e39 525 td sammuu
  • Jusu33
    • Dec 2009
    • 42
    e39 525 td sammuu
    morjens ja sorry udesta aiheesta mut rupee pikkasen pinna kiristyyn . eli tuo mun bemu se sammuu tasakaasusta yleensä 1000-1500 kierroksia ja sitte kun vaihtaa 2000 kohdalla vaihdetta esim ja päästää jalan kaasulta niin se vaan jatkaa kierrosten nostoa 2500 jonka jälkeen vasta menee tyhjäkäynnille . dieselhuollos ollu pumppu testattu on kunnos tiivistettiin uusiksi suttimet katottu ei vikaa määränsäädin on uusi vikakoodia antaa ews muita en muista koodin lukija vois sen tänne linkittää mitä kaikkee siinä oli . autokaares sano siis paikallinen bmw huolto et vie dieselhuoltoon ja sielä sano et vie autokaareen . rupiaa olemaan huumori jo pois . auttakee please . siirtopumpun koklaan pe vaihtaa vaikka tuskin siinä on vika . massamittari on kans vaihdettu mikä sen arvo on tyhjäkäynnillä ?
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Tossa ensimmäinen luku:
    error memory test V1.41 BMW TI-433 Teepe
    vehicle-identifikation-number: WBADF51090BZ20108
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
    Date: 01/22/10 15:27:48
    ECU: KOMBI39
    JobStatus: OKAY
    Variant: KOMBI39
    RESULT: 5 errors in error memory !
    190 light module-EEPROM error
    Error frequency : 135
    Invalid working area
    Error present
    Sporadic error
    140 Clamp R
    Error frequency : 0
    Open circuit
    Sporadic error
    143 overvoltage (U>16V)
    Error frequency : 0
    Sporadic error
    131 speed A
    Error frequency : 100
    Short circuit to ground
    Error present
    Sporadic error
    63 meassure works driver
    Error frequency : 0
    Sporadic error
    Date: 01/22/10 15:27:50
    ECU: LCM_II
    JobStatus: OKAY
    Variant: LCM_II
    RESULT: 2 errors in error memory !
    24 connection to trailer modul disturbed
    Error frequency : 1
    Error not present
    40 thermal sensor for oillevel defect
    Error frequency : 31
    Error not present
    Date: 01/22/10 15:27:51
    ECU: ZKE3_GM1
    JobStatus: OKAY
    Variant: ZKE3_GM1
    RESULT: 6 errors in error memory !
    73 cable WI1 open circuit or wiper relay 1
    Error frequency : 1
    Sporadic error
    148 DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30
    Error frequency : 1
    Sporadic error
    75 cable WI2 open circuit or wiper relay 2
    Error frequency : 1
    Sporadic error
    48 wiper switch, potentiometer
    Error frequency : 2
    Sporadic error
    49 wiper motor blocked, reset contact, wiper relay
    Error frequency : 2
    Sporadic error
    4 cable clamp R on the GM III
    Error frequency : 1
    Sporadic error
    Date: 01/22/10 15:27:52
    ECU: IHKA39
    JobStatus: OKAY
    Variant: IHKA39
    RESULT: 1 errors in error memory !
    21 Auxiliary water pump
    Error frequency : 254
    Error present
    Date: 01/22/10 15:28:26
    ECU: RADIO
    JobStatus: OKAY
    Variant: RADIO
    2 Fehler an der Antennenstromversorgung
    Error frequency : 1
    Fehler momentan nicht vorhanden
    ECU: EWS3
    JobStatus: OKAY
    Variant: EWS3
    15 power on reset
    Static error
    67 toleration of changing code increased with key # 4
    Error frequency : 8
    Sporadic error
    Date: 01/22/10 15:28:33
    ECU: ZAE2
    JobStatus: OKAY
    Variant: ZAE2
    3 Supply voltage
    Error frequency : 6
    Remain under limiting value
    Date: 01/22/10 15:28:51
    ECU: DDE22DS0
    JobStatus: OKAY
    Variant: DDE22DS0
    1 Mengensteller
    Error frequency : 59
    Motordrehzahl 1296.47 1/min
    Kraftstofftemperatur 38.83 Grad C
    Betriebsstundenzaehler 693.10 h
    Regelkreis nicht plausibel
    abgasrelevant
    fertig entprellt
    sporadischer Fehler
    Tämä on sit viimeisin luenta:
    Date: 02/01/10 17:29:03
    ECU: KOMBI39
    JobStatus: OKAY
    Variant: KOMBI39
    Error frequency : 40
    Error present
    Date: 02/01/10 17:29:05
    ECU: LCM_II
    JobStatus: OKAY
    Variant: LCM_II
    Error frequency : 1
    Error not present
    Date: 02/01/10 17:29:07
    ECU: IHKA39
    JobStatus: OKAY
    Variant: IHKA39
    Error present
    Date: 02/01/10 17:30:04
    ECU: DDE22DS0
    JobStatus: OKAY
    Variant: DDE22DS0
    1 Mengensteller
    Error frequency : 50
    Motordrehzahl 1751.37 1/min
    Kraftstofftemperatur 38.39 Grad C
    Betriebsstundenzaehler 694.80 h
    abgasrelevant
    fertig entprellt
    sporadischer Fehler
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Ihme tapaus tosiaan on, eli jos kierroksia pitää tasakaasulla 1000-1500rpm ja päästää kaasun niin auto sammahtaa.
