e39 mittarit ei toimi
  • alludavidson
    • 44
    moi! 523ia 5/96 mittarit ei toiminu tänä aamuna,eli kierros ja nopeusmittarit oliainaki pimeenä.auto starttasi vaivalloisesti.sen tiedän,että akku vetelee viimeisiään.korjaantuukohan tuo uudella akulla???
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Mulla oli kans yks aamu koko mittaristo pimeenä. Ei pelannu ku varotusvalot. Töistä ku lähin, nii kaikki pelas. Odottele, ennen ku hättäilet
    • J-M
      • Jan 2010
      • 36
      Sama on kerran sattunut. Valot oli päällä mutta viisarit ei värähtänykään eikä OBC sanonut mitään. Akku on myös vähän heikko jo.
      E91 LCI 320D M-Sport
      /irc - Sulx
      • Bimer
        • 359
        • Hkää
        Täällä käynyt myös kerran sama homma, yön yli seiso normaalisti pihalla ja taas toimi.
        En tiedä onko tuo mun kattoluukun sekava toiminta akun loppuun sahaamisen syytä vai mitä kun kerta-painalluksella kiinni laitettaessa luukun lippa nousee noin 5 senttiä. Eli luukku ikäänkuin jatkaa liikettä sen "kiinni" kohdan jälkeen, muuten toimii ja liikkuu kaikkiin asentoihin.
        Talvella: Ford Sierra iS
        Kesällä: E92 335d
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Työkaveri kerran täs joku aika sitten koki samanlaisen tapauksen. Hädissään tuli multa kyseleen et mikä vialla... en tienny tohon mitään sanoa muuta kuin et tarkista sulakkeet. Oli sit töistä lähdettyään kuitenkin toiminut normaalisti. Auto oli facelift e39 520iA. Hauskoja katkoksia.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • alludavidson
            • 44
            No Joo. nythän tuo taas toimii mullakin kun aikansa annoin raksutella tuossa pihalla.mikähän on moisen ilmiön takana???
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              Tarkista se mittariston sulake. Itseltä oli joskus hieman löystynyt tms niin temppuili pariin otteeseen :think
              • alludavidson
                • 44
                Kerrotko missä se on. Kun en näistä oikein ymmärrä
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  Mulla myös mittaristo pysyi pimeänä, kun akku oli senverran heikkona, että juuri jaksoi pyörittää auton käyntiin. Uudella/täydellä akulla ei ole sen koommin ollut ongelmia.
                  F10 & R55
                  • -Tk-
                    • 392
                    Mullakin teki tuon muutaman kerran talven kovimmilla pakkasilla, varmaan vaan jännite käy liian alhaalla ja mittaristo sekoaa, alkoi nimittäin toimimaan aina, kun käytti autoa hetken, sammutti ja uudelleenkäynnisti
                    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
                    • Jube
                      • 9636
                      Heh, täällä kans sama homma aamulla e39 530d -99:ssä :think
                      Rouva oli ajanu töihin mittarit nollilla ja lähteny töistä niin kaikki taas ok, ei näiden kans kannata hoppuilla. Jos tulee vikaa niin odottelee ensin vaikka viikon tulisko se itekseen kuntoon?
                      MB c124 230CE -90 "Badboy"
