e39 webasto-ongelma!
  • kasu85
    • Jan 2010
    • 5
    • Mynämäki
    Eli kyseessä on e39 530da touring ja vuosimallia 02. Auto tuli Saksasta marraskuussa 09 ja ongelmana oli heti, että webasto on täysin mykkä. Käytin auton bmw korjaamolla vikamuistun luvussa ja sehän herjasi webaston kiertovesipumppua. Seuraavaksi kaivoin lämmittimen näkyville irroitin siitä kiertovesipumpun pistokkeen ja annoin pumpulle suoraan akulta virtaa. Pumppu pyöri hienosti, eli en lähtenyt vaihtamaan sitä. Sitten irroitin sekä purkasin webaston ja vaihdoin uuden poltinyksikön, koska sellainen oli sattunut jäämään jostain. Tämän jälkeen vaihdoin tavallisen ohjainkortin ja lämmitin testattiin koepenkissä ja sehän toimi hienosti, eli alkuperäisessä kortissa vikaa. Lähetin kortin elektromekaan, jossa selvisi että paloilmapuhaltimen ohjauksessa ja hehkun mittauspiirissä oli vikaa. Kortti tuli korjattuna takaisin ja nyt olen saanut lämmittimen paikalleen. Eli nyt lämmitin toimii hienosti kun auto on käynnissä, mutta ei inahdakkaan jos ajastettu MID:stä. Sisäpuhallin lähtee kyllä puhisemaan, mutta ei muuta. Ei lähde myöskään suorakäynnistyksellä, eli avain ykkösasennossa ja MID:n kautta. Koitin irroittaa akunkenkää hetkeksi, mutta ei auttanut. Eli nyt kaivattais viisaampien apuja! Eli oiskos se kiertovesipumppu kuitenkin viallinen niin että välillä toimii ja välillä ei??? Vai täytyykö taas käydä lukemassa vikamuisti?? Siitäkin vaan kehtaavat kiskoa yli 90 eskoa!!
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Webasto pitää koodata, että se toimisi myös esilämmittimenä. Kysy nm. Rahu:lta lisää
    SISUSTAT modaukset
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Jos midissä on mahdollista ajastaa esilämmitysajat niin vois olettaa että jo on koodattu..?
      BMW 740iA "ALPINA"
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Tehtaan asetuksella MIDin ajastuksella saa vain tuuletuksen ei siis esilämmitystä. Esilämmitystoiminto täytyy erikseen koodata "päälle".
        SISUSTAT modaukset
        • humala
          • 739
          • Kemi
          tai jos ei tahdo koodailla niin hommaa erillisen kellon tai gsm käynnistimen..
          E70 X5 3.0d -07
          E39 530da touring -99
          ex: E36 325i sedan -93
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            ..tai esim. T70 kaukosäätimen, ohjainboksin ja antennin
            SISUSTAT modaukset
            • Supa
              • 7597
              Jos webastolla on vikaa pitempään päällä käy yleensä niin että ilmastointipaneeli ja/tai midi ei synkkaa väyläkäskyjä enään weban kanssa.
              Yleensä auttaa kun ottaa akun kengän irti hetkeksi ja laittaa takaisin
              EDIT: Ja tottakai pitää olla koodattuna tuo esilämmitys jotta saa käyntiin manuaalisesti.
              Jos kellon kuvaa painamalla ilmestyy teksti "Heat on" on webasto koodattu autoon, tästä sen saa heti pöhisemään.
              Timer1 ja 2 ovat valikoissa vaikka webaston esilämmitystä ei olisi koodattuna, tällöin toimivat vain tuuletuksen osalta.
              EDIT2: Jaa anteeksi huono lukutaito, olikin näköjään tehty akkuresettiä ja midissä oli suoraohjauksen kohta
              No sitten todennäköisesti väyläpiuha poikki webastolle taikka pumppu vetelee oikeasti viimeisiään, kannattaa koittaa uudestaan vikakoodien lukua, pääseekö vielä kiinni ja mitä herjaa.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Joo, näin taitaa olla silloin kun on taukotuuletus toiminto autossa..? Tai ainakaan parissa viimeksi webakoodatussa ei ollu mitään ajastus toimintoja ennen tota koodausta.