      Mengensteller tosiaan antaa jotain herjaa??? Epäilys olis ettei pumppu ole oikeassa säätökohdassa, mutta itselläni ei oo mitään kokemusta näiden pumppujen säädöistä ja polttoainemääristä. Livedatalla tais tyhjäkäynnillä määrä näyttää ~6,5 lukemaa. Ilmamäärän lukema tyhjäkäynnillä n. 60...
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Shadow-line
        • 245
        Ilmeisesti M51D25?
        Väittäisin, että nuo oireet häviäisivät UUDELLA määränsäätimen vaihtamisella, mutta kun se on vaihdettu?? Siis vaihdettu osa on ihan uusi, eikä "käytetty uusi"?
        Omassa oli juurikin noita oireita, kaikki murheet hävis määränsäätimen uusimisella.
        Pari muutakin samanlaista hoidettu tuolla tavoin kuntoon.
        Käykö tyhjäkäyntiä tasaisesti, ei "hytkytä? Vastaako kaasuun hyvin?
        Onko huoltoliike testannu/säätäny pumpun penkissä?
        Siirtopumpulla ei pitäisi olla vaikutusta, toimiessaan tekee about 0,2-0,3bar paineen. Periaatteessa TDS toimii ilman sitäkin.
        • Jusu33
          • Dec 2009
          • 42
          mulla on toinen tuola hyllys joka on ehjästä autosta otettu ja nykynen on ihan uusi . arvohan pitää olla 4.38 sano dieselhuollon mies ainakin ?! penkis sitä ei ole säädetty siis määränsäädintä . pumppu on testattu penkis kun huollettiin .
          • Shadow-line
            • 245
            Jos tuo nyt olisi oma kiesi, kokeilisin määränsäätimeen hammermodea. Muistaakseni säädintä tulipeltiin päin, enemmän tavaraa ja päinvastoin. Searchilla täältä pitäis löytyy lisää juttua.
            Tarkoitat varmaan tuolla arvolla suihkutusmäärää(mg/H) tyhjäkäynnillä??????Vai jotain muutako?
            • Jusu33
              • Dec 2009
              • 42
              juu sepä juuri suihkutusmäärää .
              • Jonem
                • Jan 2008
                • 341
                • Salo
                Jos kerran määräsäädin on vaihdettu ja perussyöttö on kohdallaan, veikkaisin tuota kaasupolkimen potikkaa.
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...71&hg=35&fg=15
                • Jusu33
                  • Dec 2009
                  • 42
                  ai toi numero kolme ?
                  • Jonem
                    • Jan 2008
                    • 341
                    • Salo
                    Nimenomaan..
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Paljonko rullattu? Jakoketjun venyminen saa noissa myös vaikka mitä kivaa aikaiseksi.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Jusu33
                        • Dec 2009
                        • 42
                        Nimenomaan..
                        kaasupoljinta mäkin veikkailin kans aluksi mut tuo säätö pitää saada kohilleen koneella haen sen potikan jos se ei paljoo maksa .
                        • Jusu33
                          • Dec 2009
                          • 42
                          230 mittarin mukaan todellinen paljon varmaan . ainakin ajoituksen sai pumpusta kohilleen .
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            Tjoo, saa sen paikalleen mutta siinä vaiheessa kun se ketju tosiaan löysä on, ilmenee ongelmat mm. tuollaisena sammumisena, ei riitä pumpussa enää korjausarvot..Samaten joutuu sahaamaan käyntiin ja useasti koneesta kuuluu etupäästä melkoinen rallaati rallaa.
                            Joutuuko autoa sahaamaan käymään missään tilanteessa?
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Alpina E34
                              • 1122
                              • Masku
                              Tosiaan Tds toimii ilman siirtopumppuakin. Tuli todettua tuossa pari viikkoa takaperin. Käyntiinlähtö on vaan _tosi_ nihkeää. Käyntiin lähdettyään toimii normaalisti.
                              E34 Lenz 536ds -89
                              E34 osille tarve:
                              https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                              Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                              Originally posted by T3
                              BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                              'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
