E39 hukkaa virtoja
  • ipii79
    • Jan 2008
    • 107
    • ylöjärvi
    Originally posted by Nippe- View Post
    Tyhmä kysymys, mutta vaihdoithan sen akun uuteen etkä vanhaan "toimivaan"?
    juu uuteen vaihdoin tuli tossa mieleen että olisko se vahvistin mikä purkaa kun syksyllä sen laitoin. pitääkin koittaa sitä...
    • rasanttu
      • Oct 2007
      • 530
      Mittaat virrankulutusta akun miinus navasta tunnin jälkeen sammutuksesta yksi kerrallaan otat sulakkeita irti ja katsot tippuuko kulutus.
      Freude am Fahren
      • ipii79
        • Jan 2008
        • 107
        • ylöjärvi
        täytyy varmaan sitten hämät peräluukun lukkoo koska täytyyhän peräluukku auki olla kun mittailee ja sillonhan auto ei " nuku" toi siili homma häirittee että voisko se olla se vaikka puhaltimet toimii ihan moitteettomasti...
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Kyllä se nukkuu vaikka luukku olisikin auki kunhan vaan ei ole kahva "vedossa"
          • ipii79
            • Jan 2008
            • 107
            • ylöjärvi
            jaha huomenna taas sähköjen kimppuun. jos toi siili on se joka purkaa akku niin eikös se selviä sillä että ottaa sen pois tai repii kaikki ilmastointiin ja puhaltimeen liittyvät sulakkeet irti ja mittaa??? vai olenko väärässä?
            • Nippe-
              • Mar 2009
              • 115
              eiköhän se riitä kun ottaa siilin perästä piuhan irti, jos sieltä purkaa akkua niin pitäisi sit ainakin pysyä virrat.
              E39 530dA ///M-Sport -00
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192407
              • ipii79
                • Jan 2008
                • 107
                • ylöjärvi
                no nyt otin subbarin vahvistimen ja auton alkuperäsen vahvistimen ja gps: boksin pois pelistä ja auton sammuttamisesta tunti eteenpäin niin oli napajännite tippunu 12,22 12,19. katotaan lauantaina taas uusiksi miten käy. muistaako kukaan ulkoo missä on ilmastoinnin sulake? jos nyt purkaa viä niin sitten otan puhaltimen pois pelistä.
                  • 9232
                  F76 on vähän hankalassa paikassa hanskalokeron takana. Melkein samalla vaivalla irrottaa pääteasteen (siili) liittimen.
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Todettakoon tähän väliin että omassa 523i:ssä siil temppuilee niin että puhallin jää päälle auton sammutuksen jälkeen sille nopeudelle jolla se oli ennen auton sammuttamista. Kun naputtelee sen puhalluksen pois niin että koko paneeli pimenee niin ei se ole itsestään enää päälle lähtenyt.
                    ...ainakaan vielä.
                    • ipii79
                      • Jan 2008
                      • 107
                      • ylöjärvi
                      #25
                      ...ainakaan vielä.
                      no tässä sitä ihmettelenkin kun mielestäni puhaltimessa en oo huomannu mitään omituistsa käytöstä... mutta en sulje pois sitä vaihtoehtoo
                      • ipii79
                        • Jan 2008
                        • 107
                        • ylöjärvi
                        #26
                        toivotaan että vika löyty... ei ollu purkanu akkua. eli vika on joko subbarin vahvistin, auton alkuperänen vahvistin tai gps:n boxi!!! keskiviikkona selviää taas lisää. vahva epäilys että gps:n boxi
                        • Nippe-
                          • Mar 2009
                          • 115
                          Onko selvinny jo mikä sitä akkua purki? Ihan mielenkiinnosta kyselen
                          • ipii79
                            • Jan 2008
                            • 107
                            • ylöjärvi
                            #28
                            e39 purkaa akkua edelleen
                            eli kyselinkin jo aiemmin mutta kaikki kehu vaan siiliä mutta siinä vika ei ole. ainakin puhallin pelaa niinkuin pitääkin ja ei puhaltele omiaan. luulin jo vian löytäneeni kun otin auton audiojärjestelmän pois pelistä niin virrat pysyi pari viikkoa mutta se oli vaan sattumaa.
                            eli tänään viimeksi purki akun 30min. pyytäisinkin nyt listaa mistä vikoja on löytynyt. välillä piti virtaa viikonkin. akku on hyvä ja auto lataa 14.4. eli purkaa aika nopeasti välillä.
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #29
                              Akun navat + kengät putsattu?
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • ipii79
                                • Jan 2008
                                • 107
                                • ylöjärvi
                                #30
                                on kyllä juu