                Mutta tosiaan on niitä pelkällä tuuletusajastuksella olleitakin tullut vastaan, eli kannattaa varmistaa että on tosiaan weba ohjelmoitu. Suorakäskynä pitää siis olla 'heat on/off'.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • BMW 320d
                  • 74
                  Tai vastaavasti Heiz ein/aus.
                  • kasu85
                    • Jan 2010
                    • 5
                    • Mynämäki
                    Joo eli ilmeisesti pitäis olla koodattu, koska siellä on toi heat on ja off vaihtoehto. Mutta siitä lähtee ainoastaan sisäpuhallin päälle ja webasto on täysin mykkä. Jos siellä olis esim. väylävika, siis vaikka johto poikki niin eikös sen pitäis jättää vikamuistiin jotain???
                    • Supa
                      • 7597
                      Jos väylä on kokonaan poikki niin webastoon (STH moduuli) ei pääse testerillä ollenkaan käsiksi, jos se taas pätkii ja koodit pääsee lukemaan niin siitäkin pitäisi jäädä vikakoodi muistiin webastolle. Ja webaston piuhat tuli kunnolla kiinni sekä sulake on varmasti ehjä?
                      • kasu85
                        • Jan 2010
                        • 5
                        • Mynämäki
                        Sulake on ehjä ja pistokkeetkin pitäis olla kiinni, koska laite toimii hyvin auto käydessä. Vai onko enemmän kuin yksi sulake webastolle?? Mites toi akkujännite? lähteekö laite lainkaan päälle jos jännite tarpeeksi alhaalla?
                        • Mosselman69
                          • Jan 2010
                          • 3
                          Itsellä samansuuntainen vika ilmeni kun pakkaset kiristyi noin kuukausi sitten.
                          Auto on 530D sedan -01.
                          Heiz toiminnolla alkaa lämmittää, eli hieman savua ja lämmintä ilmaa tulee pakoputkesta. Kuitenkin 2 minuutin päästä sammuu. Kiertovesi pumppu toimii ja polttoaine pumppu naksuttaa.
                          Kun ajaa auton kunnolla lämpimäksi (n100km) webasto alkaa toimia ongelmitta.
                          Lämpöisen auton kun sammuttaa ja käynnistää niin lähtee automatiikalla kuten pitää ja heiz toimintokin toimii kuten pitää lämmitys ajan. Eli ei mitään häiriötä.
                          Oon myös kokeillu laittaa auton yöksi lataukseen jos olisi vaikka akku menossa, mutta silläkään ei ole vaikutusta.
                          Webasto on huollettu 2007 kesällä ja sen jälkeen toiminut moitteetta tähän saakka.
                          Olisko kellään mitään vinkkiä? Oon lueskellu foorumia mutta tällaiseen vikaan en ole löytänyt neuvoja.
                          Sydäntä särkee lähtee päivittäin -25 pakkasissa liikkeelle kylmällä autolla. Joten auton kuntoon saanti olis enemmän kun hyvä
                          • PVBasstard
                            • 128
                            • Oulu Rock City
                            Täällä myös juuri samanlaiset oireet...pumput pelaa, mutta ei pysy 2 minuuttia kauempaa käynnissä. Ajossa toimii normaalisti.
                            Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
                            Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
                            BMW 530d xDrive A F11 -11
                            BMW X5 M-Sport individual E70 -08
                            Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
                            BMW 530dA touring E39 -02
                            BMW 525 tdsa Touring E34 -94
                            Toyota avensis 2.0TD wagon -99
                            Audi 100 2.8 V6 -91
                            Nissan micra 1.0 -86
                            • kasu85
                              • Jan 2010
                              • 5
                              • Mynämäki
                              Nonni! Oli näköjään tullu vähän hätäsesti selattua tota midiä, eli siellä on vaihtoehdot vent on ja vent off. Tämä tarkoittaa ilmeisesti sitä että se on ainoastaan tuuletusta varten, eli tähän autoon ei ole koodattu esilämmitystä, niin kun joku tuolla aikaisemmin jo epäilikin...
