E39 käynnistyy, ei käynnisty..
  • _maza_
    • Jun 2006
    • 51
    autona -97 523i ongelmana et välillä ei lähe käyntiin, avaimesta ku kääntää ni ei tapahu mitää, startti ei pyöri.. työntämällä lähtee käyntii.. tehny parikolme kertaa ton tempun 1kk sisään, muutoin käynnistyy iha normaalisti.. mistä lähteä vikaa etsimään?
  • hohtava
    • Feb 2009
    • 86
    • lappeenranta
    mittaa seuraavan kerran kun ei lähde käyntiin akun jännite jos olisi vaikka siinä..
    e39
    e28
    • marko86
      • Feb 2010
      • 8
      • pyhäjärvi
      virtalukon pohja?
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Originally posted by marko86 View Post
        virtalukon pohja?
        Tälle ehdottomasti ääni täältäkin.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Startti tiensä päässä :think
          ...toimii kun huvittaa.
          • Laksu89
            • Sep 2008
            • 86
            • yka/tampere
            Riittääkö virta akussa? Mittaa tuleeko startille heräte kun starttaa....:think
            • _maza_
              • Jun 2006
              • 51
              startti meni vaihtoon, nyt pelittää
              • nordi
                • Sep 2007
                • 36
                • Kirkkonummi
                Lainataan vähän topikkia. Eli hieman startti ongelmia täälläkin. Välillä kun starttaa kuuluu vaan releiden naksuntaa, mittariston valot sammuvat ja harvakseltaan jää automaatin vikavalo päälle. Sitten kun ottaa virrat pois ja kokeilee uudestaan lähtee täysin normaalisti käyntiin. Virtalukon pohja on juuri vaihdettu (eilen) ja akkukin on vaihdettu tammikuussa. Virtalukon pohjan vaihdon jälkeen mankka sammui kun laittoi pitkät päälle, mutta tämä ongelma ilmeisesti hävisi kun piti vähän aikaa akkua irti.
                Olisiko kellään mitään ideoita?
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Hapettumaa akunkengissä tai maadoituksien kaapelikengissä. Ainakin helpot tarkastaa ihan ekana.
                  • nordi
                    • Sep 2007
                    • 36
                    • Kirkkonummi
                    Nämä nyt tuli tarkistettua ja vika säilyy. Itseasiassa vika koitui jo niin pahaksi, ettei auto lähde enään käyntiin. Mikäköhän prkl tuolle nyt tuli? Nyt "räpsyttää" virtoja heti kun laittaa virrat päälle. Teki sitä jonkun aikaa kunnes mittaristossa ei palanut kuin akun, öp ja airbagin merkkivalot, muut olivat pimeinä. Ilmeisesti isomman luokan oikosulku jossain kun akunkin söi suht nopeasti tyhjäksi. Ideoita mistä lähteä ensimmäisenä tutkimaan? Voisiko ajonesto olla syypää tähän kaikeen?
                    • Gizmo
                      • Aug 2007
                      • 11
                      Mittaa akun jännite
                      • nordi
                        • Sep 2007
                        • 36
                        • Kirkkonummi
                        Noniin akku oli sieltä mennyt ja auto toimi mainiosti, kunnes vika taas palasi. Eli joku tossa hajottaa noita akkuja. Oliskos kellään tietoa kuinka paljon 530d:n startin pitäisi ottaa virtaa käynnistäessä?
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Onkos siellä lataus kunnossa ?
                          • nordi
                            • Sep 2007
                            • 36
                            • Kirkkonummi
                            Lataus on kunnossa, mitattu heti ensimmäisenä. Vika taisi löytyä startista, ilmeisesti joku eriste palanut kun lyö aika hyvin maihin. Huomenna uusi startti paikalleen ja toivotaan, että viat loppuvat.
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Voi se akku olla silti finaalissa vaikka olisi kuinka tammikuussa vaihdettu
                              Anna apu virtaa ja kokeile ihan hetken vaan startata (älä liian pitkään jos on kovasti oikosessa jostakin ettei koko auto pala)!
