Elikkä jos vaihdan pre-facelift e39:siini facelift valojen kaveriksi LCM 3 yksikön niin toimiiko se ihan kun laittaa paikoilleen vai pitääkö koodata? :think
e39 ja eri versiot LCM:stä?
MB c124 230CE -90 "Badboy"
MB s204 220cdi -08 "Seutuauto"Tags: None
Siihen pitää ensin muuttaa oikea VIN ja kilsat ja sitten koodata. Jos facelift valot haluat toimimaan oikein, pitää olla LCM 3B tai 4, 3(A) on liian vanha. Sitten jos on manuaalinen valojen korkeussäätö, pitää olla yksilö, jossa mainittu "mit man. LWR".E39 530dA -02 M-Sport
Ok, eli taitaa olla helpompaa tinata vastukset takavaloihin!Näillä mennään:
Ihmettelin miksei korkeudensäätö toimi. LCM oli ohjelmoitu joskus v.2005, 4v auton valmistuksesta.
Myöskään xenonit ei syttyneet aina jos yritti sytyttää valoja kun virta oli jo päällä.
BMW scannerilla laitoin xenon option ja ruksasin kaikki kordeudensäädön optiot. Xenonit toimii nyt mutta LRA3 modulia ei löydy scannerilla eikä INPA:lla. Itse moduli kyllä on hansikaslokeron takana ja valmistustiedoista näkyy että se on ollut alkuperäisenä. No ihmettelin sitten tuota LCM:ää ja kun katsoin niin 4B on malli ja Man LWR. Menisköhän uudelleen ohjelmoimalla vai pitääkö hankkia "ohne LWR"?Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
