E39 abs+acs ongelma = Ongelma ratkastu.
  • Karvanaamari
    • Aug 2009
    • 168
    • Kyrkslätt
    Vikakoodi ilmoitti oikeaa etuanturia vialliseksi. Anturi vaihdettu ei vaikutusta. Abs ja asc toimii hetken kun ajamaan lähtee mutta niin että abs vaikuttaa jarruihin kokoajan eli rutisee jarrutti sitten liukkaalla tai pitävällä pinnalla. Autossa on abs yksikkö sellainen että liitin on pystyasennossa vasemmassa kulmassa eikä makuullaan alhaalla autoon katsottuna poikittain oleva. Onko korjaus kuitenki tuolle omalle boxillekkin mahdollista vai onko autossa jossain muualla toinen boksi kun tuo oma on huomattavasti ohuempaa mallia? Miten alan edes vikaa selvittämään? Auttakaas nyt pikkasen tämän asian kanssa kun en tiedä moisista vioista hittoakaan. Auto mallia 523i -96
    E39 523i -96 Aspensilber Metallic
    Suzuki GSX 750F
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Korjattavissa on, laita PM -> cba:lle
    SISUSTAT modaukset
    • Karvanaamari
      • Aug 2009
      • 168
      • Kyrkslätt
      Kiitos vinkistä. Sitten seuraava kysymys. Voinko vain irroittaa sen mustan muovi lootan alumiini lootasta irti ja silti jatkaa ajoa?
      Suzuki GSX 750F
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Ei ole yksikkö vialla tuossa, (eikä muissakaan missä liitin on pystyssä ja varsinainen abs elektroniikka siis hanskalokeron takana, konehuoneessa vain hydrauliikka ja sen solenoidit) tai kannattaa lottokin laittaa vetämään. Todennäköisesti vaihtamasi (tarvike?) anturi on viallinen tai anturin kiinnityspintaa navasta ei ole putsattu kunnolla jolloin anturi jää liian kauas pulssikehästä tai pyöränlaakeri on viallinen.
        • MarttiKK
          • 1638
          Suosittelen Elektromekaa (Lohjalla) erityisesti näiden sähköhimmeleiden korjaamisessa. Varmasti tulee homma kuntoon asialliseen hintaan.
          • Karvanaamari
            • Aug 2009
            • 168
            • Kyrkslätt
            Tarvike anturihan se paikoillaan on Huomenna siis Laakkoselta uutta hakemaan ja sormet ristissä toivoa että ongelma tyssää siihen.
            Suzuki GSX 750F
              • 9234
              Samalla putsaat sen laakerin anturikehän ruiskuttamalla jarrukliineriä anturin aukosta pyörittäen napaa. Aika monta "anturivikaa" on korjaantunut pelkästään anturin ja kehän putsauksella.
              • Karvanaamari
                • Aug 2009
                • 168
                • Kyrkslätt
                Kiitos vinkistä, näin tehdään.
                Suzuki GSX 750F
                • Karvanaamari
                  • Aug 2009
                  • 168
                  • Kyrkslätt
                  Nyt on uusi anturi marmorilta hommattu ja vklona olisi tarkoitus sitä paikoilleen sovitella. Kysynkin että kun sitä jarru cleaneria sinne suihkii niin voiko sitä huoletta suihkia niin että varmasti riittää?
                  Suzuki GSX 750F
                  • Robi
                    • 7606
                    Voi suihkia huolella.. katsoo vaikka taskulampulla siitä kolosta että on varmasti puhdas enenkuin laittaa anturin kiinni..jarrucleanerihän haihtuu melko nopeasti niin sitä ei tarvitse erikseen kuivailla.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • Karvanaamari
                      • Aug 2009
                      • 168
                      • Kyrkslätt
                      Selvä homma suihkitaas niin että käsi väsyy. Toiveet on korkealla että tästä ongelmasta nyt hetkeksi eroon pääsisi.
                      Suzuki GSX 750F
                      • Karvanaamari
                        • Aug 2009
                        • 168
                        • Kyrkslätt
                        Niin siinä sitten kävi että tarvike anturi lenti roskikseen ja originaali tilalle ja hups broblem solved
                        Suzuki GSX 750F
