525d ja 530d, lämmitetyn huohotinputken osat+asennus ?
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Tämä koskee lähinnä tuontiautoja, koska Suomiversioissa se on vakiona. Olettekos asentaneet, missä ja paljon kustanti ?
    Soittelin pääkaupunkiseudulla toimiviin merkkiliikkeisiin ja hinnat pyöri 210-230 € pinnassa. Kuulemma tarpeellinen kovilla pakkasilla, ettei käy niin kuin PSA-organisaation tuotteille viime talvena eli putki jäätyy ja öljyt singahtaa ulos paikoista, joista ei kuuluisi tulla öljyä...
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Todella tarpeellinen kovemmilla pakkasilla.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • 525TDS Touring
      • 483
      • Sahalahti
      Mahtaako mulla olla väärä tietoo, nimittäin dieselissä ei pitäis olla sellasia jäätymisongelmia? :oops:
      Ex-525TDSa Touring -98
      Ex-MB E220T CDi -02
      E61 520D -09
      F11 518d -16
      • jherrman
        • Dec 2002
        • 349
        • Etelä pohjanmaa
        :shock: Eikös se ollut toisin päin? Nimenomaa dieselis se ongelma onkin!
        320i touring -95
        • sand
          • 155
          • palokka
          Re: 525d ja 530d, lämmitetyn huohotinputken osat+asennus ?
          Lämmitin lienee osa nro 9 tässä kuvassa: http://rust.mine.nu/bmw/showparts.do...=148&y=111
          On muuten arvokas asennus jos tuon kuvan hinta vaan pitää paikkansa....
          • kanala
            • Mar 2004
            • 168
            • Jämsä
            Onkos -94 vuosimallin 525 tds bemarissa sama riesa?
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              Eiköhän ongelma ole sama sekä bensa- että dieselvehkeissä. Dieselvehkeissä vahingot vaan käsittääkseni voi olla suuremmat, johtuen rakenteesta ?
              Hinta on mielestäni törkeä, mutta niinhän se on kaikkien osien osalta BMW:n kohdalla. Semmosta se vaan on :roll:
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                • sand
                  • 155
                  • palokka
                  Tuossa linkin kuvassa lämmittimen hinta vaan on $27.72 eli noin 22 eur ja jos asennus kaikkineen maksaa 220 eur... Vai tekeeköhän ne siinä jotain muutakin, kun lämmittimen asennuksen?
                  • Keimo
                    • 2032
                    • Kekkoslovakia
                    No siis tuohan hinta on ties missä. Lisää siihen vähintään 100 % lisää hintaa eli saataisiin noin 50 € (jos tuon on oikea osa). Siihen vielä joku johtosatsi eli 30 euroa ja työt päälle. Oli miten oli, niin osat maksaa jonkun 100 - 120 euroa ja työt päälle. Kallistahan se on.
                    Saiskohan tuota muualla laitettua, KL-varaosatkaan ei taida myydä tuota ?
                    • Susi
                      • 473
                      • Kuopio, Suomi
                      Taisi olla niin, että tuo kyseinen juttu koskee ainoastaan dieseleita.
                      • Keimo
                        • 2032
                        • Kekkoslovakia
                        No, BMW:stä en tiedä, mutta lukaiseppa tuo (erityisesti loppupäässä oleva Akr:n postaus)
                        • ex-VAG
                          • 408
                          Onkos se niin, että sinne pitää laittaa joku vastuslämppäri?
                          Kun poikkesin syksyllä merkkihuollossa, niin huoltomies kehotti vaihtamaan eristetyn huohotinputken. Sanoi vielä että helppo vaihtaa itsekkin (jopa näytti mikä putki pitää vaihtaa).
                          En vaan ole vielä kysynyt eristettyä putkea varaosista, että saako semosta vai ei. Mutta jos semmonen löytyy, niin pitäisi olla edullisempi juttu, ja vaihto onnistuu varmasti jokaiselta.
                          • Keimo
                            • 2032
                            • Kekkoslovakia
                            No kysyppä, eivät ainakaan Espoon Laakkosella muka tienneet koko asiasta ?
                            • jeps
                              • 1986
                              Eiks täst kyseisestä asiasta oo ennenki ollu paljon keskustelua? Ja jopa laakkonen lähettäny kirjeitä kyseisten autojen omistajille? :roll:
                              Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
