eli kysymyksessä on 540 vm 98 farkku. rupesi syksyllä oikkuilemaan, eli kun hetken seisoo niin ei lähde käymään paitsi apuviralla. nyt se seiso tallissa viikon akunkengät kiinni ja lähti käymään ilman ongelmia, mutta taas kolmen tunnin päästä ei. vaihdoin akunkin mutta ei auttanut. lataa ihan normaalisti 13,8V.
E39 hukkaa virtoja
Originally posted by ipii79 View Postakulta mitattuna juu
Suoraan akulta pitäisi olla enemmän!
Todennäköisesti ei alle 11.8V suostu yrittämäänkään...
Latasujännite pitäsi olla n. 14.4V luokkaa akun navoista mitattuna...
Jos sieltä vain 13.8V löytyy, niin ei riitä!
Kokeile toisella akulla, meneekö enemmän. Jos menee, niin akkusi on sökö. Jos ei mene ehjälläkään akulla enempää, niin laturipuolella vikaa...
Paskana oleva akku ei ota virtaa ja on altis kylmälle... (Saattaa lämpimästä tallista toimia, mutta kylmempänä varaus laskee)
Veikkaisin akkua...E90 330i -05 6v. man.
Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
Exät:
E39 520i -97 :think
E36 320i sedan -94
E28 520i -87 bavariaOolt skool
Originally posted by ipii79 View Postvaihdoin akunkin mutta ei auttanut.
Luultavasti purkaa akku jonnekkin, lukaseppas noi läpi jos olis apua: http://www.btcf.fi/forum/search.php?searchid=6552087E39 530dA ///M-Sport -00
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192407
Originally posted by Nippe- View PostValunki: Kyllähän akku on jo vaihdettu ainakin ipii:n mukaan
juu ilmeisesti purkaa johkin mutta ilmeisesti vaan vähäsen kun tänäänkin oli varaus 11,8 ja ei lähtenyt kun apuvirralla. mutta tunnin seiso niin lähti. se tässä ihmetyttää kun joskus saa seistä parikin viikkoo eikä oo mitään häikkää. kylmyydellä ei ole osuutta kun on seissy tallissa koko talven.
Originally posted by ipii79 View Postjuu ilmeisesti purkaa johkin mutta ilmeisesti vaan vähäsen kun tänäänkin oli varaus 11,8 ja ei lähtenyt kun apuvirralla. mutta tunnin seiso niin lähti. se tässä ihmetyttää kun joskus saa seistä parikin viikkoo eikä oo mitään häikkää. kylmyydellä ei ole osuutta kun on seissy tallissa koko talven.
kiitos nippe! hyvät linkit toi takalasin nappula juttu pitää huomenna koittaa, kun joku tämmönen juttu sen on pakko olla kun se rupes sitä yht äkkiä tekemään. pidetään peukkuja....
Originally posted by ipii79 View Postjuu ilmeisesti purkaa johkin mutta ilmeisesti vaan vähäsen kun tänäänkin oli varaus 11,8 ja ei lähtenyt kun apuvirralla. mutta tunnin seiso niin lähti. se tässä ihmetyttää kun joskus saa seistä parikin viikkoo eikä oo mitään häikkää. kylmyydellä ei ole osuutta kun on seissy tallissa koko talven.F31 330D Xdrive M-Sport
Onko sulla jotain mittaria et saisit mitattua sen mahd. virrankulutuksen silloin ku auton ei pitäisi sitä kuluttaa? Aika jännä ettei toi sun autos suostu 11.8v jännitteellä lähtemään käyntiin kun omassa on aina akun jännite jotain 12V molemmin puolin ja aina käynnistyy yhtä helposti :think
Se siili on keskikonsolin sisällä ja siihen pääse käsiks apparin jalkatilan kautta, vaihto-ohjeet löytyy kyllä foorumilta. Onks sulla jotain muuta ongelmaa mikä vois viitata mahd. vialliseen siiliin esim. puhaltimen nopeuden aaltoilua yms?E39 530dA ///M-Sport -00
Originally posted by Nippe- View PostOnko sulla jotain mittaria et saisit mitattua sen mahd. virrankulutuksen silloin ku auton ei pitäisi sitä kuluttaa? Aika jännä ettei toi sun autos suostu 11.8v jännitteellä lähtemään käyntiin kun omassa on aina akun jännite jotain 12V molemmin puolin ja aina käynnistyy yhtä helposti :think
ei ole ollu kyllä mitään muita ongelmia ja puhallin on toiminu ihan moitteettomasti. juu on mulla mittarit. vuorokaudessa laskee alle kahteentoista. lauantai aamuna koitin käynnistää ja varaus näytti 11,6 ja kun koitin startata niin ei muuta kun naksahti vaan. mittasin sen jälkeen niin varaus oli 10.2
Tyhmä kysymys, mutta vaihdoithan sen akun uuteen etkä vanhaan "toimivaan"?E39 530dA ///M-Sport -00
