E39 konepellin avaus
  • Markku Nieminen
    • Dec 2007
    • 34
    Moi,
    E39:n konepellin mekaaninen avausmekanismi laukesi. Onko kokemuksia vastaavasta ongelmasta? Vaijeri irtosi jommasta kummasta päästä vai katkesiko? Mitenköhän kannattaisi lähestyä ongelmaa?
    E39 525iA Touring -03
    ex: E39 523i -96
    ex: E34 520i -91
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Jos lukkomekanismit on keulassa vähänkään jumissa, niin tuo jalkatilan avauskahva sekä vaijerit on melko lujilla. Sekä vaijereita, että kahvoja on siis vaihdettu.
    Oli vika kumpi tahansa, niin tässä hyvät ohjeet korjaukseen: Klik.
    Tuolla lisää: Klik.
    EDIT: Pakko vielä lisätä, että paras tapa lähestyä ongelmaa, on tutkia sitä.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Markku Nieminen
      • Dec 2007
      • 34
      Irrotin sen sisäkahvan ja vaijerihan siitä on katkennut ihan kahvan juuresta. Konepellin avaaminen onnistuu vetämällä vaijerin päästä kunnon pihdeillä.
      Mitäköhän kautta vaijeri kulkee keulaan? Onko se konepellissä kiinni vai onko se vedetty jotain toista kautta?
      ex: E39 523i -96
      ex: E34 520i -91
      • Administrator
        • Jul 2009
        • 76
        • Tre
        Vaijerin lähdettyä avauskahvalta se kulkee tulipellin läpi keulan vasentapuolta, vasemmanpuoleisen raitisilmasuodattimen alta vaijeri tulee esiin ja näkyy konehuoneessa aivan vasemmassa reunassa. Vaijerissa on liitos puolessa välissä konehuoneen puolella.
        Vaihtaaksesi vaijerin sinun on siis purettava sisältä edessä olevia muovimerhoiluita sekä raitisilmasuodattimen kotelo konehuoneen puolelta.
        • Markku Nieminen
          • Dec 2007
          • 34
          Kiitokset,
          Vien auton kuitenkin korjaamolle...lupasivat korjata satasella..
          On se vähän hankala homma tähän aikaan vuodesta, kun ei ole talliakaan..
          ex: E39 523i -96
          ex: E34 520i -91
          • Vehkis
            • 1441
            Kiitokset,
            Älä ihmeessä mene maksamaan 100€ korjaamolla tuollaisesta työstä. Sen vaihtaa vaikka jossain parkkihalissa alle tunnissa itse
            ex E39 535iA -97
            sekä x määrä riisikippoja
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              Vaihdoin vähän aika sitten tuon vaijerin ja oliskohan mennyt max. 20 min, eli tosi helppo homma. Vaikein osuus on saada se sivukotelo takaisin paikoilleen mihin tulee se vaijerin avauskahva.
              F82 harraste
              • jari488
                • Apr 2010
                • 22
                • oulu
                Olisiko antaa vinkkiä miten vaihdetaan se seuraava vaijeri? Näyttäis olla aika hankalassa paikassa seuraava liitos.
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Eikö tuossa ylempänä tullut jo linkkiä tarpeeksi?
                  • jari488
                    • Apr 2010
                    • 22
                    • oulu
                    Niin kyllähän tuolla ohjeella saa vaihdettua ensimmäisen vaijerin hyvinkin, mutta toinen vaijeri (nro 22) onkin pirullisempi ainakin minusta. Ei tiedä oikein mitä kannattaa alkaa purkamaan että pääsee käsiksi.
                    • miksu855
                      • Apr 2014
                      • 1
                      • jee
                      konepellinkahva
                      osaisko joku sanoo mist sais hommattua ton konepellin kahvan....
                      • 523i
                        • Aug 2009
                        • 319
                        • Iisalmi
                        http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/1...1-23-8-226-621
                        Tuolla ainakin näkyy olevan, yllättäen vaan loppu Suomen varastosta..
                        • TJJ
                          • 7591
                          E39 528iA
                          • dokki
                            • Feb 2013
                            • 236
                            • valtimo-sotkamo
                            uusi oem vaijjeri maksaa 15-20e ja vaihtaa sen 15min.eikä sitä sisutan muovia tarvii edes irrottaa ite vaihdoin se paikallaan.
                            BMW e39 530dA-98
                            BMW e38 735iAL-97
                            EX:BMW e39 523iA-97
                            BMW e36 320ci-92
                            BMW e36 316i -92
                            BMW e36 325 -91 252hv 315nm
                            Honda civic TIC -89 220hv 230nm
