E39 540ia käynti ongelmia
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    Tyhjäkäynti seilaa hieman ja meinaa sammua ja sammuukin välillä kun laittaa vaihteen sisään ja välillä käy ihan hyvin.Myös tärinää havaittavissa ja pätkimistä.
    Tähän mennessä vaihdettu:
    - Uudet tulpat ngk vaihdettu 18.2.10, tulpan reiissä ei öljyä
    - lambda-anturit
    - Bosch maffi
    - nokka ja kampuran anturit
    - imusarjan tiivisteet
    - Huohotinventtiilin imusarjan takaosassa
    Itse vaihtanut vain nuo tulpat ja edellinen omistaja oli vaihtanut nuo muut 6kk sisällä.
    Auto menossa vikakoodin lukuun, mutta jos jollain ollut samoja oireita, niin apu olisi tervetullutta
    Edit: ainiin auto myös kuluttaa kaupungissa 16-17L / 100km :think
    F82 harraste
  • luikas
    • Sep 2004
    • 644
    • Oulu area
    Ettei sulla ois katit tukossa? Silloinhan oireina on tehon häviäminen ja tukkoisuus...
    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
    Past:
    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
    F31 318d xdrive -14
    F07 530d GT-11
    E90 330xda LCI -09
    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
    E39 530d M-Sport -03
    E39 530iA M-Sport -02
    E39 528i -97
    E30 320i -88
    • -JMV-
      • 840
      • Etelä-Pirkanmaa
      Tehot kyllä tuntuu olevan tallessa ja tukkoisuuttakaan ei ole havaittavissa.
      Niin ja tuo pätkiminen tapahtuu vain tyhjäkäynnillä, kaikki toimii normaalisti, kun on kierroksia koneessa.
      F82 harraste
      • pheno
        • 1996
        Voishan sen lisäilmaluistinkin putsata, jollei ole jo. Tuppaa kertymään pinttynyttä likaa ja saattaa jumittaa, vaikkakin aika epätodennäköistä tässä tapauksessa.
        Pätkiikö vain lämpimällä vai kylmällä koneella ?
        • -JMV-
          • 840
          • Etelä-Pirkanmaa
          Kylmänä tuntuis pätkivän enemmän, mutta tämäkin vain ajoittaista.
          Tänään just muija kiros, kun 3 kertaa stumppas pihalle auto, eli kun laittaa vaikka pakin päälle, niin kun tyhjäkäynti humppaa, niin aika nykivää tuo pakitus.
          Huomenna menen vikakoodin lukuun, niin katotaan mitä jännää sieltä löytyy :think
          F82 harraste
          • Wiking
            • Dec 2005
            • 1641
            • Laihia
            Veikkaan misfire koodeja löytyvän ainakin..
            Nyt
            BMW 330e g21 M-Sport
            Ennen
            BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
            • -KK-
              • Jul 2005
              • 265
              - lambda-anturit
              - Bosch maffi
              Tässä pari yleistä juttua mitä tuli mieleen, kun itellä myös E39 540iA.
              -Jäänestoa, josko olisi vettä jossain
              -Suuttimien puhdistusainetta. Ite laitoin LiquidMolyn jonkun suuttimien puhdistustuotteen kun vähän turras alakierroksilla ja ton jälkeen lähti vetämään kuin singeri. Selkeä ero vedossa.
              Hyvin voi olla mekaaninen vika, mutta mainitsin nuo nyt vaan.
              • -JMV-
                • 840
                • Etelä-Pirkanmaa
                Ok kiitos vinkeistä. Itsellä löytyy pullo valvolinen fuel system cleaneriä, niin täytyy heittää tankkauksen yhteydessä tankiin ja ihmetellä jos tuosta vaikka olisi hyötyä.
                F82 harraste
                • 2bar..ahhh
                  BTCF Honorary Member
                  • Nov 2004
                  • 3351
                  • haapavesi
                  elä ihimeessä mitään jään estoa laisinne! varmasti saat ongelmia siitä!
                  puhistat tyhjäkäynti ventiilin ja uudet polttoaine suodattimet.
                  jos jonkin puhistuksen haluat tehä niin tee fortten judanssi ennen suodattimien vaihtoa....
                  €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                  • -JMV-
                    • 840
                    • Etelä-Pirkanmaa
                    En aatellutkaan kuin kokeilla tuota fuel cleaneriä.
                    Nyt olisi vikakoodit luettu ja ei antanut mitään koodia.Ainoastaan antoi lambdoista vanhaa koodia ja nekin nollattiin.
                    Viikonloppuna täytyy putsata tuo tyhjäkäyntisäädin jos olis jumissa.
                    F82 harraste
                    • Cell
                      • 7037
                      • Uusikaupunki
                      Minkä ikäinen laitos? Noita on kahdella eri koneella. Ilmeisesti vanhempi jos vain yksi nokan anturi?
                      Oletko varma että lambdoista tullut koodi oli vanha, ja mikä se koodi tarkalleen oli.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • -JMV-
                        • 840
                        • Etelä-Pirkanmaa
                        Joo siis kyseessä vanhempi malli, eli 6/98.
                        Nollauksen jälkeen ei enään herjannut lambdoista ja tuohon muutenkin lambdat vaihettu viime keväänä, toi ei tietenkään sano ettei olis uudestaan mennyt...Koodia en tiedä, koska itse en suorittanut lukua ja en sitten siinä kysynytkään.
                        Mutta varma en ole, että oliko tuo vanha, näin vain sano koodien tsekkaaja.
                        F82 harraste
                        • -JMV-
                          • 840
                          • Etelä-Pirkanmaa
                          Nyt olis heitetty vähän pidempi lenkki lomien aikana ja etenkin pidemmän ajon jälkeen kun pysähtyy niin seilaus alkaa ja sammuu tyhjäkäynnillä, mutta kun antaa olla sammuksissa hetken aikaa, niin käynti on normaalia.:think
                          Putsailin tuon tyhjäkäyntisäätimen, mutta ei vaikutusta.
                          Hyviä ideoita?
                          F82 harraste
                          • vkn
                            • Feb 2009
                            • 75
                            • KotHam city..
                            Joko vika löytynyt? Voisihan tuo johtua myös bensapaineensäätimestä, mulla löytyisi yksi ylimääräinen jolla kokeilla. Uusi kun maksaa muistaakseni sen 70e..
                            E34 540 -94
                            • -JMV-
                              • 840
                              • Etelä-Pirkanmaa
                              Vielä ei ole vikaa löytynyt, enpä ole tuon viime kerran jälkeen edes kerinnyt tutkia. Oireet kyllä vois viitata tuohon bensanpaineensäätimeen . Onko mimmonen homma vaihtaa?
                              F82 harraste
