moi! 523ia 5/96 mittarit ei toiminu tänä aamuna,eli kierros ja nopeusmittarit oliainaki pimeenä.auto starttasi vaivalloisesti.sen tiedän,että akku vetelee viimeisiään.korjaantuukohan tuo uudella akulla???
e39 mittarit ei toimi
Tags: None
Täällä käynyt myös kerran sama homma, yön yli seiso normaalisti pihalla ja taas toimi.
En tiedä onko tuo mun kattoluukun sekava toiminta akun loppuun sahaamisen syytä vai mitä kun kerta-painalluksella kiinni laitettaessa luukun lippa nousee noin 5 senttiä. Eli luukku ikäänkuin jatkaa liikettä sen "kiinni" kohdan jälkeen, muuten toimii ja liikkuu kaikkiin asentoihin.Talvella: Ford Sierra iS
Kesällä: E92 335d
Työkaveri kerran täs joku aika sitten koki samanlaisen tapauksen. Hädissään tuli multa kyseleen et mikä vialla... en tienny tohon mitään sanoa muuta kuin et tarkista sulakkeet. Oli sit töistä lähdettyään kuitenkin toiminut normaalisti. Auto oli facelift e39 520iA. Hauskoja katkoksia.Originally posted by Samppae39 View PostMulla oli kans yks aamu koko mittaristo pimeenä. Ei pelannu ku varotusvalot. Töistä ku lähin, nii kaikki pelas. Odottele, ennen ku hättäilet
No Joo. nythän tuo taas toimii mullakin kun aikansa annoin raksutella tuossa pihalla.mikähän on moisen ilmiön takana???Originally posted by Thuppu View PostTyökaveri kerran täs joku aika sitten koki samanlaisen tapauksen. Hädissään tuli multa kyseleen et mikä vialla... en tienny tohon mitään sanoa muuta kuin et tarkista sulakkeet. Oli sit töistä lähdettyään kuitenkin toiminut normaalisti. Auto oli facelift e39 520iA. Hauskoja katkoksia.
Mulla myös mittaristo pysyi pimeänä, kun akku oli senverran heikkona, että juuri jaksoi pyörittää auton käyntiin. Uudella/täydellä akulla ei ole sen koommin ollut ongelmia.ex:
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Mullakin teki tuon muutaman kerran talven kovimmilla pakkasilla, varmaan vaan jännite käy liian alhaalla ja mittaristo sekoaa, alkoi nimittäin toimimaan aina, kun käytti autoa hetken, sammutti ja uudelleenkäynnisti
325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
Heh, täällä kans sama homma aamulla e39 530d -99:ssä :think
Rouva oli ajanu töihin mittarit nollilla ja lähteny töistä niin kaikki taas ok, ei näiden kans kannata hoppuilla. Jos tulee vikaa niin odottelee ensin vaikka viikon tulisko se itekseen kuntoon?
MB c124 230CE -90 "Badboy"
