Ite sain ainakin kl-varaosilta metallisiipisen.. Tosin eri kone, mutta kumminki..
e39 528i lämmöt nousee
Nyt
BMW 330e g21 M-Sport
Ennen
BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
Ohan se ny varma, että vp sieltä on korkannu. Eikä sillä oo mitään väliä onko se muovi vai metallisiivellä, kun reilun satkun välein se pitää kuitenkin vaihtaa. Myyntitälliin laittaa halvimman motonetin pumpun, mutta pitoautoon laittaisin marmoritiskiltä. En kyllä tiedä miksi, mutta jotenkin se harmaavalkoinen pakkaus ja leimattu osa herättää tiettyä luottamustaOriginally posted by peltone View PostMutta kaivataan tietoa viittaako tuo webaston "vedenkierron korjaaminen" vesipumppuun?
When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
Juu kiitoksia tästä. Täytyypä käydä hakemassa tuo pumppu. Samalla rykäsyllä vaihtoon termari ku se löytyy jo omasta takaa.Originally posted by okko View PostOhan se ny varma, että vp sieltä on korkannu. Eikä sillä oo mitään väliä onko se muovi vai metallisiivellä, kun reilun satkun välein se pitää kuitenkin vaihtaa. Myyntitälliin laittaa halvimman motonetin pumpun, mutta pitoautoon laittaisin marmoritiskiltä. En kyllä tiedä miksi, mutta jotenkin se harmaavalkoinen pakkaus ja leimattu osa herättää tiettyä luottamusta
Onpahan sitten uutta osaa kassikaupalla uudelle omistajalle..E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Eli tuli vaihdettua vesipumppu ja termari. Termostaatti alkuperäinen ja metallisiipinen vesipumppu motonetista.Originally posted by peltone View PostJuu kiitoksia tästä. Täytyypä käydä hakemassa tuo pumppu. Samalla rykäsyllä vaihtoon termari ku se löytyy jo omasta takaa.
Merkkiä en muista mutta saksalainen kuitenkin.
Osat kiinni, nesteet sisää ja ilmailua. Tämän jälkeen ei ole tarvinnut ajaa webasto päällä.
Kone lämpiää normaaliin ja pysyy siinä, myöskin sisälle tulee lämmintä/kuumaa.
Eilen vikakoodeja lukieassa tuli esille että vesipumppu oli antanut jotain vikakoodeja
Muistaakseni "Auxiliary waterpump" jotain..
Mutta täällä kaikki taas kunnossa
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Kiitokset auttaneille, hyvin on pysyny taas lämmöt kurissa.
Olen seuraillut tilannetta muutaman viikon eikä lämpö eikä muita ongelmia ole ollut.
Eli vaihtelin tuohon vesipumpun, hihnat samalla vaivalla, termostaatin koteloineen, vanha kotelo vuosi ja tietysti uudet nesteet huuhteluineen.
Alunperin vika oli varmaankin tuo vuotava termarin kotelo, ihmettelinkin purkaessa kun termarikotelosta ei valunut juuri yhtään nesteitä.E70 X5 30d -07
E60 520i -03
No nyt taitaa olla tässä jotain häikkää sitten. Tuntuu siltä että tyhjäkäynnillä alkaa viiletä. Tämäkin taas hoituu webastolla.Originally posted by Risto113 View PostToi "auxiliary waterpump" on vesiventtiilien yhteydessä oleva, lähinnä tyhjäkäynnillä vedenkiertoa auttava.
Jos tämän jälkeen olis kaikki ok.
Eli millä osanimellä tota lähtis hakee ja mistä? Kun kuitenkin vikakoodia on antanu ja nyt satunnaisesti alkaa viilentää kabiinia..E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Tässä:Originally posted by peltone View PostNo nyt taitaa olla tässä jotain häikkää sitten. Tuntuu siltä että tyhjäkäynnillä alkaa viiletä. Tämäkin taas hoituu webastolla.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...76&hg=64&fg=18
paketissa on vesiventtiilit ja vesipumppu. Laita virrat päälle, ja kuuntele/kokeile suriseeko ja väriseekö pumppu. Jos ei, kopauttamalla jollain metalliesineellä saat sen ehkä heräämään.
Päiväksi tai vuodeksi...
Joo pakko koittaa herättää kopauttamalla, jäätävän hintanen kapistusOriginally posted by Risto113 View PostTässä:
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Eli tohon ei viitsi edes käytettyä katsoa?Originally posted by Risto113 View Post...ja käytetyissä pumput ihan yhtä jäässä.
Edit: lämmöt ei siis enää nouse mutta täällä oli asiaa puitu joten jatkoin tässä.
Jatkot tietysti vois pitää jossain osuvammassa topicissa. Tai sitten ei..Last edited by peltone; 22-02-2010, 14:01.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
