autona -97 523i ongelmana et välillä ei lähe käyntiin, avaimesta ku kääntää ni ei tapahu mitää, startti ei pyöri.. työntämällä lähtee käyntii.. tehny parikolme kertaa ton tempun 1kk sisään, muutoin käynnistyy iha normaalisti.. mistä lähteä vikaa etsimään?
E39 käynnistyy, ei käynnisty..
Originally posted by marko86 View Postvirtalukon pohja?Sähköposti.
IG: janzki_
Lainataan vähän topikkia. Eli hieman startti ongelmia täälläkin. Välillä kun starttaa kuuluu vaan releiden naksuntaa, mittariston valot sammuvat ja harvakseltaan jää automaatin vikavalo päälle. Sitten kun ottaa virrat pois ja kokeilee uudestaan lähtee täysin normaalisti käyntiin. Virtalukon pohja on juuri vaihdettu (eilen) ja akkukin on vaihdettu tammikuussa. Virtalukon pohjan vaihdon jälkeen mankka sammui kun laittoi pitkät päälle, mutta tämä ongelma ilmeisesti hävisi kun piti vähän aikaa akkua irti.
Olisiko kellään mitään ideoita?
Originally posted by nordi View PostLainataan vähän topikkia. Eli hieman startti ongelmia täälläkin. Välillä kun starttaa kuuluu vaan releiden naksuntaa, mittariston valot sammuvat ja harvakseltaan jää automaatin vikavalo päälle. Sitten kun ottaa virrat pois ja kokeilee uudestaan lähtee täysin normaalisti käyntiin. Virtalukon pohja on juuri vaihdettu (eilen) ja akkukin on vaihdettu tammikuussa. Virtalukon pohjan vaihdon jälkeen mankka sammui kun laittoi pitkät päälle, mutta tämä ongelma ilmeisesti hävisi kun piti vähän aikaa akkua irti.
Olisiko kellään mitään ideoita?Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Originally posted by Jürgen_ View PostHapettumaa akunkengissä tai maadoituksien kaapelikengissä. Ainakin helpot tarkastaa ihan ekana.
Voi se akku olla silti finaalissa vaikka olisi kuinka tammikuussa vaihdettu
Anna apu virtaa ja kokeile ihan hetken vaan startata (älä liian pitkään jos on kovasti oikosessa jostakin ettei koko auto pala)!Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
