Menikö Virtalukonpohja? E39
  • Tohtori
    • 560
    • Kirkkonummi #02400
    Tänään emäntä yritti lähteä vanhempien luokse niin eipä auto startannut. Kävin kattomassa että mikä on vikana. Avaimen kun kääntää 1 asentoon kaikki toimii, mutta kun kääntää 2 asentoon rupeaa mittaristossa disko, radio ei enää toimi, ja ajovalotkin lähtee päälle vaikka kytkin 0 asennossa. Auto ei starttaa kuuluu vaan semmonen naksahdus. Auto toimi eilen ihan normaalisti. Kiitos vinkeistä.
    E39 528iA Touring "Oxford Grün"
    E34 525iA Touring "Schwarz II"
    Ex.
    M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Akku finaalissa tai tyhjä...
    SISUSTAT modaukset
    • Tohtori
      • 560
      Tota mietiskelin itsekkin. Akusta ei mitään tietoa miten vanha on. Se on vaan niin kumma että kaikki pelittää 1 asennossa mutta ei enää kun yrittää startata. Pitää huomenna ostaa uusi akku ja testata.
      Ex.
      • NikitaT
        • Nov 2007
        • 426
        Akku se on ihan varmasti. Mulla teki täysin saman viimeviikolla Ei muutakun uus akku tilalle.
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Kannattaisko nyt kuitenkin ensin ladata se akku? Ihan mahdollista että joku on syönyt sen akun tyhjäksi, ei se välttämättä heti rikki ole.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Jos virtalukonpohjassa on vikaa, niin oireet olisivat, kuten tässä videossa. N. 90% tapauksista oireet ovat juuri, kuin videossa, joten jos oireet ovat erilaiset, vika tuskin on virtalukonpohjassa.
            • 328 e36
              • Dec 2003
              • 488
              • pori
              Onhan se ihan selvä että pienet lamput,radio ym. toimii alussa,mutta startatessa se virta loppuu kesken ja alkaa "discovalot" vilkkumaan..
              e36 320 cabrio.
              e36 328 coupe.
              • Tohtori
                • 560
                Tänään vaihdoin akun. Nyt auto pelittää. Vanha akku oli 10 vuotta vanha joten hyvä että tuli vaihdettua. Kiitos avusta.
                Ex.
