Tänään emäntä yritti lähteä vanhempien luokse niin eipä auto startannut. Kävin kattomassa että mikä on vikana. Avaimen kun kääntää 1 asentoon kaikki toimii, mutta kun kääntää 2 asentoon rupeaa mittaristossa disko, radio ei enää toimi, ja ajovalotkin lähtee päälle vaikka kytkin 0 asennossa. Auto ei starttaa kuuluu vaan semmonen naksahdus. Auto toimi eilen ihan normaalisti. Kiitos vinkeistä.
Menikö Virtalukonpohja? E39
Originally posted by Tohtori View PostTänään emäntä yritti lähteä vanhempien luokse niin eipä auto startannut. Kävin kattomassa että mikä on vikana. Avaimen kun kääntää 1 asentoon kaikki toimii, mutta kun kääntää 2 asentoon rupeaa mittaristossa disko, radio ei enää toimi, ja ajovalotkin lähtee päälle vaikka kytkin 0 asennossa. Auto ei starttaa kuuluu vaan semmonen naksahdus. Auto toimi eilen ihan normaalisti. Kiitos vinkeistä.
Akku finaalissa tai tyhjä...Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Tota mietiskelin itsekkin. Akusta ei mitään tietoa miten vanha on. Se on vaan niin kumma että kaikki pelittää 1 asennossa mutta ei enää kun yrittää startata. Pitää huomenna ostaa uusi akku ja testata.Originally posted by buksin-1 View PostAkku finaalissa tai tyhjä...E39 528iA Touring "Oxford Grün"
E34 525iA Touring "Schwarz II"
Ex.
M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
Akku se on ihan varmasti. Mulla teki täysin saman viimeviikolla
Ei muutakun uus akku tilalle.
Kannattaisko nyt kuitenkin ensin ladata se akku? Ihan mahdollista että joku on syönyt sen akun tyhjäksi, ei se välttämättä heti rikki ole.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Onhan se ihan selvä että pienet lamput,radio ym. toimii alussa,mutta startatessa se virta loppuu kesken ja alkaa "discovalot" vilkkumaan..Originally posted by Tohtori View PostTota mietiskelin itsekkin. Akusta ei mitään tietoa miten vanha on. Se on vaan niin kumma että kaikki pelittää 1 asennossa mutta ei enää kun yrittää startata. Pitää huomenna ostaa uusi akku ja testata.e36 320 cabrio.
e36 328 coupe.
