e39 523i -98 käväisi kuumana...
  • Ghostrider
    • 35
    • Pori, Helsinki
    Tänään lähdin kotipihasta liikkeelle -98 523i:llä. Noin 15 min päästä lämmöt pomppasi punaiselle. Pikku jäähdyttelyn jälkeen tarkastin nesteet ja sitä oli hieman alle normaalin, mutta ei kuitenkaan tyhjä. Lähdin uudestaan liikkeelle, jonka jälkeen lämmöt taas punaiselle ja auto sammui liikennevaloihin. Sen jälkeen ei enää startannut ollenkaan, vaan naksahti vain, kun käänsi avaimesta. Öljy näytti vielä tummalta, eikä seassa ollut harmaata. Sain auton hinattua Laakkosen pihaan, jossa sitten tutkivat homman, kun on aikaa. Mistähän moinen homma johtui ja kuinka helposti noissa e39 halkeaa kansi? Kokemuksia vastaavasta?
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Oisit kattonu pellin alle, varmasti urahihna poikki jos lämmöt nousi ja virta loppu. Aika kestävä kansi pitäisi noissa m52 moottoreissa olla.
    Edit. Robi lisäskin tohon, eli vesipumppu todella yleinen myös.
    M550d
    • Robi
      • 7606
      Vesipumppu ilmeisesti tiensä päässä.. Jos pitkään ajoit lämmöt punaisella niin kansipahvi saattaa olla mennyttä..jos vaan käväsi niin sitten selvinnee pumpun vaihdolla.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Jumbo saattaa olla oikeilla jäljillä. Paloiko samaan aikaan latauksen merkkivalo?
        Silloin oireet sopisi täydellisesti luistavaan/katkenneeseen laturin & vesipumpun käyttöhihnaan. Ennenkuin rupeet vaihtelemaan vesipumppua, tsekkaa se hihna.
        Tietääkseni M52:n kansi ei ole niitä kaikkein helpoimmin kärähtäviä, joten sitä ei kannata ensimmäisenä alkaa vaihtamaan ellei siihen ole täyttä syytä.
        E60 523iA -08
        • Lakeson
          • 649
          Eikös ko hihna pyöritä myös ohjaustehostajan pumppua. Saattaa olla että olis hihnan pettäminen tuntunut ratissa.
          Ei mopolla mahottomia..
