E39 hukkaa virtoja
  • ipii79
    • Jan 2008
    • 107
    • ylöjärvi
    #31
    Originally posted by ipii79 View Post
    eli kyselinkin jo aiemmin mutta kaikki kehu vaan siiliä mutta siinä vika ei ole. ainakin puhallin pelaa niinkuin pitääkin ja ei puhaltele omiaan. luulin jo vian löytäneeni kun otin auton audiojärjestelmän pois pelistä niin virrat pysyi pari viikkoa mutta se oli vaan sattumaa.
    eli tänään viimeksi purki akun 30min. pyytäisinkin nyt listaa mistä vikoja on löytynyt. välillä piti virtaa viikonkin. akku on hyvä ja auto lataa 14.4. eli purkaa aika nopeasti välillä.
    ja sitten viä että onko tuola ilmapalkeissa joku niin sanottu takaiskuventtiili joka vois jumittaa kun toinen puoli putoaa välillä muutamassa tunnissa ja välillä kestää monta päivää? ei kuulu mitään pihinöitä...
    • markok
      • 3018
      Tasonsäädön kompuran vieressä oleva magneettiventtiili ei taida sulkeutua tiiviisti joka kerralla.
      BMW 530iA Touring -05
      • ipii79
        • Jan 2008
        • 107
        • ylöjärvi
        #33
        jotain täämöstä oon atellukki ja liitoksia oon läpi käynyt. onko siihen mitään korjaus kikkaa?
        • markok
          • 3018
          Laita searchiin hakusanaksi "e39 tasonsäätö" niin löytyy juttuja ja kuvia aiheesta. Aika huonolla menestyksellä noita on porukka tainnut yrittää korjata. Siis jos vika todellakin on vuotava magneetti venttiili. Varaosia noihin ei myydä, joten koko kompurapaketti on ostettava.
          • ipii79
            • Jan 2008
            • 107
            • ylöjärvi
            #35
            nyt meni palje paskaksi. eli se oli vika. mistä tietää onko palje orkkis vai sportti? kun pitäs uus hakee?????
            • markok
              • 3018
              Merkkiliikkeessä ainakin tietävät ihan rekisterinumeron perusteella mitkä pussit autossa on ollut tehtaalta tullessa ellei sitten myöhemmin ole vaihdettu erilaiseksi. Onko autossa edessä M-sport jouset?
              • ipii79
                • Jan 2008
                • 107
                • ylöjärvi
                #37
                juu näin aattelinki ja otin rekkariotteen mukaan. ja huomenna kl-varaosiin rahapussinkans. prkl
                • markok
                  • 3018
                  Laitoin sulle privaa tuosta vanhasta pussista.
                  • Driver22
                    • 2098
                    #39
                    Villi veikkaus, ilmastoinnin siili eli etuvastus purkaa akkua. Itse tappelin e46 318:n kanssa todella kauan ennen kuin vika löytyi. Välillä hukkas virtaa välillä ei, välillä jopa paria amppeeria välillä mennyt kuin 200mA. Itse ilmastointi jne. toimi moitteettomasti. Suosittelen vaihtamaan, tyyppivikahan tuo melkein on näissä ja tainnut aika monelta löytyä akun purkamisen syy sieltä...
                    F31 330D Xdrive M-Sport
                    • ipii79
                      • Jan 2008
                      • 107
                      • ylöjärvi
                      #40
                      juu ja auto taas kunnossa. kyllä ne tiesi rekkarin perusteella. ja muuten vaihtohomma on sitten tosi helppo. vaikka tienpäällä tekee. että unohtakaa korjaamot. aikaa meni 30min
                      • ipii79
                        • Jan 2008
                        • 107
                        • ylöjärvi
                        #41
                        niin pitää ny kattoo kun ei oo viikkoon purkanu. jostain luin että puhelin olis purkanu. mulla on nyt ollu puhelin viikon pois pelistä ja toiminut aivan hyvin. voi olla kyllä toiveajattelua. katotaa nyt ja odotetaan jos vielä sen tekee niin sitten koitan siiliä
                        • ipii79
                          • Jan 2008
                          • 107
                          • ylöjärvi
                          #42
                          siis ton ilmapalkeen vaihto oli helppo
