E39 ohjaustehostin asiaa
  • Nikki
    • 85
    • Lappeenranta
    Semmoinen pieni ongelma, et näin pakkasilla varsinkin aamulla tuo ohjaus on aika pirun jäykkä. Mut ku lämpiää ni on ihan normaali. Uudet atf:t laitettu tilalle mut ei tuo miksikään muuttunu. Onks tuos nyt pumppu menos sököks vai mikä siin on?
    Volvo V70 2.4T
    EX BMW e39 520i Touring
    EX BMW e36 320i Touring
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Onko hihna puhdas?
    SISUSTAT modaukset
    • Nikki
      • 85
      • Lappeenranta
      Tuohon unohtu lisätä, et kylmällä kun starttaa ni kuuluu vinkumista..varmaanki hihnasta?
      Volvo V70 2.4T
      • Vanquish
        • Sep 2004
        • 1960
        • Hki
        Eikös tuo ole täysin normaalia, että kylmät öljyt on jäykät? Ekat 10s ohjaus on selvästi jäykempi ja siitä se lähtee notkistumaan ja parin min ajon päästä eroa ei huomaa.
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Niin ja jos siellä on nyt esim atf 220 niin vaihtaa tilalle atf 320. Taikka jos haluaa että toimii oikeasti notkeasti kylmänä niin chf nesteet (vihreät) mutta vaatii kunnon huuhtelun sitten.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Nikki
            • 85
            • Lappeenranta
            Tuolla jäykällä tarkoitan sitä, ku aamulla saa kääntää kaksin käsin ranteet solmuun kun on tekemäs lähtöä. Voiks noi atf:t mennä pakkasil noin jäykiks?
            Volvo V70 2.4T
            • ÖÖ.
              • Jun 2009
              • 61
              Sama homma mulla kun lämpö laskee sinne -20 C kieppeille. Hihna ei kyllä vingu.
              E39 528i -99
              • markok
                • 3018
                Täyssynteettinen ATF öljy pysyy kyllä notkeana kovallakin pakkasella. Itse olen käyttänyt ohjaus tehostimessa Mobilin ATF SHC öljyä eikä ainakaan vielä ole itäsuomessa ollut niin kylmä, että ohjaus olisi ollut tahmea.
                BMW 530iA Touring -05
                • Nikki
                  • 85
                  • Lappeenranta
                  mistäs tuota vikaa vois alkaa etsimään????
                  Volvo V70 2.4T
                  • Wiking
                    • Dec 2005
                    • 1641
                    • Laihia
                    Vaihda ny vaan ne öljyt ekaks.. Ei sulla kumminkaan varmaan oo tietoa, koska ne olis viimeks vaihdettu??
                    Nyt
                    BMW 330e g21 M-Sport
                    Ennen
                    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                    • Nikki
                      • 85
                      • Lappeenranta
                      toissa päivänä vaihdoin uudet atf:t tilalle marmoritiskiltä bmw:n omaa.
                      Volvo V70 2.4T
                      • mie
                        • Nov 2007
                        • 218
                        vaihdoitko miten öljyt? jos imasit vaan säiliön tyhjäksi nii sinne jää aika paljo vielä sitä vanhaa paskaa öljyä, ite vaihdoin 4 x 2,5 dl muutaman päivän välein ja nyt alkaa olee notkea kovemmillaki pakkasilla.
                        • Nikki
                          • 85
                          • Lappeenranta
                          vanhat imasin pois, uudet tilalle, ratin veivausta puolelta toiselle, imasin pois ja taas uutta tilalle+ veivausta reilu 2 litraa siin meni ku tuon tein.
                          Volvo V70 2.4T
                          • Nikki
                            • 85
                            • Lappeenranta
                            oiskohan tuo pentosin chf 11s vähän parempaa tuonne?:think korkis lukee kyl atf only mut silti...kunnon huuhtelua vain vaatii
                            Volvo V70 2.4T
                            • Siekkine
                              • Jun 2009
                              • 40
                              • Saarijärvi / Jyväskylä
                              Onko tuo öljyjen vaihto ohjaustehostimeen minkälainen homma? Olisko jollain laittaa kunnon ohjeita vaiheittain, ilmauksineen? Itellä ei kanssa mitään tietoa onko omaan koska vaihdettu. Ohjaus on kyllä mielestäni kevyt, mutta kylmällä huutaa pumppu ihmeellisesti noin 15-20min käynnistyksen jälkeen, ennen ku hiljenee. Olisko uusista öljyistä apua? Ku ei kehtaa ajella ku pitää niin kovaa ääntä.
                              Niin ja oli myös hieman rajan alapuolella öljyn pinta. Mutta mielellään vaihtais, ennen ku lisää..
