e39 webasto-ongelma!
  • Mosselman69
    • Jan 2010
    • 3
    No niin viimeinkin sain webaston toimintaan. Pakkasetkin hellitti sopivasti..
    Eli useaan kertaan oli auto levällään tallissa ja oikeastaan kaikki webaston komponentit omatoimisesti foorumilta keräiltyjen tietojen perusteella testailin.
    Aiemmassa viestissä kertomani webastovian lisäksi oli temppuileva sisä-lämmönsäätö. Päättelin syylliseksi moottoritilassa olevan vesiventtiilin.
    Purin sen pöydälle ja herkistelin. Sillä ei ollut vaikutusta. Mittasin johdot ja auton käydessä niihin tuli virtaa.
    Viimeisenä vaihtoehtona katkaisin venttiilin ohjus johdot ennen liitintä. Purkuosana käytetty liitin tinajatkoilla kiinni ja nyt lämmönsäätö toimii. Samalla myös webasto harmit loppui.
    Eli vika oli pätkivässä sähköliitännässä.
    • caliber90
      • Mar 2011
      • 7
      • Iisalmi
      e39 webasto ongelma
      Lainataampas topiccia.
      Autona 528 vm.99 saksan tuonti, jossa webasto kaukosäädöllä. Webasto ei lämmitä automaattisesti ajon aikana, vaan toimii esilämmittimenä Webaston saa esilämmittämään myös midin kautta, mutta se on otettu pois uuden mankan tieltä. Viime talvena webasto toimi moitteetta , kun sitä kaukosäädöllä tuli käytettyä ja midi oli jo silloin poissa käytöstä. Mutta ei enää tänä talvena.
      Kun webaston koittaa käynnistää, niin se ei lähde käyntiin, ihan sama vaikka midillä koittas. Rupeaa kuulumaan vaan vaimea jurina ja veden lorina, kun kuuntelee lähellä vasenta etulokasuojaa. Tuuletus lähtee myös päälle muutaman minsan päästä käynistyksestä, mutta lämmintä ilmaa ei luonnollisesti tule.
      Myöskään taukolämmitin, eli REST toiminto ei lähde päälle, kun sen koittaa laittaa.
      Olen koittanut nollata webaston ottamalla sulakkeen irti joksikin aikaa auto käynnissä sekä webasto päälle laitettuna, mutta ei apua.
      Onko kellään ollut vastaavia ongelmia? Mitä veikkasitte ongelmaksi? Webaston kierovesipumppu, ohjainkortti?
      • Supa
        • 7597
        Vikakoodit luentaan webastolta.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • janne1974
          • 405
          Tuotahan voi arvailla vaikka kuinka paljon, niin tein omassakin, kunnes luin vikakoodit. Vesipumppu kuulostais toimivan jos veden lorina kuuluu.
          -Janne-
          -Janne-
          F10 535iX sedan -11
          ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
          ex. E39 528i touring -99
          ex. E36 325ia coupe -93
          • caliber90
            • Mar 2011
            • 7
            • Iisalmi
            Elikkäs tuli käytettyä bemmiä vikakoodin luvussa ja anto tällasta sanomaa:
            0001 STH: temperature sensor
            01 temperature short to ground
            Eli joku lämpötila-anturi on siis webastolta mennyt.
            Voisiko ohjainkortilta joku tuohon liittyvä ollut kärähtänyt? Vai onko veikkauksia?
              • 9234
              Todennäköisesti ohjainkortilla lämpöanturi sökö. Tuon näkisi heti esim. INPAn livedatalla: overheat päällä ja näyttää jatkuvasti lämpötilaksi 125 C.
              • Kari hoo
                • Jun 2008
                • 85
                • Kymenlaakso
                Moi, laitataan topicia edelleen... tuontiauto belgiasta -02 525DA E39, webastona alkuperäinen perussetti ilman mitään erikoisuuksia - lähtee käyntiin lisälämmittimenä kun auton starttaa ja sammuu kun autonkin sammuttaa... yleensä auto on piuhan perässä talvisin etten tuota esilämmitystä ole tarvinnut..
                Nyt webasto mykkäs talvea vasten, vikaluvuissa ilmeni että webasto näyttää kiertovedelle ylisuuria lämpötiloja eli joku anturi on nähtävästi pskana - jos hommaan tuon alkuperäisen webaston koslaani, löytyisiköhän kymenlaaksosta päin ketään joka voisi koodata lämppärin pöhisemään noista auton omista nappuloista ilman mitään tarvikekellokytkimiä - tai pystyykö tuota anturivikaa kuinka kotikonstein korjaamaan??
                korvausta vastaan tottakai !!
