525i 2001 palokatkoksia
  • creative 22
    • Jul 2005
    • 560
    • Alavus
    Imuvuodosta joka tapauksessa 100% varmuudella on kyse, mutta jokaista ei vielä ole löytynyt.
    Eli nuo 3 ja 6:s pyttyjen missit ovat varma informaatio siitä että jostain vuotaa.
    Onko venttiilikopan tiiviste ja venttiilikopan kiinnitysruuvien kumiset puristeprikat kunnossa(venttiilikoppa kiinni pelkästään näiden puristuksella)?
    Kaikki letkut tarkistettu myös niiden alapuolelta imusarjasuojan alta?
    Entä imusarjan takaa löytyvät alipainelähtöjen kumitulpat/blommit? Onko yleensäkkään paikallaan enään?
    Jep, ne päädyn tulpat on tsekattu, kunnossa olivat.Täytyy nyt jahka sain tuon kesäpelin liikenteeseen niin alata tutkimaan autoa kunnolla.Olen tätä
    pari kertaa kysynytkin mutta kysyn vielä että onko Facelift 525i:ssä normaalia että tuo huohotin tai mikä lie siellä suhahtaa aika voimakkaasti kun auton sammuttaa.
    Kuten tuossa aiemmin mainitsin, on koneen vas.etupuoli kyljestä öljyinen joten tuo viittaisi kyllä siihen venttiilikannen vuotoon.Imusarjan alla oleviin letkuihin en ole päässyt vielä käsiksi, hankalassa paikassa hieman ovat.Jatketaan tutkimuksia.
    Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
    Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
    BMW Freude Am Fahren
    • exodus
      • 774
      Originally posted by creative 22 View Post
      Olen tätä
      En minä ainakaan ole kuullut suhahdusta, voihan olla että sitä ei ole oikein osannut kuunnellakaan. Täytyy testailla.
      • pete81
        • 2056
        Tuossa osassa #1 oleva kalvo saattaa olla halki ja aiheuttaa suhahduksen, vaikuttaa myös tyhjäkäynnin heittelyyn. Oletko huomannut savuttaako auto kun kunnolla antaa kenkää? Kalvo kun vuotaa niin voi kuulua myös "vinkumista" sieltä.
        • Netsk
          • Feb 2009
          • 238
          Hei,
          En muista mistä ne mist nuo neljä aikaisempaa imuvutoa korjattiin (pitää pyytää laakkoselta lista).
          Auto tuli nyt takaisin huollosta ja siitä oli löytynyt vielä viides imuvuto perusteellisen tonginan jälkeen. Toinen iso vika oli että venttiilikopassa oli halkeama, joten se vaihdettiin...MUTTA...vika ei ole kadonnut mihinkään, saati edes parantunt :(
          Eli auto vieläkin jääkylmällä koneella käy kuin vanha jenkki V8, ja sitten tippuu yksi sylinteri pois pelistä, moottorivalo syttyy ja muuttuu käynti traktoriksi. Jos samuttaa ja uudelleen käyntiin kaikki sylinterit on taas pelissä ja valo sammuu...
          F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
          ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
          • Hemi
            • 18880
            Originally posted by Netsk View Post
            Hei,
            Siellä on sitten se kuudeskin imuvuoto.
            • Netsk
              • Feb 2009
              • 238
              Mutta on se ihme että bmw merkkihuollossa ei kahdessa viikossa löydetä kaikkia vikoja.
              Pitäskö asentaja sitoa kiinni siihen autoon ilman ruokaa ja juomaa ja irti ei pääse ennen kun vika on löydetty? On tämä ihmeellistä..
              Ilman BTCF:ää ja Hemiä ei tota viidettä imuvuotoa olisi edes lähdetty etsimään.
              Kuitenkin on pöyristyttävää että noin iso vika kun halkeama venttiilikopassa jne. ei vaikuta MITENKÄÄN..
              • creative 22
                • Jul 2005
                • 560
                • Alavus
                Hei, tuo huohotin-systeemi oli viime kesänä irti ja purkasin sen, ainakin silloin
                se oli kunnossa ja tarkistin myös kaikkien putkien tiiveyden.
                Mielestä auto ei mitenkään epänormaalisti
                savuta, ehkä kylmänä hieman pölläyttää ensimmäisessä kiihdytyksessä.
                Kummallista on että startin jälkeen auto käy noin 10s aivan kunnolla ja vasta
                sitten tuo konkkailu ja tärinä alkaa.
                Eli mielestäni tämäkin puoltaa teoraa imuvuodon aiheuttamasta ongelmasta.Toisaalta, pakkasilla kuului sitä
                vinkumista joten täytyy ottaa tuo huohotin uudestaan vielä tarkempaan
                syyniin.
                Edit:Tässä kun näitä lueskelee, täytyy todeta että kyllä on huonosti suunniteltuja autoja,
                toki niitä on vikoja muissakin mutta näitä kun ei saada millään kuntoonkaan vaikka miten yrittäisi.
                • JD
                  • 1195
                  Minun autoista ainakin kaikki on tulleet kuntoon kun vain vaihtoi sen viallisen osan joka aiheutti häiriöä ;-)
                  Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                  https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                  • creative 22
                    • Jul 2005
                    • 560
                    • Alavus
                    Joo vaihtaisi kun vaan löytäisi sen, taaksepäin lukemalla selviää että ainakin
                    on yritetty.Tarkoitinkin lähinnä näitä imuvuotoja.
                    • Ha2
                      • 1786
                      Tulpat uusittu, disa tiivistetty, puolia ja suuttimia vaihdeltu, [...]
                      Miten disa vuosi? Imusarjan kiinnityksesta vai läppäakselilta? Miten tiivistit?
                      E61 525d LCI
