ohjeet että miten se ihan virallisesti menee:think
            E61 535d -04
            • KuuKi
              • 1065
              • Lahti
              En noista virallisista ohjeista tiedä, mutta ainakin menee pääpiirteittäin näin: otat ilmanputsarin kotelostaan pois, ilmanputsarin kotelon pohjasta kolme tulppaa irti ja näet niistä rei'istä kolme pulttia (#4).
              Sen jälkeen vaan noi mutterit (#3) irti pakosarjasta ja pakosarja pois sieltä paikaltaan. Tietysti pitää poistaa se kahdella pultilla kiinnioleva putki pakosarjan etuosasta sekä lämpösuoja (#6) ennen pakosarjan irrottamista.
              KuukiFix palvelee...
              NYT: E90 LCI 330d
              EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
              • AnttiR
                • 819
                Onko noin helppo?:think
                Vois kuvitella että turbo pitää purkaa pois ennen kun saa pakosarjan pois, vai saako sen muka ujutettua jostain välistä jos jättää turbon lohkon kylkeen roikkumaan?
                Kyllä mää sen saan vaihdettua ihan ilman ohjeitaki mut nyt kiinnostaa just että minkalaiset ne TIS:in ohjeet on tohon hommaan.
                Olis ehkä sittenki pitäny vaihtaa ne pakosarjan tiivisteet sillon ku turbo oli irti
                Ne jotka näitä on irrotellu nii onko lähteny ihan vittuilematta auki vai onko katkeillu pultteja kanteen? Sillon ku turborempan tein niin katoin että on aika ruosteisen näköset ne pinnapultit ja mutterit. Lähinnä kiinnostaa että mihin momenttiin ne on tehtaalla vedetty että onko toivookaan saada niitä auki ilman että menee porailuksi?
                E61 535d -04
