e39 ja eri versiot LCM:stä?
  • Jube
    • 9636
    Elikkä jos vaihdan pre-facelift e39:siini facelift valojen kaveriksi LCM 3 yksikön niin toimiiko se ihan kun laittaa paikoilleen vai pitääkö koodata? :think
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • 9234
    Siihen pitää ensin muuttaa oikea VIN ja kilsat ja sitten koodata. Jos facelift valot haluat toimimaan oikein, pitää olla LCM 3B tai 4, 3(A) on liian vanha. Sitten jos on manuaalinen valojen korkeussäätö, pitää olla yksilö, jossa mainittu "mit man. LWR".
    • Jube
      • 9636
      Ok, eli taitaa olla helpompaa tinata vastukset takavaloihin!
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Itse ostin facelift takavaloja varten LCM-3B:n ebaystä ja tilasen sen suoraan Jartsa02:lle joka sit ajo sisään VIN:it sun muut testipenkissä ja lähetti sen mulle. Helppoa kuin heinänteko.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • walopower
          • Feb 2012
          • 294
          Ihmettelin miksei korkeudensäätö toimi. LCM oli ohjelmoitu joskus v.2005, 4v auton valmistuksesta.
          Myöskään xenonit ei syttyneet aina jos yritti sytyttää valoja kun virta oli jo päällä.
          BMW scannerilla laitoin xenon option ja ruksasin kaikki kordeudensäädön optiot. Xenonit toimii nyt mutta LRA3 modulia ei löydy scannerilla eikä INPA:lla. Itse moduli kyllä on hansikaslokeron takana ja valmistustiedoista näkyy että se on ollut alkuperäisenä. No ihmettelin sitten tuota LCM:ää ja kun katsoin niin 4B on malli ja Man LWR. Menisköhän uudelleen ohjelmoimalla vai pitääkö hankkia "ohne LWR"?
          Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            E39:n valomudulia ei voi ohjelmoida, vain koodata... Et jos ei toimi niin koodia perään ja toivoo parasta
